mastera
mastera
23.01.2016 в 09:34:41
Jesha написал: Экак вы его. Прямо на карбюратор завести выхлоп. Конечно в трубе искры должны погаснуть. Но всё же стремно.
Ну если у вас двигатель работает с хлопками , огонь вылетает из глушака(по типу паяльной лампы,тут кто то писал что шорты прожег ) то да стремно, а так все нормально не первый год работаем ;)
Акела
Акела
Тюмень
23.01.2016 в 09:36:24
mastera написал: Работает без проблем, по началу тоже хотел выкинуть, но тут все под открытым небом все таки какая а защита
Защиты от них точно никакой.А вот прошивают они будь здоров.Ну каждому своё.Как говорят,хозяин барин.
mastera
mastera
23.01.2016 в 09:39:32
:mad: :( Нас опять задуло за ночь. :sorry:
mastera
mastera
23.01.2016 в 09:46:15
Акела написал: Защиты от них точно никакой.А вот прошивают они будь здоров.Ну каждому своё.Как говорят,хозяин барин.
Работаю шофером все прекрасно знаю,МБ восьмой год пока нормально.Нас опять задуло :mad:
vodila
vodila
Ижевск
23.01.2016 в 10:53:52
Jesha написал:
Михаэль написал: Я несколько лет назад так на зиму подогрев делал.
mastera написал: Сегодня -15 с утра штатный( самодельный) обогреватель карба перестал справляться,
Я бы сделал так. Другой корпус на фильтр, и горячий воздух в карбюратор.
Jesha написал: Я бы сделал так. Другой корпус на фильтр, и горячий воздух в карбюратор.
Примерно так и сделано, хоть карб-р от мото и без обогревателя работает, но при -15 и ниже провалы бывали при резком открытии дросселя, а с ним нет.
mastera
mastera
23.01.2016 в 11:44:53
vodila написал: Примерно так и сделано, хоть карб-р от мото и без обогревателя работает, но при -15 и ниже провалы бывали при резком открытии дросселя, а с ним нет.Или я чего то не так понял по фото или чего, у вас фильтра ( патрона) нет что ли?
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2016 в 12:39:54
А не маловат у вас проход к карбюратору. Периобагощение не происходит (фото)? Корпус из жести согнуть, и отверстия посадочное и для крепления сделать. (рис) Синим фильтр и глушитель. Полно проходной подход воздуха будет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2016 в 12:40:39
А не маловат у вас проход к карбюратору. Пере обогащение не происходит (фото)? Корпус из жести согнуть, и отверстия посадочное и для крепления сделать. (рис) Синим фильтр и глушитель. Полно проходной подход воздуха будет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.01.2016 в 13:49:16
Есть у кого вот такой редуктор?http://техноград21.рф/products/21270922 Интересует на сколько он изменяет обороты на валу.
CAIMAN340
vodila
vodila
Ижевск
23.01.2016 в 13:54:41
mastera написал: фильтра ( патрона) нет что ли?
Без элемента, пока мороз держится, будет потеплей, поменяю обратно.
vodila
vodila
Ижевск
23.01.2016 в 14:05:14
Jesha написал: А не маловат у вас проход к карбюратору
Проходного сечения вполне достаточно, мм 15 по высоте и ширина соответствует ширине глушителя .Внутреннее сечение всасывающего патрубка не больше. Даже в мороз входной патрубок карб-ра тёплый держится.
