Micha11
Micha11
26.04.2016 в 18:11:16
ppp53 написал:
Юрий48 написал: получалось очень ранее зажигание.Снял маховик и повернул плату с катушками против часовой стрелки
Так сделалось ещё раньше !
ppp53, Делал правильно,а написал наоборот.Теперь у меня та же проблема.Намотал катушку L1 и поставил китайский коммутатор-искра есть,но никакой реакции.Сегодня спаял родной коммутатор,завтра буду пробовать. Хочу попробовать крутануть двигатель перфоратором через гайку храповика,выкрутив свечку.Чтобы стробоскопом глянуть метку
Юрий48
Юрий48
Псков
26.04.2016 в 18:24:25
Micha11 написал:
ppp53 написал:
Micha11, Да, это интересно. А синхронизация для стробоскопа откуда берётся?
ppp53 написал: Стробоскоп упрощает настройку - заметил угол, на который или не доходтит до указателя МЗ
Указатель М3 Это что, где он находится?
Micha11
Micha11
26.04.2016 в 18:38:23
Юрий48, Прищепка стробоскопа на свечной провод.
Юрий48 написал: Указатель М3 Это что, где он находится?
На маховике две метки -первая Момент Зажигания а вторая ВМТ.На блоке есть "штырёк"
ppp53
ppp53
Ярославль
26.04.2016 в 19:08:52
Юрий48 написал: А синхронизация для стробоскопа откуда берётся?
Так спец провод на свечу !
Юрий48 написал: искра есть,но никакой реакции
Очень интересно.......! Есть искра, есть бенз - чего то должно проявится ! Или уж очень рано (смесь недостаточно сжалась) или уж очень поздно (смесь уже недостаточно сжата) !
Юрий48
Юрий48
Псков
26.04.2016 в 19:09:22
Micha11, Понятно.
Micha11
Micha11
26.04.2016 в 19:16:16
ppp53, Вот и хочу крутануть что бы хоть приблизительно узнать где метка будет
ppp53
ppp53
Ярославль
26.04.2016 в 21:10:34
Micha11 написал: Хочу попробовать крутануть двигатель перфоратором через гайку храповика
А чего так сложно ? Напялить на храповик шкивок подходящий (места до шкива ручника там достаточно) и ..............! А потом и для гены пригодиться
umnyi
umnyi
26.04.2016 в 21:47:08
Для статистики. АГРО всю жизнь работает вот на этом. Другого не ел. На сегодня с 09 года "угара"нет. Сколько залил весной, столько и слил. (тьфу тьфу тьфу) Последние 4 сезона меняю ежегодно в начале мая.
зы. Теперь оно Мобил стало зваться.
mastera
mastera
26.04.2016 в 22:23:38
umnyi, Можно бы и по гуще.
umnyi
umnyi
26.04.2016 в 23:03:00
mastera написал: Можно бы и по гуще.
Я думаю не принципиально, по таблицам там +5 градусов по жаре. Я почти ни чего не делаю, когда жарче +25... НО 10W40 предпочтительнее, согласен. Если попадется в следующий, такое куплю.
mastera
mastera
27.04.2016 в 12:20:30
umnyi написал: НО 10W40 предпочтительнее, согласен.
Я круглый год его использую.
