msukhanof
msukhanof
Сыктывкар
17.07.2015 в 10:50:38
Ну тады уж и на воздухан нагнетатель , турбина форева ))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=qV4rkVg_odU
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
17.07.2015 в 14:30:14
Зачем уж в крайности???? Есть даже вакумные насосы - на "Буранах" стоят - подсоединил НЕСЛОЖНО и пользуйся.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.07.2015 в 17:37:39
msukhanof написал : Ну тады уж и на воздухан нагнетатель , турбина форева ))))))))))
 Карбюратор придется до турбины ставить. Иначе никак.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.07.2015 в 17:39:29
ppp53 написал : Должна но не пропускает сразу - залипает там чего то постоянно!!! Надуешь в бак - пошло. Так что насос я поставил не с бухты барахты! Да и насос долго валялся без дела - непорядок!
 За уровнем в карбюраторе понаблюдайте, возможно чуть уменьшить придется.
Василий#101
Василий#101
Рославль
17.07.2015 в 20:48:27
Jesha написал :
Цитата@ppp53****
   Бак конечно топливный, а давить - чтоб через иглу НАЧАЛ течь!!!!
Теперь с насосом и ЭТА проблемка ушла!
 Экак вы заморочились. А у вас что, самотек? Просто я не знаю. Любая игла должна пропускать в разы больше, чем ест мотор. Для чего давление?
 давление для того,что карбюратор стоит уродский 340-390.я уже их 3 поменял,выкинул нахрен!вернул к45 и радоваюся.говно эти 340-390!нет утопителя,вот и дуешь в бак,чтоб хоть как то завесть!
Василий#101
Василий#101
Рославль
17.07.2015 в 20:51:27
какой чёрт испортил форум,а?был плохой,ладно,привыкли...теперь еще хуже!выделить цитату и ответити на неё как?
mastera
mastera
Эксперт
17.07.2015 в 22:45:23
Василий#101 написал :
 давление для того,что карбюратор стоит уродский 340-390.я уже их 3 поменял,выкинул нахрен!вернул к45 и радоваюся.***** эти 340-390!нет утопителя,вот и дуешь в бак,чтоб хоть как то завесть!
 А я не пойму не как зачем  в бак дуть а тут вон оно что танцы с бубном.А как хвалился  улучшение работы,заблуждение шоферов наверное рука горит от дерганья стартера Еще раз повторюсь поставте  главный жиклер на 200 и будет вам счастье.
Василий#101
Василий#101
Рославль
18.07.2015 в 02:02:21
@mastera, у меня великолепно работает и на родном жиклёре=) а 340-390 я никогда не хвалил!!!хвалил его помоему только Акела и еще кто то.просто...есть здесь народ,который тааак расхвалил этот уродливый 340-390,что я его купил(((не завёл вообще!(понятное дело,утопителя то нима!а подуть тогда не мог)ну,Акела мне гутарит,типо це поганий карбулятор попався,купи инший,390,всё гарно буде!ну...получаю я зарплату,еду в минск,покупаю там настоящий,фирменный 390й...ну,что не завел,наверное не стоит писать?=(((потом,в брянске купаю еще один 340й,но,типо адаптированный...та ж хорь!так я обозлился на всех,кто мне посоветовал эту пакость и вернул родной,45й,предварительно помыв его в горячей воде с применением"ретон".теперича почти хорошо работает.ну,как долго с фрезою попрацюеш,тогда,при глушении,в глушитель небольшой шлепок.
Василий#101
Василий#101
Рославль
18.07.2015 в 02:07:58
товарисчи!кто еще не купил это дерьмо,название которого 340-390,упаси аллах вас это делать!деньги на ветер выкинете,намучаетеся с переходом,приводом,а толку не получите.лучше к-16!но,там надо будет немного поколдовать с жеклеами.
werner9999
werner9999
Красноярск
18.07.2015 в 05:23:32
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня мотоблок Агро,брал 5 лет назад примерно. Так вот сейчас проблемка возникла с ним...На холостых малых оборотах начинает глохнуть.Как только немного газку поддашь не глохнет. И еще в том месте где установлен поршень подозрительное хлюпанье. раньше такого не замечал. Переключаю на 4 скорость он едет сначала очень тихо потом только начинает обороты набирать. Хотя раньше сразу считай с места подрывался ехать. Уже и свечу сменил,и фильтр воздушный. Кольца вот поршневые хочу заменить может в них проблема. Хотя мне объяснили если бы дело было в кольцах поршневых мотоблок бы вообще не ехал и масло успевал хавать) Промыл карбюратор. Та же петрушка. Что ему надо? Может зажигание??? Хотя заводится с пол оборота без проблем. И еще заливаю 92 бензин ... Свечу тут выкрутил через 3 дня как поменял. Так она аж черная.
Z E M A
Z E M A
Уфа
18.07.2015 в 09:59:22
померить компрессию надо, если нет ее то кольца под замену.
