Такой же бардак на верстаке в гараже.... Сделал груза на колёса получились по 16,200 думаю маловато.... Буду делать по образцу и подобию mastera
27.04.2016 в 14:34:56
27.04.2016 в 14:56:30
Друзья, подскажите диаметр входного отверстия головки цилиндра в месте присоединения карбюратора.
27.04.2016 в 15:32:45
Skier написал: подскажите диаметр входного отверстия головки цилиндра в месте присоединения карбюратора.
Вроде 25 мм.
27.04.2016 в 16:34:36
umnyi, благодарю.
27.04.2016 в 18:17:16
energ написал: . Буду делать по образцу и подобию mastera
Если что спрашивайте, удачи.
27.04.2016 в 22:11:20
Поставил китаезный карб GX-340. Пока не доделал: тягу газа , и как бэ поднять бачок. Топливный шланг временный, похоже нужен будет переход штуцер-шланг меньшего диаметра, чтоб в карб входило нормально. Этот резиновый имеет внутренний диаметр слишком большой, хотя хомут вроде зажимает и не течет, посмотрим.
27.04.2016 в 22:26:34
Промежуточный результат, увы, очень печальный. Карб сначала стрелял сильно в карб. Потом на ХХ отрегулировал винтом на вроде стабильно,но на среднем газу все равно пытается хлопать. И крче ПЛАВАЮТ обороты! Такая же проблема была по моему у Proadm ? После всего эксперимента свеча с нагаром. Вопрос как отрегулировать этот карб??? Попробую сделать видео... Еще думаю сделать дырку для тяги (на фото) кто пробовал так? Думаю для тяги приспособить спицу от колеса Советского велосипеда.
27.04.2016 в 22:37:20
Видео работы
27.04.2016 в 22:50:46
Vov, Я б на Вашем месте убрал для начала ФТО. В прошлом году так попал, благо быстро понял в чем проблема. Даже если виновник не он, то одну из причин точно исключите.
27.04.2016 в 22:53:52
umnyi, но ведь без него забьется все? Допустим уберу, допустим все будет стабильно и фэншуйно? Что вместо него приделать??? Завтра попробую...
27.04.2016 в 23:02:58
Vov написал: но ведь без него забьется все?
У вас в бачке не штатный кран стоит ? Он с сеточкой.... Да и в любом случае, хоть причину найдете. От нее можно уже плясать.
