Виталий С
Виталий С
26.01.2011 в 20:19:01
iyri написал : Может кто поделится своим опытом консервации?
До того, как я купил снегоуборщик, процесс подготовки к зимнему хранению проходил так:
  • мотоблок загонялся в дальний угол гаража так, чтобы было удобно весной дёргать за стартёр.
  • мотор глушился, краник закрывался. Процесс подготовки к весенней эксплуатации:
  • за 15 минут до первых работ открывался краник, нажималась кнопочка на карбе до появления бензина. Двигатель запускался максимум на второй раз.
  • прогрев и в поле.
Так 6 лет.
Сейчас работает круглогодично.
umnyi
umnyi
26.01.2011 в 20:43:37
Виталий С написал : мотоблок загонялся в дальний угол гаража так,
Да наверное это окажется самым полезным способом - убрать МБ с улицы куда-нибудь под крышу и защитив его от осадков просто. Куда более действенная мера чем консерация одного цилиндра:) Я например перестал лить масло в цилиндр, даже в мелкую бензотехнику, ресурса это не добавит сильно а ввести в эксплуатацию весной или после долгого простоя проще. ЗЫ, если уж лить масло в цилиндр, то и поршень с клапанами надо правильно "распологать":)
iyri
iyri
Брянск
26.01.2011 в 21:26:19
Ну вот вместо флуда хоть какая- то полезная информация. Когда у меня был двухтактный двигатель, поступал аналогичным способом консервации, описанным выше, на четырехтактном все- таки считаю нужным залить масло в цилиндр чтобы не оставлять его сухим. пользуюсь этим способом четвертый сезон.
umnyi
umnyi
26.01.2011 в 21:44:36
iyri написал : пользуюсь этим способом четвертый сезон.
Чувствуется разница весной при выводе из консервации?
iyri написал : таки считаю нужным залить масло в цилиндр чтобы не оставлять его сухим.
Если мы поднимем поршень в ВМТ, то все что ниже колец останется с тооонким слоем масла и уж там ни чего ржаветь не должно.. А если масла зальем помаслаем :) часть он обратно в дырку от свечки выкинет, опустим поршень вниз + клапан не закроется, накрооем все это куском брезента и оставим на улице. Теоретически влага за пол года запросто может цилиндр попасть и конденсироваться..... Но это так теория..:)
iyri
iyri
Брянск
27.01.2011 в 18:20:17
umnyi написал : Чувствуется разница весной при выводе из консервации?
х.з. что там надо чувствовать:) Весной . 15- 20 мл бензинчика в поршневую и декомпрессию, мою свечку с1- 2го раза заводится. небольшой дискомфорт от попавшей смеси в глушитель, потом все ОК. По сравнению с новой поршневой за это время компрессия не изменилась.
umnyi
umnyi
27.01.2011 в 20:51:57
ZAS написал : Сообщение от umnyi
У вас если будет возможность снимите узел где домкрат соединен с навеской по крупнее. Легко!!!
Сижу жду от Вас ответа, оказывается тему поскоблили благодаря ... :( (иля я в др. писал:) )
ZAS У вас пятачек подъемный домкрата упирается в поперечную трубку в хомут (на велосипедный похож) не связан с ней жестко? А просто снизу подпирает?
ZAS
ZAS
Псков
28.01.2011 в 15:44:41
umnyi написал : ZAS У вас пятачек подъемный домкрата упирается в поперечную трубку в хомут (на велосипедный похож) не связан с ней жестко? А просто снизу подпирает?
Проморгал, прошу прощения:) Отвечаю: К пятаку домкрата этот хомут приварен, а почему хомут? это для того, чтобы можно было иметь возможность регулировки, т.е. хомут раскрываем, выводим из зацепления с осью (цельнометаллическая болванка, труба думаю погнется) и выкручиваем винт домкрата, тем самым поднимаем нижнюю точку опоры при полном опускании навески. Так вышло, винт у меня максимально вкручен. Будь положение домкрата ниже, пришлось бы немного выкрутить...Далее, когда я большим рычагом поднимаю навеску,шток домкрата должен тянуться вверх вслед за навеской - потом перекрываем клапан и навеска остается в поднятом состоянии...
umnyi
umnyi
28.01.2011 в 16:41:04
ZAS написал : К пятаку домкрата этот хомут приварен,
Мы с вами один из ключевых моментов уточнили. :)
almas
almas
Челябинск
31.01.2011 в 05:09:04
Здравствуйте,уважаемые агроводы! Прикинув и так и эдак, почитав ваши отзывы о мотоблоке, сгонял я таки в Уфу и купил себе Агро. И фрезу к нему. Фреза, верне, инструкция к ней, повергла в некоторые раздумья, ( в частности глубина обработки в пол-штыка лопаты ), но как говорится- война план покажет.. Опыта эксплуатации тяжелого мотоблока у меня, разумеется, нет, буду надеяться, что советом в крайнем случае вы мне поможете.
umnyi
umnyi
31.01.2011 в 11:25:36
almas написал : в частности глубина обработки в пол-штыка лопаты
Еще один со штыком...господи. Вы какие отзывы читали? Только в этой ветке? Так они большей массой остались в тяжелых мотоблоках.
almas
almas
Челябинск
31.01.2011 в 18:09:16
umnyi написал : Еще один со штыком...господи.
Здравствуйте. Читаю я отзывы, читаю.. И Ваш вот прочитал. Пользы, правда от него не много, но все же отзыв..
