Незнайка написал: Михаэль, имел ввиду физическое устарение. Что то сомневаюсь если владелец не подгонял головку под 92, 10ки лет. Вдруг побежит теперь узнав появление положительных качеств в моем.
Если сравнивать с китайскими инжекторными которые с эл газом, то все карбюратор двигатели получается устарели, не только физически.
Незнайка, если инжектор есть , то тогда устарели карбовые .
Михаэль, после шлифовки заработал . 17 весь в саже, поставил 14,заменил жиклер на 175 во всех режимах работает. 80 продают, на одной из заправок, владельцы уазов заправляются, качество на везение. Нужно было попробовать, но не ищу лёгких путей. Расшибая лоб иду своей дорогой (
Инжектор лончин с эл газом, на днях увидел.
Один гуру для опытов приобрёл. Удивился, мягко сказано. Когда то помогали феодальному Китаю..
Михаэль написал:
да ты что ? Серьезно это сказал ??
Есть поговорка - каждому овощу свой срок............
В начале освоения землицы (давным - давно...... и зачем мне это было надо.....наверное запал от отца остался) была у меня фреза на старом добром цепном редукторе с двигом 2Т 75мм с ремнём профиля Б..........одна площадка двига над землёй была - всё остальное в земле. И тело даже не замечало этого..........Но года шли. И что было ранее - раз плюнуть, стало уже тяготить (тело). И в это время Агро появился. И пошли усовершенствования
Если будут тяги, то совсем не обязательно выдвигать. Тягой (одной) можно просто повернуть родную подножку. Кто то на видео выкладывал сие здесь - простенько и эффективно.
brait2019, не мой пост
С родными не поставите на подножку, когда просвет 10см. По этой причине вам и предложили выдвижные, чтоб морду не наклонять во время пахоты и при других работах.
Незнайка, Именно. Можно и родную, только сделать многофиксированное откидывание.
Jesha, Везде пишут что для принудительной смазки наклоны не страшны. Но если масло меньше макс уровня, при наклоне вперёд,до маслозабора не достигнет.
Но мне вся эта конструкция подножек и не очень то нужна. Если эта, во избежания масляного голодания, то датчик давления держит под контролем.
Можно ли поставить на подножку трос с Т образной ручкой, от жалюзи или от капота газ 53? Или сложить, разложить не получится? От чего еще можно замутить? Алюминевый провод лежал с сечением 8мм, не смог найти. Планировал поставить этот провод, с ручкой от стартера бензопилы,для привода подножки.
Агрос без заслонки заводится, нажимаю на подсос и даже газ трогать не нужно. Сегодня с утра завел, дал поработать, мин 10 заглушил. Через полчаса подхожу , без подсоса, без обогатителя и без газа дернул и мотоблок работает на малом газу. Спецом засекаю время, и уже через час подхожу, и тот же эффект.
Не зря ковырялся, если бы оставил на лето,так и остался бы..
Если бы была запасная прокладка картера, не стал бы устанавливать. Собрал на герметике, была опасность что может выдавит в районе маслянных каналов, соединения крышки картера с двигателем.
И опять повторюсь, уже сколько страниц, указатель поможет избежать мас голодание из за низкого уровня масла, или будь готов периодически проверять щуп.
Но ты это подогнал по замену масла. На днях протер клапана, в мотоблоке Форза. И двигатель установлен с такой же наклейкой. Снял головку и был приятно удивлён, чугунная гильза без намека на износ и царапины, поршень не шатается. Коромысла как новые, а то по ютубу пугали, что на Китай моторах через каждые 10 часов нужно менять коромысла, через 100 часов двиг пора капиталить. Но в этом и моя скромная заслуга, дёшевое масло меняю через каждые 15 часов.
А у соседа Хонда была, дорогое масло, замена по книжке. В итоге Хонда не протянула, долго. С заменой масла раз в год такой исход.
Из за забитого масляного канала так произошло, штанга взяла и укоротилась. Увидев такое, решил разобрать, смыть и продуть 23 летнее масло, которое как солидол облепил стенки двигателя. Даже замена, масла и фильтра через каждые 5 часов не помогла, не смывается. Щас залил лук полусинтетика, это уже 4 замена. Если бы сразу после покупки, разобрал бы, сэкономил бы на масле и фильтрах))
Благодаря Виталию, кпп включается четко. Случайно наткнулся на его сообщение, об удалении распорной пружины между рычагами. Эту жесткую пружину, заменил на мягкую, чтоб рычаги не вибрировали. А я собирался вытащить кукурузу и вместо шариков, поставить ось, увидев такие сообщения.
Спасибо Михаэль, Виталий,Мастера и первопроходцам до 100 страницы. Если бы не ваши советы, Брайты довели бы до взятия кувалды чтоб поколотить агрос перед сдачей на металлолом.
За сим с данной темы откланяюсь, пусть Брайт сидит в ожидании другой жертвы)))
Здравствуйте. Покажите пожалуйста кто-то как сделать переходник под карбюратор gx390. Если можно фото с воздуханом. Размеры трубки, толщина пластин, всем спасибо
Pokemon. V142 написал:
Пара шайб 27 вроде (уж и не помню точно) УШИРЕННЫХ. Кусочек трубки соответствующей (вроде как кусочек тяги от жигулей)..........а там сам увидишь куда копать - где убрать лишнее, где выемку проточить !
Незнайка написал: об удалении распорной пружины между рычагами. Эту жесткую пружину, заменил на мягкую, чтоб рычаги не вибрировали.
Незнайка,Пружину на рулевой колонке лучше вообще выкинуть. Заменить её отрезком трубки. И тогда рычаги будут ходить как пушинки. И основа для рычага подножки появится.
