brait2019
brait2019
Мышкин
02.12.2021 в 17:04:46
mastera написал: Хоть бы изолентой замотал
ручки я другие приварил, поближе к себе (там хорошо видно). А оставшиеся штыри всё спилить собираюсь, но всё недосуг (лет эндак.....).........
brait2019
brait2019
Мышкин
02.12.2021 в 17:05:45
mastera написал: Про меня говоришь " впариваю " а сам
Я выкладываю вариант (как и многие другие) и при этом не навязываю, что надо делать так и именно так - и ни как иначе....... Ну разве что аргументирую (неоспоримо)....... но это же не "впаривать" !
brait2019
brait2019
Мышкин
02.12.2021 в 17:24:23
mastera написал: 1 нет уголка 50 мм
Да господь с тобой - у кого чего есть подходящее. Главное чтоб выдержало.
mastera написал: 2 этож сколько надо вешать груза на сприцепную скобу
А ты как хотел...... Да и задом наперёд тоже навалиться надо было на рукояти чтоб приподнять тот "чудный" отвавл. А лицом вперёд - Кг 70 вешал - развесовка (у меня) получилась отменная - как дал-дал не напрягаясь, так к вечеру аж приступ стенокардии схлопотал....
mastera написал: , вынул шкворень, сдернул отвал мб "голый"
А все причендалы назад - запамятовал.......
mastera написал: 4 подрамник возможно будет мешать, с фрезой,
Вот в отношении фрезы - позволь с ВЕРШИНЫ вкусившего возразить........фреза на штыре с люфтом сидит (ну не получится иначе) и попадая на участки потвёрже НЕ СИНХРОННО или на коренья какие или.......болтает фрезу так, что того и гляди весь корпус ВОМ развалится...... и как раз в тот подрамник приладил болты упорные - фреза как "вкопанная" была - одна красота на любой земле стало работать (да и хорошей земли у меня чуть - всё всякие неудобья рыхлил)
Да и всё, что ты перечислил - это лицом по ходу.......... а было сомнение, что задом наперёд не очень......
brait2019
brait2019
Мышкин
03.12.2021 в 20:42:56
Alexandr063 написал: Как образец миника
Не самый лучший образец........... База необосновано длина. Для огородных миников база должна быть минимальная - заборы, деревья и прочие препятствия вносят необходимость минимальной базы. Да и что даёт наклонный руль - на гонках что ли участвовать..... И сидушка над ведущими колёсами - с одной стороны хорошо - весь вес водилы участвует в увеличении сцепной силы колёс. Но в отношении Агро - сидушка высоко получается и центр тяжести то же высоко - опрокидывающий момент большеват. Надо двойные колёса ставить чтоб на ямках-кочках не перевернуться, но увеличиться колея - где то помешает. Увеличить колею передних колёс - каракатица получиться. Да и при телеге, что составляет не менее 60% (у многих и много более) применения, получается третья степень свободы - задом подать куда в ограниченное - ещё та морока. Я травку кошу раз в неделю, так иногда лень телегу вместо адапа приладить, и получается та самая третья степень свободы......пару раз к компостной куче подать задом - всё сокрушаюсь, что поленился ......... Как то так в общих чертах.........
NAP
NAP
Сумы
03.12.2021 в 21:08:04
То ли первая хотелка как бы главная, то ли не могу перестроится. Но делать миник с мотоблока при этом убивая хороня сам мотоблок с его навесным, таки нет. Сейчас собираюсь завести в конюшню оседланных в 4-х колесную колесницу табунчик китайских гнедых дающих движение МоторСичу. Тоесть миник на базе мб МС. Единственное, что дает посыл купить это детище это память о родственнике. Все остальное не мое. Когда творили сие произведение не мог уговорить изготовить так, что бы мотоблок в спарке с передком оставался мотоблоком. Беларусы сейчас так делают оседлав тока левое колесо. То есть Аля трицикл.
mastera
mastera
03.12.2021 в 21:54:45
Сын приехал привез первичный вал с города, на родном есть выработка. Так вот вертел крутил , надевал на родной конус в котором выработка, пришел к мнению что конус садИлся на шлицы не до конца судя по выработке. Смерил всю длину шлицов на конусе 2 см 9 мм смерил до выработки на конусе 2см 4 мм, получилось 5 мм конус не садился до конца. Курьез в чем что это, как у некоторых на работу сцепления не оказывало ни какого влияния , все работало отлично.
brait2019
brait2019
Мышкин
03.12.2021 в 22:36:38
mastera написал: Курьез в чем что это, как у некоторых на работу сцепления не оказывало ни какого влияния , все работало отлично.
точное центрирование пружины и точно соосное нажатие вилки - у некоторых так не попадало.....у меня тож...... центрирование пружины устранил некоторой обоймой на крест, а вот с соосностью вили ещё не попал - упражнения впереди.......
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2021 в 10:27:43
mastera написал: Смерил всю длину шлицов на конусе 2 см 9 мм смерил до выработки на конусе 2см 4 мм, получилось 5 мм конус не садился до конца.
Т.е получается, что новый вал длиннее чем старый на 5мм точно. Старый будет возможность померить?
А мы то придумывали как удлинить вал или уровнять выжым. Вон оно как оказалось. Может у кого еще короче вал, оно и гуляет как хочет. А что это на валу за следы? Может он б/у? Выглядит хорошо, однако....
mastera
mastera
04.12.2021 в 11:49:25
Jesha написал: mastera написал: Смерил всю длину шлицов на конусе 2 см 9 мм смерил до выработки на конусе 2см 4 мм, получилось 5 мм конус не садился до конца.
Jesha,фантазировать давай прекращай :a Читай внимательнее :net:
mastera написал: Сын приехал привез первичный вал с города, на родном есть выработка. Так вот вертел крутил , надевал на родной конус
Прикидывал в руках, вставлял в конус. С чего ты взял
Jesha написал: Т.е получается, что новый вал длиннее чем старый на 5мм точно.
Jesha написал: А что это на валу за следы? Может он б/у? Выглядит хорошо, однако....
Jesha, Вал новый, может новодел , но точно не б/у походу лежал на складе много лет.
Jesha написал: А мы то придумывали как удлинить вал или уровнять выжым.
Jesha, Мужики убедительная просьба, если в глаза не видели что да как, не торопитесь с советами, не в водите людей в заблуждение, с уважением шофер с 42 летним стажем , моторист , агрегатчик, тракторист.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2021 в 12:00:08
mastera написал: фантазировать давай прекращай :a Читай внимательнее
Да. Пардон. Длину мерили на конусе. Что то начитал, что сравнивали место износа с новым валом. Откуда взял, не знаю. Еще раз извините. Сбило фото, что вал торчит сквозь шлицы.
