04.12.2021 в 12:00:35
04.12.2021 в 12:02:36
mastera написал:
mastera, Это размеры вала. Я имел ввиду сравнить размеры нового и старого (изношенного). Ибо думал, что старый короче.
04.12.2021 в 12:04:11
Jesha,на лифане можно сдвинуть корзинку ближе к коробке милиметров на 5, вот сейчас пойду пробовать это сделать.
04.12.2021 в 17:21:19
mastera написал: можно сдвинуть корзинку ближе к коробке милиметров на 5
По рекомендации здешней, нарастил хвост чашки.....получилось лишь мм на 6.......хватило дня на 2........
04.12.2021 в 17:26:01
Jesha, Cнял двигатель, снял сцепление . Втулка что стояла перед корзинкой поставил к мотору , с цепление сдвинулось к коробке мм на 5 . Теперь конус полностью сел на шлицы, вилка ушла на зад , сцепление работает полностью на шлицах , перекосов нет , так как шлицы конус держат ровно при выжиме.
04.12.2021 в 17:27:22
04.12.2021 в 17:39:00
brait2019 написал: mastera написал: можно сдвинуть корзинку ближе к коробке милиметров на 5
brait2019,На УМЗ конусный вал, все мертво , на китайце вал прямой можно регулировать втулками шайбами Сначала поставил корзину как рекомендовано в инструкции к Лифану, на выжатом сцеплении вибрация пошла, сегодня разобрал и сделал по своему, все нормально
Вилка ушла на зад, винт пришлось закрутить до отказа иначе сцепление выжато.
04.12.2021 в 18:32:29
mastera написал: ,На УМЗ конусный вал
Это ты про КВ, а мы всё про КПП.........
04.12.2021 в 18:40:33
mastera написал: винт пришлось закрутить до отказа
Ну и в чём неудобство ? По мере износа накладки и вытягивания троса, будет куда крутить....... Только вот вилка, ушедшая назад, будет чуть несоосно на выжимной касаться, способствуя некоторому уводу чашки при выжиме. Кстати, последний раз лазя в сцепление, заметил, что канавка для стопорного кольца на оси вилки и вроде не канавка уже, какая то овальная выемка, что способствует опуску вилки от соосности.... чего то делать надо типа самым тонким диском отрезным поправить ту канавку
04.12.2021 в 19:11:07
brait2019 написал:
brait2019, шлицы не дадут
