ppp53
ppp53
Ярославль
13.09.2015 в 18:58:19
Да при таких объёмах хоть на железных ободьях и то пользы многократно будет!!!
mastera
mastera
13.09.2015 в 20:32:30
ppp53, Семь соток какие объёмы, ну земля немножко потверже,зато на следующий год буду с урожаем. Как говорится под лежачий камень вода не течет.
ppp53
ppp53
Ярославль
13.09.2015 в 20:55:54
Любителям этой поговорки я отвечаю - а на хрена воде течь под лежачий камень??? Она что,не может найти более удобный путь для себя!!!! Или - а нахрена камню, чтоб под него вода текла????
Mishany
Mishany
14.09.2015 в 09:24:27
Искал, искал я переходник, так ничего в продаже и не нашел, вобщем вчера сел и сварил сие из трубы и листа железа, вот что получилосьссылка карб прикрутил, все настроил, получилось это ссылка ХХ есть, заводиться отлично! Но газ когда даешь глохнет, уже и пружинку поставил, но толку нет, как только винт качества не крутил, глохнет и все! У кого-дь были проблемы с настройкой хондовского 390 карба? Может жиклеры поменять, или кто что делал?
ppp53
ppp53
Ярославль
14.09.2015 в 10:33:23
В 390 и так жиклёр достаточный. Надо,что б все "загигулины" на фланцах совмещались с отверстиями карба!
umnyi
umnyi
14.09.2015 в 11:01:06
Mishany написал : У кого-дь были проблемы с настройкой хондовского 390 карба? Может жиклеры поменять, или кто что делал?
Надо фильтр воздушный поставить, хотя бы временно. И выкинуть такой ФТО. Потом уже крутить карбюратор. Если он глохнет так - это либо чего то "много или мало" (бензин\воздух).
Может на карбюраторе пластиковый ограничитель не дает крутить жеклер дальше?
Но Я б с фильтров начаал.
Mishany
Mishany
14.09.2015 в 13:33:10
ppp53 написал : В 390 и так жиклёр достаточный. Надо,что б все "загигулины" на фланцах совмещались с отверстиями карба!
Чет не понял какие загигулины? :D Канал без ступенек, совпадает все ок! Он глохнет чисто когда даю газу, тоже думаю возможно много, так как плюется бензом когда глохнет, да щас вот подумал, у меня без воздухофильтра он заводиться без проблем, значит смесь всеж богатая! Воздухофильтр да еще не придумал какой поставлю и как.. почему ФТО такой не подходит? У меня на моте он стоял, купил Кийоши а старый (1 месяц) поставил на Агрос, без фильтра нельзя, бак внутри немного грязный был когда я его купил. Какой пластиковый ограничитель? Как понять не дает крутить жиклер? о_О
ppp53
ppp53
Ярославль
14.09.2015 в 17:22:08
Можно лишь константировать, что ты ПЕРВЫЙ, у кого чего то не сраслось с заменой на GX-390!!! Я, да и многие другие, поставили, особо не заморачиваясь - что к чему, и "поехали"!!! Я то же первый запуск производил без всяких воздушных фильтров. На газ реагировал изумительно. Мож посмотреть как бенз течёт из иглы - мож вдуг маловато????? Я поставил для эксперимента полученный от AliExpres "подарок" - якобы GX-390, а по факту GX160. Заводится - заводится, но всё "дёргается", чёрный дым "валит" из глушака, реакция на газ - никакая. Регулировке (да её особо то и нет) не поддавался. Мучился, мучился, так и вернулся на родной!!!!
Mishany
Mishany
14.09.2015 в 17:40:58
ppp53 написал : Можно лишь константировать, что ты ПЕРВЫЙ, у кого чего то не сраслось с заменой на GX-390!!! Я, да и многие другие, поставили, особо не заморачиваясь - что к чему, и "поехали"!!! Я то же первый запуск производил без всяких воздушных фильтров. На газ реагировал изумительно. Мож посмотреть как бенз течёт из иглы - мож вдуг маловато????? Я поставил для эксперимента полученный от AliExpres "подарок" - якобы GX-390, а по факту GX160. Заводится - заводится, но всё "дёргается", чёрный дым "валит" из глушака, реакция на газ - никакая. Регулировке (да её особо то и нет) не поддавался. Мучился, мучился, так и вернулся на родной!!!!
Да у меня так же! По началу тоже черный дым был! Может тоже 160-й попался.... ХХ ваще супер, заметил что если газовать не ручкой а на прямую флажком на карбе, то все ок!! вот как такое может быть? Может центробежка накрылась? или пружину на ней поменять? Тягу я подогнал что бы она не терлась о кожух, все ок, она без натяга.
Z E M A
Z E M A
Уфа
14.09.2015 в 18:43:19
на своем поставил фильтр и регулировка не понадобилась
Mishany
Mishany
14.09.2015 в 18:58:34
Z E M A написал : на своем поставил фильтр и регулировка не понадобилась
хм.... а я то думал как туда гофру прикрутить, хотел еще типа полупереходника сделать :) и на него одеть гофру, я не хочу что бы фильтр на карбе держался, да у меня и фильтрбокс сломан немного.... так что все равно менять придется
