Mishany
Mishany
16.09.2015 в 14:36:15
Всем спасибо за ответы! Все просмотрел, почитал, подумал, вобщем могу сразу исключить варианты замыкания тросика на глушилку, все это сразу исключаю, проблем с тросиком тоже никаких нету, газую флажком на карбюраторе резко и медленно, не глохнет никак (тяга вырывает газ), рычажком даю газу мееедленно, глохнет, БРЕД! Заметил, на максимальном газу плавают обороты, присмотрелся тяга газа ходит туда - сюда, тоесть она не просто открыта, а сама по себе газует, может всеж проблема в центробежке? По поводу воздушка, поставил так же как на той фотке которую мне скидывали, так что воздухан тож можно исключить. ХХ изумительный! Заводиться с первого раза!
ppp53
ppp53
Ярославль
16.09.2015 в 15:18:38
Mishany написал : Заметил, на максимальном газу
При ЦРО понятие "максимальный газ" растяжимое!!! Да и "гуляние туда-сюда" свидетельствует об исправности ЦРО. Тут надо подобрать положение пружины на рычаге ЦРО.
Mishany
Mishany
16.09.2015 в 15:45:50
ppp53 написал :
А блин! а пружина у меня ваще свободно болтается когда газ на ручке сброшен, может из за этого? :) кстати она у меня так болталась изначально, как она должна на тяге располагаться? может ее поджать? может кто-дь скинет фотку правильно настроенного этого узла? (как она должна там располагаться, желательно когда газ сброшен и при максимальном газу). Возможно дело было не в карбе?))))))))) но в последний раз я разбирал карб и смотрел уровень, прокладка на игле опять разъелась, прямо как будто расплавилась, и это уже вторая за этот сезон.... и она постоянно залипает, откроешь краник бенз не идет, не всеж не зря карб поменял!
p.s. сейчас посмотрел у меня на генераторе FUBAG 2200 пружина не болтается, есть конечно небольшой шат, но не так как на Агросе.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 16:21:45
Mishany написал : прокладка на игле опять разъелась, прямо как будто расплавилась, и это уже вторая за этот сезон.... и она постоянно залипает, откроешь краник бенз не идет, не всеж не зря карб поменял!
Так может и уровень постоянно гуляет. Не стойкая работа ЦРО на газу, значит смесь не стабильная. ЦРО пытается поддержать обороты на заданом уровне, а смесиобразование не даёт этого добится. ЦРО работает так: ЦРО скидывает газ к ХХ, пружина привода газа не даёт этого сделать, устаканивается баланс и двигатель работает ровно на определёных оборотах. То что пружина находится на ХХ в свободном состоянии ( Я не знаю как именно на Агро сделано) это не плохо. Т.к. ЦРО как раз и будет прикрывать заслонку до упора винта оборотов в ограничитель. На заглушеном моторе, на ХХ (газ убран) заслонка может просто болтается, а может быть и подпружинена. Всё зависит от устройства ЦРО. От пружины привода газа будут зависеть обороты, на которых работает мотор. При жесткой обороты уходят вверх, при слабой обороты уходят вниз. Но при этом, работа должна быть ровной. А вто что за прокладка у вас на игле? Такая?
Mishany
Mishany
16.09.2015 в 16:31:35
Jesha, Да эта прокладка! Я брал 3 ремкомплекта для карбюратора к 62, вот один комплект только остался, эти прокладки так просто не продаются и пришлось брать полностью ремкомплекты, это у меня на родном карбе там было, сейчас же установил GX390 карб, там хоть игла правильная)))) вот осталось только с газом разобраться.... ЦРО тягу толкает когда флажком на карбе газуешь, типа обороты скидывает, а вот пружинка болтается... возможно всеж у меня проблема то была с пружинкой этой, я вот на генераторе глянул она натянута немного....
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 16:46:08
Mishany написал : Да эта прокладка!
Такая игла (с кольцом) используется на Волговском К151. Посмотрите, может таже самая. И колечки на неё в автомагазинах есть.
Mishany
Mishany
16.09.2015 в 16:57:04
Jesha, эти прокладки стоят на всех СССР-ких карбюраторах, кроме карбов с боковым отстойником, там просто игла на поплавке, вопрос с этой прокладкой снят полностью так как я поставил хондовский карб, и обратно родной ставить уже не хочу совсем :) проблема осталась только с газом, верней в том, что на карбе флажком газуешь все ок, а на рычажке чуть даешь мееедленно газу и Агрос глохнет, причем не только медленно, хоть как газу дай, все равно заглохнет :cool:
Акела
Акела
Тюмень
16.09.2015 в 18:03:50
Mishany написал : проблема осталась только с газом, верней в том, что на карбе флажком газуешь все ок, а на рычажке чуть даешь мееедленно газу и Агрос глохнет, причем не только медленно, хоть как газу дай, все равно заглохнет
Ну чюдес не бывает. :cool: Если вы флажком газуете и проблем нет.А рычажком глохнет.Ну не может токого быть.Заметте частоту вращения пальцем за флажок и движение за монетку как её называют.Попробуйте снять пружину с регулятора.как себя поведёт. :confused:
ppp53
ppp53
Ярославль
16.09.2015 в 18:52:15
Mishany написал : желательно когда газ сброшен и при максимальном газу
Газ сброшен - пружина свободно. Начинаеш двигать ручку, пружина начинает натягиваться!
Mishany
Mishany
16.09.2015 в 20:04:27
ppp53, хм... у меня почему то наоборот... если на не заведенном: газ сброшен - пружина слегка натянута, газ дал - пружина ослабла :cool: сейчас экспериментировал, открываю газ монеткой чуть меньше середины, закрываю заслонку обогащения, завел все ок, открываю заслонку обогащения, даю монеткой газ, работает! МУТЬ! т.е. как я понял он глохнет только при переходе с ХХ на немного повышенные обороты, если ХХ будет высокий, он не глохнет, может сам карб надо смотреть? на сколько надо выкрутить винт качества? выкручивал до 1,5 оборота, лучше всего работает и ловит газ примерно на 1 обороте и чуть меньше.
ppp53
ppp53
Ярославль
16.09.2015 в 20:47:36
Тросик то чего тянет - пружину (так и должно быть) али рычаг (мож даже ЦРО) (пружина и будет при этом ослабевать)!!!
