umnyi написал: Я всегда стоял на том, что иногда надо чуть подумать и проблема решиться!
Еще добавлю ЛЕНЬ.
24.04.2016 в 22:22:01
Еще добавлю ЛЕНЬ.
24.04.2016 в 22:28:07
mastera написал: Пленка просто
В наших краях такое сооружение разметало бы ближайшим ураганчиком !
24.04.2016 в 22:45:06
{{post:5643804,В наших краях Края практически одинаковые, был балаган во весь огород, все кроют и ничего, на будущий год постараюсь сварить поликарбонатную, все упирается в финансы.
25.04.2016 в 07:46:45
mastera написал: Неделю ждал окна( дождь и дождь) чтоб фрезернуть в теплице, сыровато а в открытом грунте вообще можно свистульки лепить.
mastera,
umnyi написал:
mastera написал: ) чтоб фрезернуть в теплице,
Во! А сколько спорили.... Оказывается надо просто одну стенку съемную сделать!
umnyi, Ну, а как же. Эта же весенняя тепличка промышленного масштаба. Впихни туда полную бабу, так она всю пленку порвет, пока вилами садовыми вскопает и граблями подравняет. А самому колупаться в ней "западло", не тот масштаб.
25.04.2016 в 11:32:38
Марош написал: А самому колупаться в ней "западло", не тот масштаб
Конечно, имея Агро и не замыслить им в тепличке фрезануть.........!
25.04.2016 в 19:22:42
Марош написал: А самому колупаться в ней "западло", не тот масштаб.
Не на пеньсии я, да леньтяй, как то так
25.04.2016 в 20:21:30
Марош написал: Впихни туда полную бабу, так она всю пленку порвет,
Дверку сегодня приделал , завтра высаживать будет.
25.04.2016 в 20:23:05
Опять ново введение, блин. :(
26.04.2016 в 16:44:52
Micha11 написал:
Юрий48 написал: Micha11, Схема полностью соответствует схеме, представленной в посту #5615316. А что значит "Подстроил зажигание", как это делалось?
Юрий48, Получается три вывода выходит с под маховика,не считая освещения? У меня получалось очень ранее зажигание.Снял маховик и повернул плату с катушками против часовой стрелки.Пришлось выкрутить нижний болт,так как не хватило прорези.Только с этим делом осторожней- к примеру я перепутал болтик и повредил катушку
Micha11, ТО есть действия такие:
26.04.2016 в 17:52:08
Юрий48 написал: получалось очень ранее зажигание.Снял маховик и повернул плату с катушками против часовой стрелки
Так сделалось ещё раньше !
26.04.2016 в 17:59:46
Юрий48 написал: Неужели необходим только такой долбёж, или умельцы делают это проще, особенно, что касается определения параметров поворота (направление и угол)?
Стробоскоп упрощает настройку - заметил угол, на который или не доходтит до указателя МЗ или проходит его и на такой же угол поворачиваешь плату катушек. Надо то в принципе один раз на длительный период ! Мой стробоскоп так и ушёл с концами !
