Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.01.2022 в 22:45:14
Незнайка написал: Владимир С., прошу прощения за ты,
Незнайка, да нормально все. На "ты" даже лучше.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.01.2022 в 22:49:37
Незнайка написал: Насчёт маслонасоса, считаю что установлен
Полистал ваш толмуд...да, смазка комбинированная (присутствует роторный маслонасос). Тогда порядок и за смазку можно не переживать.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 08:35:38
Владимир С. написал:
Jesha написал:
Незнайка написал: Например когда открываешь, закрываешь ворота и тд
В такие моменты нейтраль предподчительнее. Фиксация сцепления выжатым, это только на короткий срок. Не хорошо долго держать выжатым подшипник.
Jesha, на работающем мотоблоке может и вредно для сцепления, а вот когда на заглушенном с зафиксированным сцеплением может и хорошо будет. Диски не будут слипаться. Предполагаю. На моем мотоблоке сухое сцепление и рекомендуется хранить мотоблок с выжатым сцеплением. Это надо поспрашивать владельцев последних мотоблоков мтз с фиксатором ручки, что пишут им с завода в инструкции.
Владимир С., хранение с выжатым сцеплением вредно только для пружин . У МТЗ сцепление рекомендуют регулировать для работы с фрезой , чтобы оно вело немного , то есть ослаблять пружины от сжатия , чтобы сцепление сильнее сжимали и не давали пробуксовывать . Куда же там хранить еще с выжатым сцеплением ?
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 08:42:58
Незнайка написал: На фото ручка блокировки переднего хода, ременного мотоблока. В планах поставить на агро, для блокировки сцепления в выжатом положении. Чтоб постоянно не искать нейтраль, интересно что скажут практики?
Незнайка, если эта ручка отдельно , то можно . Если ее надо ладонью постоянно держать нажатой чтобы мотоблок ехал , то это каторга . Одна рука будет привязанной к ручке постоянно .
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 08:45:34
Незнайка написал: Владимир С., прошу прощения за ты, только что с автофорума и там не любят когда обращаются на вы... Разные форумы , разные подходы. Насчёт маслонасоса, считаю что установлен, в ином случае заклинил бы. Двигатель умз 340 , 97 или 98 года.
Незнайка, на всех УМЗ 340 - 341 стоят масло насосы . На двигателях МС мотоблоков МС тоже стоят .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.01.2022 в 08:49:28
Михаэль, Как чуть выше писал, хотелось бы услышать владельцем новых мотоблоков, оборудованных фиксатором и что именно для этих мотоблоков рекомендует завод. На мое мнение хранение со сжатой пружиной для нее совершенно не вредно. Не должно вредить, если она нормальная, потому что она и так всегда сжатая и один-два миллиметра дополнительного сжатия ей никак не повредят.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 08:51:42
Jesha написал: Для того что бы диски не слипались и не клинил конус, возможно да, но Незнайка, желает подъехать к воротам, выжать, слезать, походить и назад за руль. Глушить вряд ли будет. Закончится это тем, что приехал под погрузку, выжал, и так оставил пока не погрузится. Удобно потому что.
Не дурак же он, понимает. Пока ворота откроет, с сцеплением ничего не случится, а на погрузке будет выключать передачи. Просто схема работы чуть-чуть другая. Тем более что вообще рекомендуется глушить мотор и не допускать длительной работы на холостом ходу. Так что все нормально будет.
Владимир С., длительная работа на стоя месте вредна для КПП Агро , так как верхний вал смазывается при движении колес . Это описано в инструкции по обкатке мотоблока .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.01.2022 в 08:53:04
Михаэль написал: Если ее надо ладонью постоянно держать нажатой чтобы мотоблок ехал , то это каторга . Одна рука будет привязанной к ручке постоянно .
Заблуждение. Никакой каторги нету. Если надо отойти от мотоблока, фиксируется защелкой. Естественно мотоблок при этом обездвижен, но мотор работает. Это безопасность прежде всего.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.01.2022 в 08:54:05
Михаэль написал:
Михаэль, речь не о длительной работе, а только открыть ворота. А если предвидится длительная стоянка, то лучше заглушить мотор. Я об этом выше написал.
CAIMAN340
Незнайка
Незнайка
Уфа
03.01.2022 в 09:35:56
Михаэль, руками не нужно держать. Насчёт насоса знал, так может в некоторые двигатели забыли поставить?) 90 еще помним.. Насчет 90х и сборок агрос, мотоблок все таки собран на отлично. Нужно поспрашивать знакомых которые в конце 90х там работали, зарплата была достойная или что то другое? Подскажите пожалуйста аналог умз 341, среди семейств Хонд которые с маслонасосом и фильтром.
Марош
Марош
Барановичи
03.01.2022 в 09:55:28
Михаэль написал: длительная работа на стоя месте вредна для КПП Агро , так как верхний вал смазывается при движении колес . Это описано в инструкции по обкатке мотоблока .
Что то тут не то. А как же тогда будет работать с этим мотоблоком вот это? http://www.xn--80agpudaggx.xn--p1ai/content/prisposoblenie-derevoobrabatyvayushchee-pd-1
