29.08.2021 в 09:40:32
#7017681
Я на 16 резину поставил,вообще не где не цепляюсь.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
29.08.2021 в 13:39:49
#7017731
mastera написал: ,Если не знаешь о чем речь , помолчи.
Ну куда уж нам...........Я новый выбросил - то течёт, то не держит, то хх засоривается. А уж про попытки фрезеровать на родных оборотах или стронутся на 4-ой я уж молчу. С 390 всё ушло в далёкое прошлое........
29.08.2021 в 13:46:10
#7017733
Михаэль написал: У меня в гараже кусок бруса... , заезжаю и ставлю на него двигатель . На дворе много железных предметов чугунки , корпуса от светильников , корпуса от двигателей холодильников , пластиковая чурка от пневмоподвески фуры . На них в разных местах и опускаю двигатель мб . Подножку заводскую , она как защита у меня , снимаю при работе с косилкой , тянет траву за собой . Также снимаю при окашивании ботвы , иначе срезает гребень . И снимаю при копке картошки копалкой на резине 185\70\ 14 . Двигатель садится местами на гребень часто . Без нее хорошо идет .
А зачем тогда вообще эта подножка, ежели постоянно её снимать надо ? ? ?
aleksei72 написал: Я на 16 резину поставил,вообще не где не цепляюсь
Представляю наклон Агро при фрезеровании....... На 12 надо наклонится поболее что бы поглубже было, а тут 16.......Агро наверное почти вертикально идёт ? ? ?
29.08.2021 в 20:27:21
#7017798
aleksei72 написал:
aleksei72, с фрезой , такой же , мой нигде не цепляется на родных 12 колесах . Не надо сравнивать член с пальцем . Копалка это одно , а фреза совсем другое .
29.08.2021 в 20:31:29
#7017801
brait2019 написал: А зачем тогда вообще эта подножка, ежели постоянно её снимать надо ? ? ?
Подножка нужна иногда и для защиты диффузора вентилятора тоже . А зачем снимаю иногда ? Я уже написал . А вообще я бы тебе посоветовал по пробовать работать разным навесным , а не манерничать .
29.08.2021 в 21:04:39
#7017818
Михаэль написал: . Копалка это одно , а фреза совсем другое .
Михаэль, У меня на родных колесах не цепляется , наоборот при заглублении " морда" поднимается.
29.08.2021 в 22:47:34
#7017851
Михаэль написал: А зачем снимаю иногда ?
Про это никто не спрашивал. Спрашивалось - а зачем её прикручивать снова, что бы вскорости опять открутить ? Ну не хочешь ты её открученной держать, так дело твоё - никто не против.......
Михаэль написал: А вообще я бы тебе посоветовал по пробовать работать разным навесным
1- рыхлитель куч 2 -траншеекопатель (на базе изделия типа на плуг похожего (иногда им землю взерошиваю для ААМРГО). Применяю в комплекте с двусторонним окучником 3 - ААМРГО (автономно активное многороторное горизонтальное орудие) 4 - кран-подъёмник (ну типа того) 5 - отвал (поворотный) 6 - что то упустил....всего и не упомнишь
30.08.2021 в 06:56:29
#7017918
brait2019 написал:
brait2019, я не хочу подножку откручивать , она защищает диффузор и иногда нужна по прямому назначению . Но откручивать для некоторых работ приходится . Навесного оборудования для тяжелого мотоблока у тебя нет почти . Активного нет вообще . Твоя стихия мотокультиватор брайт , фары , генератор , коммутатор , набор карбюраторов , стартер с велосипедной муфтой , набор гирь для веса и компьюторная клава .
30.08.2021 в 06:59:33
#7017919
Михаэль написал: 6 - что то упустил....всего и не упомнишь
Да , забыл главное , тираново- титановую лопату заваренную электродом уони .
30.08.2021 в 10:01:13
#7017947
Михаэль написал: Навесного оборудования для тяжелого мотоблока у тебя нет
Ну и что для тебя навесное для АГРО - крючок что ли типа плуг, али много крючков - типа борона. Так мне это особо и не нужно, вместе с подножкой. И где только не лазил - диффузор нормальный..........
30.08.2021 в 10:05:57
#7017949
Михаэль написал: набор гирь для веса
Не приходилось тебе видеть ("брать") тяжёлую земельку, не приходилось. Счастливчик ! А две гири по 35 у меня постоянно к АГРО прикручены, плюс АКБ, плюс ящик с инструментом, плюс подрамник - и тяж стал на тяж похож.
30.08.2021 в 22:16:54
#7018202
brait2019 написал:
brait2019, приходилось и приходится . У меня три разных крепких плуга . Один старинный , тяжелый , острый такого ты даже не видел никогда . Специально для тяжелой земли . У меня Агро не изувеченный , оригинальный , он похож на Агро . ;)
30.08.2021 в 23:03:16
#7018214
Михаэль написал: brait2019,
Если бы приходилось, то не стал бы так саркастически про гирьки выражаться.........а выяснил бы, что чем тяжелее земелька (условия) - тем тяжелее гирьки !
30.08.2021 в 23:04:25
#7018215
Михаэль написал: приходилось и приходится
30.08.2021 в 23:13:42
#7018218
Михаэль написал: тяжелый , острый такого ты даже не видел никогда .
Кто какую нужду видит, тот то и имеет.............Если кто то не видел и не видит нужды в тяжёлом, остром и т. д........ то и нет у них таковых - в чём криминал то ?
Михаэль написал: Специально для тяжелой земли
Знать не очень тяжёлая земелька, если только острым справляешься (тяжёлый инструмент по любому требует повышенной тяги и без доп гирек при истинно тяжёлой земли ну никак не обойтись)
Михаэль написал: он похож на Агро .
К сожалению похожим на АГРО многих хотелок не сделаешь.........
31.08.2021 в 15:46:28
#7018449
ПЕКАРОВСКИЙ ГАЗЕЛЬ УАЗ.
mastera, Пока вот так, мотоблок на малом газу работает отлично, булькает.
31.08.2021 в 20:54:20
#7018552
Незнайка написал: Зато они справляются со своими задачами,
И какие же у них задачи ? Мешать друг дружке ? Я многие годы полагал что у пружин таких хоть одной, хоть у десятка, одна задача.
31.08.2021 в 22:06:10
#7018586
brait2019 написал:
brait2019, зачем мне гирьки ? У меня грузы на колесах и свинцовый груз отлит , на сцепку ложу .
31.08.2021 в 22:09:32
#7018592
brait2019 написал:
brait2019, у меня не хотелки , а конкретные дела .
01.09.2021 в 04:57:40
#7018727
brait2019 написал:
brait2019, если при опускании ручки газа ,двигатель начал сбрасывать обороты это уже не плохо. Уберу когда куплю и заменю жиклер, а пока нет никакого желания лезть. Т.к несколько раз снимал, разбирал, продувал. Если бы приобрел агрос заранее планируя,знал бы все болячки. Купил случайно увидев на Авито, да и на расстоянии только 70 км было. Просили 50 без торга. Со слов владельца подарили, завел 2раза пытался фрезой поработать не получился. И закатили на дальний угол. Бензин в баке превратился в воду, ржавчина .. Зажигание позднее с завода в крайнем положении было. Очистил бак-карбюратор, выставил зажигание ( со сдвигом 2 мм) поменял масла по кругу. И зверь ожил! Пока катаюсь обкатываю. Мотоблок не греется .Приобрел бобруйский прицеп, пх 350 весь усиленный и рессора. Тяжёлый. Рост 180, вес 112 кг , силенок хватает но проблемы с правым плечом. После форзы , еле завожу . А как буду заводить зимой?Было бы не плохо эл стартер. В планах фрезировка головки убрать 1,6 или 3,2 мм? Разная инфа. Приобрести заводской прицеп пх 0,5.. Бывший хозяин агроса так же продает мб Урал, мало бу. Во время культивации под землей оказался камень, после этого редуктор крутится в холостую. Урал тоже закатили . Предлагает за 10, может и урал привезти? С гусиными лапками.
Что то много букв ) рано проснулся вот и рассказал историю)
01.09.2021 в 07:04:33
#7018746
Незнайка написал:
brait2019 написал:
Незнайка, вы купили лучший мотоблок из всех что выпускалось в СНГ . Писали много раз на форуме , что фрезеруют головку на 1,7 мм . Я и многие не фрезеровал . И так отлично работает . У меня Заводится с первого раза . Дернуть надо резко . Прогрев не нужен и сразу в работу . Тянет отлично , работает с 2006 года . Кроме снегоуборщика есть все навесное .
01.09.2021 в 08:43:00
#7018760
Михаэль написал: , вы купили лучший мотоблок из всех что выпускалось в СНГ
К всему им перечисленном остаётся двиг на ЛИФАН поменять с эл стартёром. И тогда АГРО станет САМЫМ лучшим. Но с плановым приобретением телеги в пол тонны Агро вскорости скатится к не самому лучшему...........
01.09.2021 в 13:15:32
#7018888
Михаэль, Спасибо, мне тоже нравится!
brait2019 написал:
brait2019, а за сколько можно продать умз? Рессоры и усиления выкинуть и собрать деревянные борта?
01.09.2021 в 13:18:55
#7018892
Что то со смартфона с цитированием и предварительным просмотром,проблемы на данном форуме.
01.09.2021 в 18:21:30
#7018988
01.09.2021 в 18:36:16
#7018994
brait2019, я живой продал за 8000.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
