Mishany написал :
А теперь по делу как говориться)) коллектор впускной для Хондового карба я не купил (не нашел), чет ваще тяжко с запами стало у нас в Москве)))))) вчера взял сцепление, за 2 недели оно подорожало, щас стоит 4,5к идет вот так упаковано [](http:https://mastergrad.com/mediafiles/de/5b/87/de5b8771067e511919b3c4b97dd5b814.jpeg)[](http:https://mastergrad.com/mediafiles/de/5b/87/de5b8771067e511919b3c4b97dd5b814.jpeg) собрал все [](http://www.mastercity.ru/)[](http://www.mastercity.ru/)[![]()](http://www.mastercity.ru/)[](http:https://mastergrad.com/mediafiles/25/2e/cc/252ecc561e7a3e55d0a16be796c8585d.jpeg)[](http:https://mastergrad.com/mediafiles/25/2e/cc/252ecc561e7a3e55d0a16be796c8585d.jpeg) все подшибники устанавливаются с натягом, пружина ГОРАЗДО жесче чем моя которая стояла (еле все это дело поставил и закрутил - а собирал и ставил один) все отрегулировал, все ок, работает! НО! У меня нет 3-х передач, и заднего хода... блокировка работает, ВОМ работает, нейтраль есть, вперед работает, нет 1,2,4, заднего хода, причем на 4-ю даже ручка не уходит! В чем может быть причина (может вилки, направляющие или еще что там)? Где то на этом форуме я читал уже про это, но там у человека было 2-е передачи, и реверс работал, у меня же только одна (3) и нет реверса назад. Всем заранее спасибо!
Никто с такой ерундой не сталкивался???
Вам похоже КУКУРУЗУ в зборе менять надо.Старый хозяин угробил передача не до включалась хрустела а он работал с хрустом шарики и стерлись, а все вото надо было тягой подрегулировать.Хотел каталог скинуть не скидывается.
скорее всего тяги 4 и 5 не повёрнуты обратно.
Попробуйте сначала как советует Рыгор.ка отсоедините тяги![]()![]()
и реверса и передачь включите рычагами на коробке 4 передачу а на реверсе вперед всё включается к баку.Если передачи нашлись то хорошо отрегулируйте тягой передачи и реверс они могут немного не совпадать ни чего страшного лишь бы в коробке фиксировались четко![]()![]()![]()
Если не нашлись придется вскрывать коробку.
да не тема за трахала, а 45-й. я как поставил китаёзу так и забыл о нём. и очём тут говорить- закрыл заслонку дёрнул поехал. а Василий, а шо Василий - пусть пишет.
