02.08.2021 в 15:22:41
#7010256
mastera написал: рельсы ставлю с плугом
Мой почти всегда загружен. В большей степени для развесовки, так как основное навесное тяжелое. Ну и как пригруз на колеса, естественно. Пашу всегда на максимально возможную глубину, независимо от состояния земли.
CAIMAN340
02.08.2021 в 22:58:01
#7010358
brait2019, схема откуда?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
07.08.2021 в 16:01:01
#7011449
brait2019 написал: Спаял схему
brait2019 написал: Голяк.......
Впаял вместо транзистора прикупленный MCR 100 - 8........уверенная реакция от электрозапуска.............. Собственно получилась стандартная классическая схема, но на MCR 100. Надо только цепь управления поднавесить........... А всю горсть всевозможных рекомендаций придётся выбросить.........не для магдино Агро всё это при электрозапуске без декомпрессора, не для Агро ! ! !
12.08.2021 в 21:11:00
#7013085
mastera написал: Советую не тянуть с этим делом , ....................... этим пятаком главную пару можно угробить а это уже серьезный ремонт)
Ну предположим....заглянул я.....пятак на месте.....А как можно определить - в следующий момент он выпадет или подержится ещё какое то ( ? ? ? ) время....... Все эти "заглядывания" не обеспечивают надёжность...... Ну увидел, что вывалился ( а когда вывалился - и не известно....то ли день назад, то ли месяц... то ли год....) И хвала небесам, что пронесло.......... Не небесам надо рукоплескать, а такие узлы на заводе должны делать надёжно и надолго..... А то какая то халтура........ металл - не тот, обработка - так себе, посадки - от булды........
13.08.2021 в 21:21:31
#7013298
brait2019 написал: mastera написал: Советую не тянуть с этим делом , ....................... этим пятаком главную пару можно угробить а это уже серьезный ремонт)
brait2019,Все там нормально , если какой неть вал молотком не заколачивать , или как у меня на фрезе подшипник накрылся а я огород дофрезеровывал на " колбасах" аж руки дрожали , "пятак " не вылетит а если уж если и вылетит масло с ВОМа ручем пойдет. Я на герметик молотком через проставку заколачивал , можно для верности заварить .
13.08.2021 в 21:25:00
#7013299
Сын в городе сделал " настоящий" адаптер , вал купил от трактора Т-150 на обоих концах шлицы как у нас, подшипник 20\42 стопор , болванка.
14.08.2021 в 09:18:53
#7013353
mastera написал: "пятак " не вылетит а если уж если и вылетит.......................
За минуту до того, как пятак вылетит, можно с уверенностью утверждать
И после таких заводов надо сразу ВСЁ
mastera написал: можно для верности заварить .
Не просматривать же каждую минуту - всё равно не уследишь........
14.08.2021 в 21:16:35
#7013491
brait2019 написал:
brait2019, не надо паники ! Работай и работай спокойно .
16.08.2021 в 13:51:50
#7013923
mastera написал:
mastera,А для чего это приспособа??
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
16.08.2021 в 13:59:12
#7013933
aleksei72 написал: mastera,А для чего это приспособа??
aleksei72,куда хочешь, я использую для копалки , кардан цепляется.!#[
19.08.2021 в 15:18:49
#7014913
mastera написал: я использую для копалки , кардан цепляется
А кто то здесь нелестно отзывался про упорные болты, которые например у меня осевое вращение (точнее люфт) фрезы в корпусе ВОМ компенсировали........
20.08.2021 в 08:36:07
#7015110
Упорные болты были на 12мм поставил на 16мм, при копке нагрузка большая.
brait2019 написал: А кто то здесь нелестно отзывался про упорные болты, которые например у меня осевое вращение (точнее люфт) фрезы в корпусе ВОМ компенсировали........
brait2019, Фреза и так плотно заходит в ВОМ они там не нужны
20.08.2021 в 18:02:25
#7015245
Выточил и себе такую приспособу ;) ,теперь осталось сделать,что к ней цеплять.
20.08.2021 в 18:47:04
#7015253
mastera написал: Фреза и так плотно заходит в ВОМ
Входит то плотно, а вот шкворень на 16 не плотно фиксирует и фреза немного "качается" вокруг продольной оси и если не синхронно ножи входят в землю и получается эдакая "долбёжка"...... а если и земля разной плотности по сторонам фрезы.........порой ощущения были, что всё разом развалиться и в первую очередь корпус ВОМ.........
20.08.2021 в 21:18:32
#7015284
brait2019 написал: mastera написал: Фреза и так плотно заходит в ВОМ
Входит то плотно, а вот шкворень на 16 не плотно фиксирует и фреза немного "качается" вокруг продольной оси brait2019, Это как раз плюс, чтоб фреза копировала поле.
{{post:7015253,mastera написал: Фреза и так плотно заходит в ВОМ
{{post:7015253,если не синхронно ножи входят в землю и получается эдакая "долбёжка"...... а если и земля разной плотности по сторонам фрезы.........порой ощущения были, что всё разом развалиться и в первую очередь корпус ВОМ.........
brait2019, Такое было когда развалился подшипник на главной паре фрезы ( ведущая шестерня) и огород доделывал на "колбасах"
22.08.2021 в 17:11:21
#7015796
mastera написал: Такое было когда развалился подшипник на главной паре фрезы
Подшипники хорошие.......а долбёжка от несинхронного по сторонам вхождения ножей в твердоватую землю.......Упорными болтами в подрамник поправилось дело........
26.08.2021 в 20:57:49
#7017052
Открыл сезон. :yu:
27.08.2021 в 09:41:04
#7017173
mastera написал: Открыл сезон.
С копкой картошки я всегда сезон заканчивал (весенне - летний). После копки на делянке и делать нечего - уже не слабо холодно, дровами всё время упражняться и.........
28.08.2021 в 18:35:55
#7017558
28.08.2021 в 19:49:29
#7017577
Всем привет, примите в ряды агросоводов) На днях купил агрос 98 года без пробега. Сегодня к нему купил прицеп от Урала. Прежний хозяин дед , вашпе из этого прицепа сделал люкс амортизаторы ,рессора. Покатался небо и земля , по сравнению с моим прежним мотоблоком Форза. Фотки завтра постараюсь кинуть. Кпп плохо переключаются, по вашим сообщениям понял что это может быть из за повышенных оборотов. И нужен другой жиклер . От чего подходит? Еще при переключении периодически натыкаюсь на нейтралки) Куда подложить шайбы ?
28.08.2021 в 20:07:03
#7017582
Inker написал: И нужен другой жиклер . От чего подходит? С 151 Пекаровского карбюратора, я 175 выкинул поставил на 200.
{{post:7017577,Еще при переключении периодически натыкаюсь на нейтралки) Там одна нейтраль, просто вы наверное рычаг реверса ставите в нейтральное положение и еще назад работают две передачи 2 -4 , на 1 и 3 также будет стоять как на нейтрали.
{{post:7017577,Куда подложить шайбы ?
Это что то новое.
28.08.2021 в 20:23:23
#7017589
Gran,
Ну наконец то.....кто то облегчил открытие подножки.......А то всё методом её выброса ограничивались.......
28.08.2021 в 21:00:27
#7017596
mastera написал:
Это что то новое.
mastera,
mastera написал:
Это что то новое.
mastera, брать ремкомплект или продаются отдельно
Что именно ? Нейтраль или шайбы? Что то у меня трудности с цитированием на данном форуме. И ваши фотки добавились
28.08.2021 в 21:07:14
#7017598
Inker написал: трудности с цитированием
Выделяете нужный текст и внизу слева жмете цитировать. ВОМ включается ?
CAIMAN340
29.08.2021 в 08:41:40
#7017664
brait2019 написал: Gran,
brait2019, я на подножку редко ставлю . Только для замены масла или почистить мотоблок . У меня в гараже кусок бруса лежит , заезжаю и ставлю на него двигатель . На дворе много железных предметов чугунки , корпуса от светильников , корпуса от двигателей холодильников , пластиковая чурка от пневмоподвески фуры . На них в разных местах и опускаю двигатель мб . Подножку заводскую , она как защита у меня , снимаю при работе с косилкой , тянет траву за собой . Также снимаю при окашивании ботвы , иначе срезает гребень . И снимаю при копке картошки копалкой на резине 185\70\ 14 . Двигатель садится местами на гребень часто . Без нее хорошо идет .
