04.12.2021 в 17:21:19
mastera написал: можно сдвинуть корзинку ближе к коробке милиметров на 5
По рекомендации здешней, нарастил хвост чашки.....получилось лишь мм на 6.......хватило дня на 2........
04.12.2021 в 17:26:01
Jesha, Cнял двигатель, снял сцепление . Втулка что стояла перед корзинкой поставил к мотору , с цепление сдвинулось к коробке мм на 5 . Теперь конус полностью сел на шлицы, вилка ушла на зад , сцепление работает полностью на шлицах , перекосов нет , так как шлицы конус держат ровно при выжиме.
04.12.2021 в 17:27:22
04.12.2021 в 17:39:00
brait2019 написал: mastera написал: можно сдвинуть корзинку ближе к коробке милиметров на 5
brait2019,На УМЗ конусный вал, все мертво , на китайце вал прямой можно регулировать втулками шайбами Сначала поставил корзину как рекомендовано в инструкции к Лифану, на выжатом сцеплении вибрация пошла, сегодня разобрал и сделал по своему, все нормально
Вилка ушла на зад, винт пришлось закрутить до отказа иначе сцепление выжато.
04.12.2021 в 18:32:29
mastera написал: ,На УМЗ конусный вал
Это ты про КВ, а мы всё про КПП.........
04.12.2021 в 18:40:33
mastera написал: винт пришлось закрутить до отказа
Ну и в чём неудобство ? По мере износа накладки и вытягивания троса, будет куда крутить....... Только вот вилка, ушедшая назад, будет чуть несоосно на выжимной касаться, способствуя некоторому уводу чашки при выжиме. Кстати, последний раз лазя в сцепление, заметил, что канавка для стопорного кольца на оси вилки и вроде не канавка уже, какая то овальная выемка, что способствует опуску вилки от соосности.... чего то делать надо типа самым тонким диском отрезным поправить ту канавку
04.12.2021 в 19:11:07
brait2019 написал:
brait2019, шлицы не дадут
04.12.2021 в 20:23:55
mastera написал: болтатся конусу
Ну дай то боже ! У меня новые шлицы длиной в 6 мм (более нет места) вынесенные на конец чашки, пару дней продержались - сыромятина наверное однако...... Наверное надо было втулку какую на 16 внутренним из какого прочного твёрдого материала,..........но как то уже всё надоело с этими "танцами". Последнее, что сделаю, это канавку на оси вилки поправлю.....центровка пружины сделана, хвост чашки нарощен - уж более и делать нечего !
05.12.2021 в 10:51:11
mastera написал: Втулка что стояла перед корзинкой поставил к мотору , с цепление сдвинулось к коробке мм на 5 . Теперь конус полностью сел на шлицы, вилка ушла на зад , сцепление работает полностью на шлицах , перекосов нет , так как шлицы конус держат ровно при выжиме.
И это в плюс. И ещё увеличилось, хоть и на 5мм длина соприкосновения шлицов при работе. Пусть не значительно, но уменьшилась нагрузка на шлиц.
brait2019 написал: Только вот вилка, ушедшая назад, будет чуть несоосно на выжимной касаться, способствуя некоторому уводу чашки при выжиме.
Не факт. Если вилка изначально стоит по оси подшипника (лев рис), то при выжиме она поднимается и перекашивает его. Уйдя назад она стала выше оси и при выжиме она наоборот выравнивает подшипник (прав рис).
05.12.2021 в 12:54:55
Jesha написал: Не факт
Да....я тоже так считал, пока про какой то телескопический стакан в пружину (или снаружи) не вычитал здесь.... Полез срочно мерить что там влезет..... и получилась длина стакана 22мм (с учётом минус 5мм на сжатие при выжиме) чего там будет держать такой стакан - как корове седло...... Да и при диаметре пружины раза в два более высоты в сжатом положении - не нужен там никакой удерживающий стакан - нечего там удерживать...... НО.......касание чашки о накладку при выжатом - присутствовало ощутимо. И сместить чашку при такой пружине - нужна недюженная сила и взяться ей просто неоткуда, кроме как несоосное касание вилки ниже или выше оси при люфте на шлицах.
06.12.2021 в 04:00:18
brait2019, ведомая чашка прикручена к ведущей, конус на шлицах сидит, если шлицы на валу не изношены никаких перекосов не будет. Если конус на шлицах болтается ничего кроме замены первичного не поможет, поэтому пока они в природе существуют и приобрел.
06.12.2021 в 09:55:38
mastera написал: если шлицы на валу не изношены
Ключевое слово - "ЕСЛИ......."
06.12.2021 в 09:57:46
mastera написал: поэтому пока они в природе существуют и приобрел
Ну это последний шаг для тех, кто столько всего наворочал......... например для меня........но пока повременю - не критично ещё...... минимальный ХХ всё пока поправляет.
