Сегодня пришлось опять поработать, аж до ночи. :clapping Весна где ты,грачи правда прилетели. ;)
02.03.2016 в 20:25:45
08.03.2016 в 20:38:26
Я обкатывал на колодках 40часов, средние обороты на всех передачах (аварийный шнур привязывал к дереву), тарахтел с утра до вечера. В двигатель лил и синтетику 10w30 и полусинтетику 10w40 - разницы не заметил! В коробку самый обычный Лукойл ТМ-4, 3литра - уровень можно не проверять! Стыки, щели воздухофильтра уплотняю силиконом!
09.03.2016 в 11:44:32
sergei050 написал: В двигатель лил и синтетику 10w30 и полусинтетику 10w40 - разницы не заметил!
Это Вы при обкатке меняли масло или потом при эксплуатации? Результат применения хороших масел виден только через лет так ...5-6 :)
09.03.2016 в 12:24:39
sergei050 написал: Я обкатывал на колодках 40часов, средние обороты на всех передачах (аварийный шнур привязывал к дереву), тарахтел с утра до вечера. В двигатель лил и синтетику 10w30 и полусинтетику 10w40 - разницы не заметил! В коробку самый обычный Лукойл ТМ-4, 3литра - уровень можно не проверять!
Не согласен. Заметная разница ощутима при постоянном пользовании МБ. Нельзя утверждать что в КПП масло можно не проверять. Сальник ВОМ легко подтекает даже не пользуясь самим ВОМ практически на всех АГРО, причина как раз таки в переливании, "запасом" не всегда хорошо. Не знаю как остальные но масло в КПП у меня меняет цвет и имеет металлический блеск, признак износа в КПП. Значит замена масла хотя-бы раз в два года в моем случае просто не обходима. В двигу лью 10w30 полусинтику, даже зимой коленвал проворачивается легко, давление масла поднимается быстро. При практически ежедневной эксплуатации считаю замену масла и фильтра ежегодной просто необходимой, ремонт двига выйдет дороже
09.03.2016 в 21:43:41
Человек спрашивал - какое масло по вязкости подходит при эксплуатации минуя зимний период - я выразил своё мнение по практике эксплуатации 10W30, 10w40. По трансмиссии - после того как в коробку было залито 3литра - сезон ради интереса постоянно смотрел уровень, видимых изменений не наблюдал, побочных эффектов также никаких (стоит дополнительный сапун), а сальник он либо держит либо нет.
10.03.2016 в 07:45:14
umnyi написал: Это Вы при обкатке
Боже! Как давно это было ! Уж время стёрло из памяти нюансы - лет 15 назад всёже !
14.03.2016 в 11:43:20
Может что то пропустил где взять утяжелители на колёса, что посоветуете?
14.03.2016 в 12:11:02
Агро_Руслан написал: утяжелители на колёса, что посоветуете?
Крайний случай - из бетона люди делали - всё "под рукой"
14.03.2016 в 12:11:11
Агро_Руслан написал: Может что то пропустил где взять утяжелители на колёса, что посоветуете?
Уже советовал , повторюсь раз ветку лень листать.Тормозные барабаны УАЗ , Волга заходят за под лицо в диски, пипки переставляются во внутрь, в вариваются кругляши, шестигранники, привариваются шпильки, закрываются крышками,получаются груза под 20 кг каждый. ;)
14.03.2016 в 12:33:57
mastera, Спасибо за подсказку :yu:
14.03.2016 в 12:54:31
Агро_Руслан написал: Спасибо за подсказку :yu:
Да не за что, тут все стараются друг другу помочь.
