foma66
foma66
Сергиев Посад
28.12.2010 в 19:32:21
ПАША666 написал : Сегодня после покупки нового мотора ( subaru )
А что за модель?
Dgekson
Dgekson
28.12.2010 в 19:59:24
foma66 написал : Я вот думаю может из-за обкатки. Я его практически не обкатывал.
Надо обязательно обкатать, хотя бы половину по инструкции, а потом под не полной нагрузкой до конца обкатки.
ПАША666
ПАША666
Чебоксары
28.12.2010 в 22:24:09
foma66 написал : А что за модель?
subaru ex 27, 9 лошадок
LWN777
LWN777
29.12.2010 в 20:35:57
Всем привет. Сегодня пришёл первый кирдык снегоуборщику, виноват сам снимал фару и оставил в снегу ключ 19х22. Причём заметил не сразу что правая сторона снегоуборщика работает как отвал, снегу много вот и старался поменьше делать захват, а когда увидел что правый шнек не крутиться то полез искать причину. Она нашлась сразу как только выгреб снег...ключ попал между шнеком и редуктором. Ключ достал а правый шнек не прокручивается от редуктора. Блин а чистить то надо, так вот и чистил левой стороной. Ну а когда дочистил то потащил снегоуборщик в гараж на вскрытие, а оно показало что всего на всего сорвало винт крепления правого шнека, поставилновый и всё заработало. Думаю что просто повезло, легко отделался.
umnyi
umnyi
29.12.2010 в 20:46:05
Или конструктора сделали винт слабым местом специально:)
Виталий С
Виталий С
29.12.2010 в 20:59:25
LWN777 написал : ключ попал между шнеком и редуктором
umnyi написал : Или конструктора сделали винт слабым местом специально
Да. Это защита трансмиссии.
ЗЫ: Ключ это мелочь. Я лопату раз в снегу оставил. И ничего. Черенок только переломило пополам и этим куском заклинило шнек. Мотор заглох.
Виталий С
Виталий С
30.12.2010 в 12:46:54
Сегодня чистил снег в очередной раз. Понадобилось пробиться через сугроб, образовавшийся от откиданного с начала зимы снега и проехать через газон по 40-см слою снега со льдом (на него снег с крыши валится). Слежавшийся и смёрзшийся после ледяного дождя сугроб, высотой более полуметра, пробил и выкинул за два захода (повыше и пониже). Всё это на оборотах ниже средних, чтобы не засыпать расчищенный соседский участок. Вообще никакого напряга. По газону проехал (без снегоуборки) свободно. Лезет на 16-х колёсах , как танк.
foma66
foma66
Сергиев Посад
30.12.2010 в 17:55:16
2 PLRtx А у вас сейчас все еще стоит двигатель honda gx 620 ? На Агросе? Сложно его установить?
budulaajs
budulaajs
Рига
30.12.2010 в 22:37:45
foma66 написал : 2 PLRtx А у вас сейчас все еще стоит двигатель honda gx 620 ? На Агросе? Сложно его установить?
http://www.suet-service.ru/gasoline/honda/gx620.htm
foma66
foma66
Сергиев Посад
30.12.2010 в 23:33:21
2budulaajs
Спасибо. Эх, красавец!
ПАША666
ПАША666
Чебоксары
31.12.2010 в 00:10:21
budulaajs
Расход топлива на номинальных оборотах 5.7 л/ч - 3600 об./мин Сухой вес 42 кг а где вы его используете ???
