Кто нибудь может подсказать диаметр вала и его длину у нашего мотора (УМЗ-341) ? А лучше ссылку, где можно посмотреть посадочные размерам.
31.12.2010 в 16:21:02
31.12.2010 в 17:39:53
foma66 написал : Кто нибудь может подсказать диаметр вала и его длину у нашего мотора (УМЗ-341) ?
Там конус.
31.12.2010 в 22:16:47
01.01.2011 в 12:43:16
Ниожиданно такая вот проблема возникла. Хотел проверить зазор в клапанах. Снял крышку. Решил проверить затяжку головки. А одна из каек провернулась. Срезалась резьба. Хотел спросить там метрическая резьба на шпильке? Т.е. обычная гайка подайдет? И что теперь делать? Мотор включать нельзя ведь?
01.01.2011 в 13:10:12
foma66 написал : Срезалась резьба. Хотел спросить там метрическая резьба на шпильке? Т.е. обычная гайка подайдет?
Обычно резьба срезается на шпильке. Скорее всего Вам шпильку менять придётся. Ну и гайку заодно.
01.01.2011 в 14:41:05
foma66 написал : Ниожиданно такая вот проблема возникла. Хотел проверить зазор в клапанах. Снял крышку. Решил проверить затяжку головки. А одна из каек провернулась. Срезалась резьба.
Это Вы вот именно 31-1 решили регулировкой заняться ?
01.01.2011 в 17:31:40
Спасибо соседу - помог.
Сняли головку. Плашкой прошли шпильку. На гайке резьбы не осталось.
Шпилька вроде ничего. Все собрали. Работает вроде нормально.
Резьба там - десятка с шагом 1.
Это конечно явный брак. К сожалению. Я сорвать не мог. Не те услиля прикладывал.
По сравнению как остальные три гайки были закручены - эта примерно в половину усилия тянулась.
Внутри цилиндра все черное. Наверное смесь слишком обогащенная? Но нагара нет.
01.01.2011 в 17:44:33
Хочется подключить фару.
Но лампочки попадаются на 55 Вт и выше.
Такую ведь нельзя подключать? По паспорту всего 20 Вт можно. Но таких что-то нет.
Кто нибудь пробовал?
01.01.2011 в 18:09:56
foma66 написал : Хочется подключить фару.
Мысли вслух: Может быть стоит обратить взор в сторону светодиодов?
01.01.2011 в 18:24:32
foma66 написал : По паспорту всего 20 Вт можно. Но таких что-то нет
лампочка автомобильных стоп-сигналов 21вт
01.01.2011 в 18:52:01
Я уже и противотуманку купил. Она под лампочки H3. Я их искал.
А вот светодиодные дейстивельно есть и на 18 и на 20 Вт. В формате H3.
Но вот можно ли их напрямую к мотоблоку цеплять? У него вроде переменка идет. А светодиодным наверное постянное нужно напряжение? Или достаточно будет диод поставить?
Если попробую напрямую подключить к мотоблоку светодиодную лампочку ничего не сожгу в мотоблоке?
