mastera
mastera
23.01.2016 в 14:31:30
Jesha написал: Корпус из жести согнуть, и отверстия посадочное и для крепления сделать. (рис) Синим фильтр и глушитель. Полно проходной подход воздуха будет.
Такая конструкция работает до - 10, ниже воздушный жиклер замерзает :( обороты плавать начинаю.
mastera
mastera
23.01.2016 в 15:13:33
{{post:5525096,Есть у кого вот такой редукторА Шлицы у вашего МБ ( крокодила) такие, с посадочным местом?
umnyi
umnyi
23.01.2016 в 15:15:45
Владимир С. написал: Есть у кого вот такой редуктор?http://техноград21.рф/products/21270922
В темах про косилки, где то писали, но судя по шкиву приличному :) где то 2,5 : 1 там редукция скорее всего. .... он где то был в разобранном виде, там видно передаточное.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2016 в 16:06:37
vodila написал: Проходного сечения вполне достаточно, мм 15 по высоте и ширина соответствует ширине глушителя .Внутреннее сечение всасывающего патрубка не больше. Даже в мороз входной патрубок карб-ра тёплый держится.
mastera написал: Такая конструкция работает до - 10, ниже воздушный жиклер замерзает обороты плавать начинаю.
Что то у меня эти два сообщения не связываются во едино. При одинаковой конструкции, лишь немного разнящийся в проходном сечении, в одном случае входной патрубок теплый, в другом жиклер замерзает. В первое vodila верится (конструктив используемый практически на всех авто с карбюратором). Второе утверждение приводт к мысли, что не так сделано? Смотрел фото выше, mastera, конструктив то не такой, просто крышка с заходом воздуха по низу. Конечно при ниже -10 будет обмерзать. Воздух совсем холодный в карб пойдет. Надо квадратную трубу делать, а не крышку от снега.
mastera
mastera
23.01.2016 в 16:48:36
Jesha написал: . Надо квадратную трубу делать, а не крышку от снега.
Не выйдет сделать, помех там много, посмотрите у себя в живую и все станет ясно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2016 в 16:52:25
mastera написал:
Не выйдет сделать, помех там много.
И когда нас это останавливало? ;)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.01.2016 в 16:54:29
mastera написал: {{post:5525096,Есть у кого вот такой редукторА Шлицы у вашего МБ ( крокодила) такие, с посадочным местом?
Токарь-фрезеровщик есть.
{{post:5525179,В темах про косилки, где то писали}} Спасибо, поищу на досуге.
CAIMAN340
mastera
mastera
23.01.2016 в 16:57:21
Jesha написал: И когда нас это останавливало?
Сделайте мы посмотрим как у вас и тоже сделаем. :)
mastera
mastera
23.01.2016 в 16:59:44
Владимир С. написал: Токарь-фрезеровщик есть.
Это неплохо а у нас вымерли как динозавры, да и токарок тоже нет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.01.2016 в 17:13:23
mastera написал:
Железная дорога рядом. Соответственно и депо всякие присутствуют. Тем паче работал в локомотивном одно время.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2016 в 17:17:49
mastera написал: посмотрите у себя в живую и все станет ясно.
Посмотрел у себя, конструкция поменялась. Если бы мне надо было пользовать МБ зимой. Я бы сделал такой вариант. Глушитель в отверстие корпуса проходит с зазором. На фильтре шпильку подлиннее. Фильтр закрепил, потом корпус одел и закрепил барашком на шпильке и гайкой на кронштейн крепления входного (выходного ) патрубка. У меня ДМ1. ;)
