12.09.2021 в 20:03:32
Владимир С., не могу сказать т.к я 2 владелец. Вполне возможно 1 агросы комплектовались и с такими краниками. Мотоблок 99 года, а топливный шланг 2000 года. Возможно 1 владелец заменил или торгующая организация,а может стоял на заводе? Мотоблок с номером на шильдике вроде 76, на книжке 80. И книжка дополнена от руки. P.s щитайте выше мой пост, там вашпе подробно написано про причину открывания- закрывания
12.09.2021 в 20:06:12
brait2019 написал: Значить у тебя не родной кран....... у родного флажок вниз - открыто
brait2019,Вверх закрыто.
12.09.2021 в 20:38:56
mastera написал: Вверх закрыто
точнее у родного краника нет "верх", "низ" , "право", "лево" (это как его повернёшь на штоке). Флажок поперёк - открыто, а перпендикулярно - закрыто..... Пальцем толкнёшь и щелчок индикаторный закрытия Кстати. По первости чего то трудности были - в колпаке завинчивающимся всё время чего то тёрло и заклинивало. После пары выкручиваний для выяснения, стёрлась резьба (наглухо) ? ! ? ! из чего его сделали. Соседу заказал колпак (крышку) из алюминия сделали - вот уже много (много) лет забыл, где и краник........
12.09.2021 в 20:49:43
Владимир С. написал: который все время нужно открывать-закрывать
Вообще то это требование инструкции. да и какая соринка под иголкой - и весь бенз за ночь вытечет в картер.......
12.09.2021 в 20:52:36
brait2019,
У соседа культиватор тарпан взорвался. Оставил с открытым краником на солнце.. Бенз попал в картер ,на солнцепёке пары.
Дёрнул только раз... На заборе(профнастил) до сих пор вмятина..
13.09.2021 в 21:55:19
Михаэль написал: . Я вижу ты исправился
Ничто не укроется от всевидящего ока. Оно не дремлет !
15.09.2021 в 12:46:37
Незнайка написал: brait2019, У соседа культиватор тарпан взорвался...................
Так это не для меня одного сообщение о последствиях не закрытия краника (особенно на длительное время), а для всех, и для Владимира С особенно.
16.09.2021 в 18:09:02
Незнайка написал: Скажите пожалуйста какой кран поставить,от чего? С родным замучился, забываю открывать и не видно открыт или нет. От сссровских мотоциклов не получается поставить.
Незнайка, бензокран от мотоцикла поставить можно. У него такая же резьба М14*1,5. Только выкинуть из него лишние трубочки. И ещё в карбе под штуцером на 17 есть кольцеобразная сеточка - у меня вокруг этой сеточки была куча грязи и пришлось потрудиться чтоб этот штуцер очистить.
16.09.2021 в 18:55:02
ViktorSam, краник от советских МОТО не получилось поставить. Трубочкой упирается на стык бака. Возможно явский получится завернуть или китайский подберу. А вы от какого мото поставили?
17.09.2021 в 07:49:21
А я китайский карб поставил он с кранником.
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
17.09.2021 в 07:52:48
За вал от трактора т150 с обоих сторон наши шлицы отдал 500 р , точили вал корпус 1500, вот такие деньги.
mastera, Добрый день! А откуда конкретнее этот вал не знаете
17.09.2021 в 08:32:32
Grut написал: За вал от трактора т150 с обоих сторон наши шлицы отдал 500 р , точили вал корпус 1500, вот такие деньги. mastera, Добрый день! А откуда конкретнее этот вал не знаете
Grut,
Раздаточная коробка.
17.09.2021 в 18:26:45
Незнайка, мне повезло значит. Не задевает.
