Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.01.2022 в 21:26:22
Незнайка написал: В планах поставить на агро, для блокировки сцепления в выжатом положении. Чтоб постоянно не искать нейтраль, интересно что скажут практики?
На мтз стали делать с завода. Может и на агро встанет.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.01.2022 в 21:33:42
Jesha написал:
Незнайка написал: Например когда открываешь, закрываешь ворота и тд
В такие моменты нейтраль предподчительнее. Фиксация сцепления выжатым, это только на короткий срок. Не хорошо долго держать выжатым подшипник.
Jesha, на работающем мотоблоке может и вредно для сцепления, а вот когда на заглушенном с зафиксированным сцеплением может и хорошо будет. Диски не будут слипаться. Предполагаю. На моем мотоблоке сухое сцепление и рекомендуется хранить мотоблок с выжатым сцеплением. Это надо поспрашивать владельцев последних мотоблоков мтз с фиксатором ручки, что пишут им с завода в инструкции.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.01.2022 в 21:51:07
Владимир С. написал: а вот когда на заглушенном с зафиксированным сцеплением может и хорошо будет. Диски не будут слипаться. Предполагаю. На моем мотоблоке сухое сцепление и рекомендуется хранить мотоблок с выжатым сцеплением.
Для того что бы диски не слипались и не клинил конус, возможно да, но Незнайка, желает подъехать к воротам, выжать, слезать, походить и назад за руль. Глушить вряд ли будет. Закончится это тем, что приехал под погрузку, выжал, и так оставил пока не погрузится. Удобно потому что. На тяжах сделан фиксатор рычага, для того, что бы одной рукой держать МБ, а другой работать рычагами. Но, отпускать рычаг приходится рукой не фиксированной к ручкам (в агро или беларусе рука лежит на ручке). Потому народ переходит на скобу сцепления, что удобнее в пользовании и допускает работу двумя руками с выжатым сцеплением без фиксации. Т.е вопрос в удобстве пользования и времени выжима. Незнайка, Может посмотреть в сторону фиксатора стандартного рычага сцепления?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.01.2022 в 21:58:50
Jesha написал: Для того что бы диски не слипались и не клинил конус, возможно да, но Незнайка, желает подъехать к воротам, выжать, слезать, походить и назад за руль. Глушить вряд ли будет. Закончится это тем, что приехал под погрузку, выжал, и так оставил пока не погрузится. Удобно потому что.
Не дурак же он, понимает. Пока ворота откроет, с сцеплением ничего не случится, а на погрузке будет выключать передачи. Просто схема работы чуть-чуть другая. Тем более что вообще рекомендуется глушить мотор и не допускать длительной работы на холостом ходу. Так что все нормально будет.
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
02.01.2022 в 22:09:02
Если погрузка займет полминуты, действительно зачем глушить? Ок, не буду ставить, может приработатется еще,КПП.. И переключения передач, будут лёгкими и четкими, словно с синхронизатором. На Ютубе, в основном мтзоводы очень быстро и легко переключают. :confused:
Незнайка
Незнайка
Уфа
02.01.2022 в 22:11:50
Владимир С., глушить ради КПП или двигателя?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.01.2022 в 22:16:26
Незнайка написал: Владимир С., глушить ради КПП или двигателя?
Незнайка, на холостом ходу масло хуже разбрасывается.
Незнайка написал: Ок, не буду ставить
Новые мтз выпускают именно с этим фиксатором.
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
02.01.2022 в 22:22:43
Владимир С., разве там не под давлением? А как же двигатели на генераторах ? Производитель так же рекомендует обкатать двигатель умз 340 на холостом ходу.
И еще вопрос как у тебя получается цитировать отдельные предложения? Со Смарта пишу, при попытке процитировать текст, весь текст в итоге копируется ,в других форумах такое не наблюдается.
Незнайка
Незнайка
Уфа
02.01.2022 в 22:23:50
Владимир С.,
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.01.2022 в 22:31:12
Незнайка написал: разве там не под давлением?
Моторы разные ставят. На моторсич ставят и с маслонасосом. На вашем он есть? :)
Незнайка написал: как же двигатели на генераторах ?
Они на холостом ходу работают?
Незнайка написал: Производитель так же рекомендует обкатать двигатель умз 340 на холостом ходу.
На этот счет есть разные мнения. Обычно обкатывают под небольшой нагрузкой на небольших оборотах
Незнайка, На форуме я обычно с компа. Как цитировать со смарта, я не знаю
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
02.01.2022 в 22:38:48
Владимир С., прошу прощения за ты, только что с автофорума и там не любят когда обращаются на вы... Разные форумы , разные подходы. Насчёт маслонасоса, считаю что установлен, в ином случае заклинил бы. Двигатель умз 340 , 97 или 98 года.
