26.02.2022 в 19:16:08
Никогда не было проблем с переключением и удержанием скоростей. Попробуй при включенном сцеплении переключить - не выйдет. Никаких фиксирующих прорезей не было и нет. Наоборот - прижатый рычаг будет дёргать коробку.
27.02.2022 в 10:33:09
ViktorSam написал: Никогда не было проблем с переключением и удержанием скоростей.
Ну тут пара моментов возникает: 1 - куплен МБ "вчера" 2 - куплен давно, но простоял без пользования подавляющую часть времени да и пользовали при малой нагрузке При других вариантах - частое дёргание тех рычагов быстренько закатает - расклепает края выступов и впадин, сделанные из сыромятины и останется лишь одна функция - указательная. И вот они - проблемы............
27.02.2022 в 10:44:13
Здравствуйте. Были выстрелы в глушитель по совету переставил зажигание на 2мм назад перестало, но работает все ровно еще не ровно. Как быть помогите пожалуйста. Взаранее спасибо
27.02.2022 в 13:29:01
Pokemon. V142 написал: Взаранее спасибо
Ты подожди благодарить заранее.
У меня однажды то ли при заводе (эл стартёром), то ли при останове так стрельнуло в глушак с чёрным дымом из всех обжимок, что думал глушак развалится. Но в моём случае побанальнее всё было - маховик со шпонки сорвало, зажигание и "ушло" далеко за 2мм.
27.02.2022 в 15:32:51
brait2019, понятно
03.03.2022 в 17:53:43
brait2019, блин... На вилке же менял развород... Два раза отработал... Такое ощущение что перекашивает как то... Сцепление... Ужо разбирал пару раз... Всё норм... Вроде... Но что то не того...? Пружина чтоль не так садиться... Пойду опять разберу
03.03.2022 в 19:19:54
Pokemon. V142, регулировать карбёр.. Тоже стреляет... Не особо напрягает... Все Ося толкателей смазать... Жидкой смазкой
03.03.2022 в 19:24:26
Да неее. То сцепление... Тока сцепление... Б...
03.03.2022 в 19:25:53
Одно осталось оба подшипника поменять... Либо сварить в литоле... Не клинят не шуршат
03.03.2022 в 23:52:06
energ написал: Такое ощущение что перекашивает как то... Сцепление... Ужо разбирал пару раз... Всё норм... Вроде... Но что то не того...? Пружина чтоль не так садиться...
Обсуждали сцепление в теме, так же варианты его усовершенствования. Посмотрите здесь https://mastergrad.com/forums/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=1187 и здесь https://mastergrad.com/forums/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=1164 И назад несколько страниц. Можно ещё по теме погулять, ориентируясь на картинки, потому как правило, обсуждали с картинками.
04.03.2022 в 16:42:37
Jesha написал: так же варианты его усовершенствования
Усовершенствования там не прокатили........Некуда там усовершенствовать - уж больно места мало.
