Jesha
Jesha
Зеленоград
03.01.2022 в 12:49:56
Марош написал:
Михаэль написал: длительная работа на стоя месте вредна для КПП Агро , так как верхний вал смазывается при движении колес . Это описано в инструкции по обкатке мотоблока .
Что то тут не то. А как же тогда будет работать с этим мотоблоком вот это? http://www.xn--80agpudaggx.xn--p1ai/content/prisposoblenie-derevoobrabatyvayushchee-pd-1
Марош, Это вопрос уровня масла в КПП. Если он достигает красной линии, то и смазка будет подниматься на верхний вал от работы шестерен. На нейтрале верхний вал не вращается отдельно от остальных, как минимум вращаются шестерни промвала (с кукурузой). Так же и при включении ВОМ шестерня захватывает масло и поднимает вверх.
КПП МТЗ и Агро
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
03.01.2022 в 18:52:32
Незнайка написал: глушить ради КПП или двигателя
Ради выжимного подшипника, на МТЗ и МС сцепление мокрое и выжимных подшипников там нет.
Незнайка
Незнайка
Уфа
03.01.2022 в 19:30:41
mastera написал:
umnyi написал: Мужики, а что у нас с работой выпускных клапанов на 92м? Есть у кого какие замечания, мысли?
В июле будет восемь лет, претензий пока ни каких нет( кстати не разу не регулировал, смотрел как то все в норме).Уже приступил к прополке, дождей нет а трава прет.
mastera, Увидев фотки не сдержался, у вас прекрасная земля :applause:
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 19:36:36
Незнайка написал: Михаэль, руками не нужно держать. Насчёт насоса знал, так может в некоторые двигатели забыли поставить?) 90 еще помним.. Насчет 90х и сборок агрос, мотоблок все таки собран на отлично. Нужно поспрашивать знакомых которые в конце 90х там работали, зарплата была достойная или что то другое? Подскажите пожалуйста аналог умз 341, среди семейств Хонд которые с маслонасосом и фильтром.
Незнайка, таких не видел . С насосом и фильтром видел Хонду , но она двухцилиндровая и мощностью 30 л.с.
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 19:40:31
Владимир С. написал: Михаэль, Как чуть выше писал, хотелось бы услышать владельцем новых мотоблоков, оборудованных фиксатором и что именно для этих мотоблоков рекомендует завод. На мое мнение хранение со сжатой пружиной для нее совершенно не вредно. Не должно вредить, если она нормальная, потому что она и так всегда сжатая и один-два миллиметра дополнительного сжатия ей никак не повредят.
Владимир С., от части повредят . Пружина сядет все равно на сколько то , любая .
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 19:42:31
Марош написал: Что то тут не то. А как же тогда будет работать с этим мотоблоком вот это? http://www.xn--80agpudaggx.xn--p1ai/content/prisposoblenie-derevoobrabatyvayushchee-pd-1
Это заводское оборудование для МТЗ .
Михаэль
Михаэль
03.01.2022 в 20:03:38
Незнайка написал: Если погрузка займет полминуты, действительно зачем глушить? Ок, не буду ставить, может приработатется еще,КПП.. И переключения передач, будут лёгкими и четкими, словно с синхронизатором. На Ютубе, в основном мтзоводы очень быстро и легко переключают. :confused:
Незнайка, быстрее всего и сразу переключить скорость у Агро , а не у МТЗ или у МС . Это если холодный , в холодное время и только что заведенный МБ . На прогретом МБ все зависит от навыков оператора , это при исправных сцеплениях и КПП .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.01.2022 в 21:57:56
Михаэль написал:
Михаэль, ну не знаю. Если пружина всегда сжата скажем на 90% и периодически поджимать ее еще на полпроцента, можно ли эти полпроцента считать критичными в просадке пружины? Вряд ли.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
03.01.2022 в 22:12:09
Михаэль написал:
Михаэль, если это про пружины сцепления, то они при выжиме сцепления не сжимаются, а растягиваются. Не знаю почему, но тоже считаю что держать их долго в таком состоянии не стоит. Во время продолжительной стоянки мотоблока с работающим двигателем постоянно пользуюсь реверсом.
Незнайка
Незнайка
Уфа
03.01.2022 в 23:45:35
Марош, Во время продолжительной стоянки мотоблока с работающим двигателем постоянно пользуюсь реверсом.
Нейтральным положением реверса? Если да, здесь говорили что это не гуд. Вначале тоже пользовался
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.01.2022 в 00:13:39
Марош написал: если это про пружины сцепления, то они при выжиме сцепления не сжимаются, а растягиваются.
Это на МТЗ. На Агро сжатая пружина сцепления, при выжиме ещё сжимается на размер выжима.
Владимир С. написал: Если пружина всегда сжата скажем на 90% и периодически поджимать ее еще на полпроцента, можно ли эти полпроцента считать критичными в просадке пружины? Вряд ли.
Для пружины выжим не значителен для её просадки. Более стоит смотреть на подшипник.
Незнайка написал: Нейтральным положением реверса? Если да, здесь говорили что это не гуд. Вначале тоже пользовался
Не претендую на истину, но... Думается, что не так просто сделали нейтраль КПП и нейтраль реверса. Если бы на этих режимах КПП убивалось достаточно быстро, то конструктора не сделали бы этих положений КПП. И ещё. Если КПП нормально переключается, или у вас проблема поймать нейтраль? Положим вы подъехали на 4 к воротам, открыли ворота, много удобнее по тихому в них проехать, чем влетать с места в аппорт. Потому включим хотя бы 2-ю. Смысл в фиксации сцепления? Вижу смысл фиксации не при езде, а при работе с фрезой, плугом, косилкой. Тогда да, остановился, поправил что либо, пошел на той же передаче. Но видится фиксатор ручки, что бы не отрывать рук от руля. Во главу вопроса стаёт удобство пользования. Вполне можно сделать как вы желаете рычаг на хомуте на руль и попробовать. Не понравится снимите.
