03.01.2011 в 21:04:19
04.01.2011 в 01:10:45
сообщение от iyri Для nik73- большинство авто лампочек габаритных фанарей- мощностью от 20Вт, т.е. Ваш генератор будет полностью нагружен что чревато его перегревом и выходом из строя, поэтому рекомендую лампочку мощностью не более 18Вт
да Вы правы там именно 20 Вт но по паспорту вроде тоже я когда покупал по нему и ориентировался, и в автомагазине сказали что меньше не существует... значит надо думать что-то со светодиодами может кто-нибудь подкинет схемку с расчетом на тележку сзади хотя бы пару светодиодов а то пару раз мне ночью в зад чуть не въехали... я в электрике ноль поэтому буду просить кого-нибудь чтоб собрали
04.01.2011 в 10:00:58
В любом автомагазине есть светодиодные лампы 12в, стоит порядка 20рэ, возьми для начала одну и подключи на разъем освещения мотоблока- посмотришь. (Мой мотоблок в деревне на консервации поэтому видео выложу только по весне)
04.01.2011 в 11:55:11
Вот, выкладываю на обсуждение:
04.01.2011 в 11:58:36
Виталий С написал : Что конкретно интересует?
видел как вы на мотор МБ поставили генератор
интересует размер шкива на моторе МБ и его фиксация
04.01.2011 в 12:17:27
iyri написал : Остальное- самоделка (адаптер, тележка, грабли,
а какие грабли используете ??
04.01.2011 в 12:38:33
iyri написал : Вот, выкладываю на обсуждение:
Вторая схема нормальная.
Стабилизировать напряжение до 9 В - хорошая идея.
Как вариант: можно кренку убрать, а вместо резисторов собрать в каждую лампочку по стабилизатору тока.
04.01.2011 в 12:39:08
Фото нет, что- то типа этих. только прямые:
04.01.2011 в 12:42:29
Виталий С написал : Как вариант: можно кренку убрать, а вместо резисторов собрать в каждую лампочку по стабилизатору тока.
-Давай и этот вариант рассмотрим- схему в студию. Вообще- то у меня стоит 5- вольтовая кренка, но у нее макс входное 14в. вот решил подстраховаться
04.01.2011 в 12:50:02
ПАША666 написал : интересует размер шкива на моторе МБ и его фиксация
Шкив от Нивы. Обрезан и проточен под диаметр вала.
Способ фиксации не претендует на правильность.
Изначально хотел снять храповую втулку и на её место изготовить шкив. Но очень не хотелось разбирать мотор.
Поэтому решил поставить шкив в распор (сзади видно шайбу-гровер) между храповой муфтой и маховиком. В шкиве проточил болгаркой паз под шпонку, которая немного выступает за маховик.
Если сорвёт, то разберу мотор, сниму храповую втулку и буду точить шкив под её крепёж.
04.01.2011 в 13:37:54
iyri написал : Давай и этот вариант рассмотрим- схему в студию.
Вот, накидал примерно. Схема будет работоспособна примерно с 6 В до 15.
