brait2019 написал: А чего не хвастаешься, что с электрозапуском
23.07.2024 в 17:17:39
Audentes написал: Имею в виду китайские двигатели, у них же крепления совпадают с бензиновыми, через переходник на китайскую бензинку на 13-15 лошадей, должен встать?
Я установил Лифан 20 л.с. KP-460 (со всем фаршем: стартер,генератор 18А ), через переходник с ОЗОНа. Пока только положительные впечатления, а говорить про двигатель можно что-то лет через 10. :) Из слухов с инета, на этих движках есть болячки у 15-17 л.с моделей (их слишком раздули). По-этому либо 11-13 сил, либо уже брать новую линейку "КР" 18-20 лошадок.
Кто боится переизбытка мощи - его там нет
Расход очень приемлемый
23.07.2024 в 17:57:11
umnyi написал:
umnyi, поставил на минитрактор лифан на 16 сил. Уже третий год, всё отлично. И моща в нем есть. Как если для мотоблока, будет перебор. Он её не сможет реализовать всю. Видимо мотор мотору рознь.
CAIMAN340
23.07.2024 в 21:36:26
Владимир С. написал: И моща в нем есть. Как если для мотоблока, будет перебор. Он её не сможет реализовать всю. Видимо мотор мотору рознь.
Умный имел ввиду, что он все 20 лошадей использует, поэтому и переизбытка мощи у него нет.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
23.07.2024 в 22:11:10
umnyi написал: Я установил Лифан 20 л.с. KP-460 (со всем фаршем: стартер,генератор 18А ), через переходник с ОЗОНа. Пока только положительные впечатления, а говорить про двигатель можно что-то лет через 10. :) Из слухов с инета, на этих движках есть болячки у 15-17 л.с моделей (их слишком раздули). По-этому либо 11-13 сил, либо уже брать новую линейку "КР" 18-20 лошадок. Кто боится переизбытка мощи - его там нет Расход очень приемлемый
umnyi, Что с родным мотором
25.07.2024 в 12:00:28
Владимир С. написал: поставил на минитрактор лифан на 16 сил. Уже третий год, всё отлично. И моща в нем есть. Как если для мотоблока, будет перебор. Он её не сможет реализовать всю. Видимо мотор мотору рознь.
На сегодняшний момент есть просто море "раздутых" китайских движков, копий с 390й хонды. Они 15-16-17 л.с. Как Я понимаю, кто работает на малых оборотах проблем особенно нет, а при нагрузках начинаются у людей чудеса. В плоть до того, что головы и цилиндры отрывает ))) Это движки где на крышке головки одни болт. Лифановцы выпустили новую линейку, две точнее "KP" с оранжевой мордой, и "NP"вроде, это уже доработанные движки. По ним вроде как пока больших нареканий нет, с запчастями проблем нет.
Но в этой оранжевой линейке, нет моделей на 13-14 сил. 270 кубов, а затем сразу 420.и 460.
Я согласен, что на мотоблок голый 11 л.с. за глаза хватит. По-этому пришлось брать с хорошим запасом. Ну и потом, если умрет окончательно трансмиссия самого мотоблока, останется не плохой тяговитый движок с наличием на него запчастей.
25.07.2024 в 12:11:15
mastera написал: Что с родным мотором
Оставил в запас . Если прямо говорить, просто захотелось комфорта. У меня же миник сделан. Плюс цены и доступность запчастей. Пришел сел, с кнопочки завел и поехал :)
Про мощность, там нет проблем. Я как и на старом УМЗ сделал прямой привод с педали газа на заслонку карбюратора. Она открывается % на 50. К тому же, нет в этих движках 20 лошадей, их там 16 настоящих. Как Я работал на 8-10ти , так и на них же и работаю. Зато благодаря большому объему, тяга прекрасная на низах, как у родного УМЗ-341. Очень комфортно на них работать. Чуть газку добавил, и уже прекрасно тянет, нет нужды крутить до мах. По расходу топлива, даже меньше чем УМЗ с карбюратором К-16.
01.08.2024 в 20:38:48
umnyi написал: Я согласен, что на мотоблок голый 11 л.с. за глаза хватит.
Каких сил ? Наших или тамошних? Кто то уверенно утверждал, что наши 8Лс где то похожи на те 11!
01.08.2024 в 20:46:32
brait2019 написал: Наших или тамошних?
Выбирайте двигатель - по объему! И будет Вам счастье! )
02.08.2024 в 20:01:24
umnyi написал: Выбирайте двигатель - по объему
С нашей 4х ступенчатой кукурузой надо6но поаккуратнее с о6ъёмом - не пере6орщить 6ы!
07.08.2024 в 22:50:20
Franuk написал:
Franuk, у него мини трактор сделан из мотоблока Агро . Мини трактор самодельный тяжелее мотоблока значительно , поэтому все 20 л.с. там задействованы у него .
