foma66 написал : светодиодным наверное постянное нужно напряжение
Вы правы.
01.01.2011 в 19:49:20
Вы правы.
02.01.2011 в 01:49:07
Виталий С написал : Сегодня доделал генератор. Выкладываю фото окончательного вида правой стороны мотора.
а можно по больше фоток ??
02.01.2011 в 12:23:59
foma66 написал : Внутри цилиндра все черное. Наверное смесь слишком обогащенная? Но нагара нет.
Внутри всегда будет чёрное. Если нет махрового нагара, значит всё нормально.
02.01.2011 в 12:29:58
ПАША666 написал : а можно по больше фоток ??
Что конкретно интересует?
02.01.2011 в 12:42:58
foma66 написал : Если попробую напрямую подключить к мотоблоку светодиодную лампочку ничего не сожгу в мотоблоке?
Кроме лампочки ничего... если, конечно, не закоротите генератор.
Купите 4 диода и сделайте мост (можно готовый купить). И учтите, что 20 Вт - это на максимальных оборотах. На низких там намного меньше. И напряжение там не стабилизированное. На низких будет вольт 6, а на максимальных может и за 15 зашкалить. Так что, неплохо бы всё это дело ещё маленьким аккумом подпереть для стабилизации. На пару-тройку а/ч.
02.01.2011 в 16:04:02
Светодиоды повышенной яркости- оптимальный вариант, нужно только подобрать гасящий резистор для конкретного количества светодиодов. Диоды не нужны. только дополнительное падение напряжения на переходах. При потреблении светодиодом тока 20Ma, даже при малых оборотах возможно получить полноценное освещение.
02.01.2011 в 17:30:42
iyri написал : Диоды не нужны. только дополнительное падение напряжения на переходах.
iyri написал : При потреблении светодиодом тока 20Ma, даже при малых оборотах возможно получить полноценное освещение.
02.01.2011 в 18:24:43
я поставил задний фонарь от какого-то авто там уже лампочка подходящая стоит фигня то-ли 120 то-ли 140 рублей с лампочкой перепады напряжения незначительные светит нормально хотелось бы узнать а на генератор это сильно все таки влияет?
02.01.2011 в 18:32:30
nik73 написал : а на генератор это сильно все таки влияет?
В каком смысле? Светит, ну и пусть светит. Не заморачивайтесь, всё нормально.
03.01.2011 в 17:26:11
Об установке в фару одного светодиода речи не было, как пример был указан ток потребляемый одним светодиодом. Виталий С- о какой потере мощности ты говоришь??? При работе со светодиодами важен такой параметр как напряжение и ток, в данном случае 2,5- 3 в, 15- 25 ма. Для практике подключи светодиод при этих параметрах на постоянном и переменном токе, я уверен результат будет одинаков.
Короче- чтобы не флудить: кол- во и марку светодиодов- от меня рабочие параметры.
03.01.2011 в 18:39:18
И схемку ПОЖАЛУЙСТА!
