umnyi
umnyi
11.11.2023 в 23:59:55
mastera написал:
umnyi написал: mastera, Значит Вам может "везти" так же как и мне :) с шестеренками.
umnyi,Уложился в " координаты" как у людей , малая 19, две 32 и большая 46 зубьев
mastera, У меня меньше выработка на малой шестерне, на средних примерно так же. Значит можно еще ездить :)
umnyi
umnyi
12.11.2023 в 00:08:46
mastera написал:
brait2019 написал: mastera написал: Разобрал сегодня коробку,
Ради любопытства что ли? Или были какие предпосылки? А состояние шестерён кукурузы то не радует! Результат въяб...ния мотоблоком как трактором.....
brait2019,Стала вылетать 2 передача, когда переводишь в нейтраль ( не всегда) ее не оказывается. Разобрал, весной он нужен в работе, На последний твой абзац, трактор у меня есть настоящий, все носится .
mastera, Будете собирать, обращайте внимание на вилку, которая шток двигает внутри кукурузы. Я как понимаю, ее выработка в купе с люфтами подшипников, так же может давать такой эффект. На второй передаче шарики катаются очень близко к краю утолщения на штоке. Мы тут все долго гадали, зачем пазы вырезаны под рычажок передач на руле :) (возможно это костыль своеобразный, в помощь расклинивающему шарику. Шарик кстати идет боковой маленький, он болтается в отверстии на 10 мм. :) Зато теперь, годы спустя Мы узнали про коробку почти все. Как не крути, а ресурс у АГРО был очень приличный.
umnyi
umnyi
12.11.2023 в 00:15:21
mastera, А положение малой шестерни в которой мах внутренняя выработка, соответствуют выработке на узкой части штока? Вы наверное первый, кто показывает такой дефект. ЗЫ, Гараж у Вас хороший! )) Просторный, светлый.
mastera
mastera
12.11.2023 в 19:14:35
umnyi написал: mastera, Кукуруза сколько стоит? И комплект из 4 шестерен?
umnyi, Покупал только шток , шестерни, кукурузу и шарики прислал друг.У него " невнятно" фиксировались передачи , он купил комплект а когда разобрал шестерни практически не изношены, у меня пошли в дело, большая благодарность ему.
mastera
mastera
12.11.2023 в 19:16:41
umnyi написал: mastera, У меня меньше выработка на малой шестерне, на средних примерно так же. Значит можно еще ездить :)
umnyi,Но все же советую запастись ремкомплектом.
mastera
mastera
12.11.2023 в 19:49:27
umnyi написал: mastera, Будете собирать, обращайте внимание на вилку, которая шток двигает внутри кукурузы. Я как понимаю, ее выработка в купе с люфтами подшипников, так же может давать такой эффект. На второй передаче шарики катаются очень близко к краю утолщения на штоке. Мы тут все долго гадали, зачем пазы вырезаны под рычажок передач на руле :) (возможно это костыль своеобразный, в помощь расклинивающему шарику. Шарик кстати идет боковой маленький, он болтается в отверстии на 10 мм. :) Зато теперь, годы спустя Мы узнали про коробку почти все. Как не крути, а ресурс у АГРО был очень приличный.
umnyi, У вилки что вы говорите износу практически нет, подшипники поставили новые сын привез из города , здесь хотел взять объездил авто магазины и заходил в мотоблочный магазин , болтыхаются , люфтят , больше моих 15 летних. Пазы на руле меня здорово выручали, при пахоте при большой нагрузке 2 передача вылетала, сначала вырезал кольцо из камеры, потом отрегулировал пружину что распирает рычаги переключения , что бы рычаг бобышкой прижимало в паз. Шарик направляющую и пружинку оставил как есть , не стал делать как советовали тут ребята , из сверла н 9,5 мм сделать фиксатор. На счет ресурса полностью с вами согласен.
umnyi написал: mastera, А положение малой шестерни в которой мах внутренняя выработка, соответствуют выработке на узкой части штока? Вы наверное первый, кто показывает такой дефект. ЗЫ, Гараж у Вас хороший! )) Просторный, светлый.
umnyi, А это не нейтраль?
В гараже не хватает токарного станка, для полной мастерской.
mastera
mastera
12.11.2023 в 19:58:17
umnyi, Заменил еще сцепление в сборе, вот выработка в конусе, феро
до еще послужит.
mastera
mastera
12.11.2023 в 20:00:03
Сегодня пробный выезд.!#[https://www.youtube.com/watch?v=YaQ4otkWJfE]
brait2019
brait2019
Мышкин
12.11.2023 в 21:15:50
mastera написал: потом отрегулировал пружину что распирает рычаги
Магическое слово "отрегулировал"! Парой бы слов - чем там и чего можно регулировать?
mastera
mastera
12.11.2023 в 22:27:33
brait2019 написал: mastera написал: потом отрегулировал пружину что распирает рычаги
brait2019,Тебе то зачем? Ты же спилил болгаркой пазы на гребенке и выступ на рычаге. А кто не спилил пожалуйста
{{post:7203797,вырезал кольцо из камеры, потом отрегулировал пружину что распирает рычаги переключения , что бы рычаг бобышкой прижимало в паз.
mastera
mastera
12.11.2023 в 22:43:47
brait2019, Да к стати очень выручало до ремонта коробки, если колонка не болтыхается в резинках и не отвалилась снизу на сварке
