27.02.2016 в 16:32:30
Марош написал: Так в виде бульдозера и ездите?
Шутник ! ! ! Подъёмную раму для переднего колеса для фрезерования "СИДЯ" стал городить. Колесо с причиндалами крепится к этой раме (рама то подъёмная - опускающаяся). А пока дорабатывал конструкцию так сказать приставки, попутно переделал крепление отвала (на фото пробное крепление) - рама получилась универсальная. Вот думаю корыто какое на длинных тягах приспособить - будет небольшой подъёмник сыпучих материалов...... А в лес за грибами я на таком езжу! Передние колёса двойными ставлю,и вместо "корзины" - телегу ставлю - колея унеё шире намного и не так это всё "кувыркается" на буераках !
27.02.2016 в 20:23:50
ppp53 написал:
А в той корзине Вы часом не клюшки для гольфа возите, как то на вид похоже и поле, и корзинка.
27.02.2016 в 22:28:08
ppp53 написал: Шутник ! ! !...
Меня интересует руль. Где ваши снимки про руль искать? Если нету их в теме "Адаптер...", то разместите их там, пожалуйста. Если они там есть, то на какой странице?
27.02.2016 в 23:20:11
Так руль двумя постами выше ! А подетальнее - мож где и есть - не упомнить уже !
27.02.2016 в 23:40:13
ppp53 написал: А подетальнее - мож где и есть - не упомнить уже !
Сфоткать и в студию ;)
28.02.2016 в 08:30:41
Ррр53! Фото выставили со спичечную коробку!сможете поменять разрешение?увеличте
28.02.2016 в 17:01:26
Устоновил стартер на свой агрос. Стартер от опеля редукторный, зубчатый венец долго подбирал по размеру окушный мал, вазовский велик, и выбрал от шевроле ланоса (если продавец правильно сказал). Акумулятор буду подзарежать зарядным устройством, если будет необходимо прикурюсь от старшего брата автомобиля (стоят в одном гараже с мотоблоком). Маховик для установки венца протачиавл, обрезал лопости крыльчатки болгаркой и напильником при запущеном движке. Место установки в верху кожуха моховика выбрано по двум причинам: 1 не снижается маневренность мотоблока при наклоне, 2 в верху кожуха сужение обусловленное геометрией воздуходувки
28.02.2016 в 18:08:59
ok, Удачная конструкция. Я установил стартер от шевроле Лачетти, а генератора от ВАЗ2108. Систему зажигания пришлось переделать по аналогии ВАЗ2108 с датчиком Хола
28.02.2016 в 19:10:37
Леха 87 написал: Систему зажигания пришлось переделать
Не ясно "пришлось" ? А что, без этого не работало ?
