umnyi, с сеточкой, но я же не зря так называемый ФТО ставил.
27.04.2016 в 23:23:46
27.04.2016 в 23:35:29
Vov написал: Поставил китаезный карб GX-340.
VOV, у меня именно такой карб "Standard of JIAPAN"!!! Посмотри все что я делал. Сейчас немного плавают пока холодный. Потом нормально. Для начала просто выкинь фильтр и поиграйся. Регулировать там в общем-то и нечего. Винт качества 2,1/4 оборота по дефолту. Или хреновый standard :) или все-таки надо 390й карб. Жаль не могу проверить.
Vov написал: Еще думаю сделать дырку для тяги (на фото) кто пробовал так?
У меня проволока от подвестого потолка Амстронг. 9 рублей стоит в магазине. В месте крепления к рычагу регулятора оборотов сточишь немного диаметр болгаркой, после того как согнешь. У меня эта проволока идет сверху кожуха. Ничего сверлить не надо. Да... бак у меня поднят, смотри мои сообщения.
28.04.2016 в 07:57:21
Proadm написал: У меня эта проволока идет сверху кожуха
А у меня так шла родная тяга - чуть загнул кончик, что б не выскакивало из пластмассового кронштейна на карбе. И карб был именно 340 (гена 11Лс) - поставил и поехал. Ни хлопков, ни "плаваний" ни чего другого ! А свеча чёрная - так это длительная работа на ХХ (или близком к нему)
28.04.2016 в 07:57:36
Proadm, придется разобрать продуть. А ты переходник тот же используешь, вроде хотел другой сделать?
28.04.2016 в 07:59:21
ppp53, хоть бы показал свой карб 340-ой? с переходниками, со всеми делами там... Садил на паранит, картонку или герметик?
28.04.2016 в 08:03:35
Vov написал: хоть бы показал свой карб 340-ой? с переходниками, со всеми делами там...
Отдельно приобретённый карб 340 поставлю по заезду на клочёк. А переходник наспех сделан на "коленке" ! Мерился - мерился, да так ровненько сразу чегото не получилось - переваривал. Предварительно шайб больших в метизе прикупил.....! Вот и сам посмотрю - как себя этот поведёт ! ! !
28.04.2016 в 08:42:01
ppp53, а как ты тогда ставил 340-ой до заказанного? через какой переходник? Получается чтоб работало как у тебя ниче не надо делать ровненько и гладко :cool:
28.04.2016 в 09:42:46
Vov написал: а как ты тогда ставил 340-ой до заказанного? через какой переходник?
Заказанный (полученный) 340 оличается от генного отсутствием электромагнитного клапана,перекрывающий главный жиклёр при останове гены, и не съёмной воздушной заслонкой. А переходник всё тот же. На него ещё вешал и полученный ранее 160 (а заказывал 390) !
28.04.2016 в 09:55:05
ppp53 написал:
ppp53, так у него значит и система отличается.
28.04.2016 в 11:04:45
Vov написал: система отличается.
Система то и не отличается - те же размеры, та же внутрянка.........- стакан поплавковой камеры немного по другому крепится !
28.04.2016 в 11:59:50
Кстати, бенз то для него имеет значение 80 или 92? В моем случае 80.
