21.02.2022 в 12:51:21
РустикAГРО, не могу сказать. Спросил, стоит ли брать озку или же другую шину рассматривать.
21.02.2022 в 16:26:54
Jesha, Подножку надо делать по другому. Пример, как принципиальная схема. Берем тяги и делаем выдвижную вниз подножку с несколькими фиксациями. Тогда её можно выдвинуть на нужную длину.//// Прежде чем ответить в живую посмотрел, как бы получилось. Во первых испортит внешний вид, во вторых нужно мастерить.. Мы же любители с указателями)) Мотоблок наклонил вперед и поставил на двигатель предварительно взглянув на указатель. Эти подножки с рычагами на руле для знатоков, без указателей. Если что могут и гидравлические поставить.
21.02.2022 в 16:39:45
И еще одна новость, сегодня поставил 175жиклер и 14 свечу с короткой юбкой. Даже самому понравилось,работа двигателя. От добра добро не ищут, больше ковырять не буду. Сниму видео, получится ли передать звук на смарте, не знаю. Вывод : мотоблок на 80 бензине 175 жиклере и 11 свече работал отлично. Какой фирмы эти кольца?
21.02.2022 в 16:45:35
Незнайка написал: Берем тяги и делаем выдвижную
Если будут тяги, то совсем не обязательно выдвигать. Тягой (одной) можно просто повернуть родную подножку. Кто то на видео выкладывал сие здесь - простенько и эффективно.
21.02.2022 в 16:50:09
brait2019 написал:
brait2019, не мой пост :clapping
С родными не поставите на подножку, когда просвет 10см. По этой причине вам и предложили выдвижные, чтоб морду не наклонять во время пахоты и при других работах.
21.02.2022 в 17:23:42
sda, можно фото
21.02.2022 в 18:59:09
alldn, а можно ещё фото
21.02.2022 в 21:03:28
Незнайка написал: сегодня поставил ........... свечу с короткой юбкой
А до этого с длинной юбкой стояла ? Как она там уместилась и поршень не раздолбало ?
21.02.2022 в 21:11:35
brait2019, до шлифовки ставил холодные 23 с короткими юбками, можно поставить 17 дрвм но только с дополнительными кольцами. Если поставишь без колец, поршень навряд ли достанет. Увеличиться сжатие без фрезировки головки, но когда будешь откручивать останешься без резьбы. Ps так то мы обсуждаем про то как поставить на подножку,во время вспышки. Чтоб не наклонять мб из за опасения масляного голода. Не будем распылять внимание, на свечах и тд. А сосредоточимся на подножках.
21.02.2022 в 22:04:29
Незнайка написал: А сосредоточимся на подножках.
Я её давно выкинул ! Что б поставить МБ на ту подножку - нужны были или очень длинные ноги (кстати - при перевёрнутой ногами было удобнее откидывать и устойчивее и сама складывалась при начале движения ), или второй помощник. И было - подножка вроде есть, но её как бы и не было ! С задним адапом нужда в подножке пропала (навсегда)
22.02.2022 в 06:39:40
brait2019, интересно а как пахать с адаптером?! Но речь не только о тебе, а о тех пашет кто без адаптера. Подножку поставил как нужно, сразу же после покупки. Прицепное, на дышле заварил таким образом, чтоб перед мотоблока смотрел чуть вниз. Не нравятся мотоблоки с задранными мордами таскающие прицепы, мб раззяв. Прицепляю, а подножка осталась не сложенной. Отцепляю, убираю с подножки и опять повторяю манипуляции. Т. к не с задранной мордой подножка автоматом не складывается. Телескопическая подножка нужна, еще которая со страховкой от поломки, при движении мб. Механизм на подобии автоантенн, с электроприводом, вот куда нужно копать.
