24.03.2016 в 19:54:14
Здравствуйте люди добрые)Помогите если не трудно,Мотоблок Агро,товарищ попросил отремонтировать,По рассказам работал,на ходу заглох,завёлся,поработал опять заглох,3 раз уже не завёлся!промыл карб,К45Р,промыл кран,бензобак,уровень масла в норме,искра есть,при попытке завести,отрывает руку,и в 2 струи выдувает бензин из карбюратора.генератор проверил по сопротивлению с новым ,показания одинаковые,комутатор проверить немогу,свечи менял,высоковольтный провод менял,поменял катушку на китайскую с квадроцикла,результат тот же,менял угол опережения,стало меньше дергать,но все равно не заводится,подключил коммутатор с 4тактного китайского мопеда,искра есть,но даже вспышек нет,подскажите что может быть?Или куда полезть надо?В мотоблоке.ато как то с оторванными руками ходить не хочеться)))Комутатор МБ23У,если правильно рассмотрел,Разобрал головку притёр клапана,зазоры присутствуют,компрессия есть!Заранее спасибо!
24.03.2016 в 20:03:40
Игорь7115, Искра есть - прямой путь к жиклёру ХХ - микросоринка попадёт - всё так и будет, как начертано !
24.03.2016 в 21:01:48
Игорь7115 написал: .генератор проверил по сопротивлению с новым ,показания одинаковые,комутатор проверить немогу
Здесь и ищите. Скорее всего коммутатор не правильно работает, у меня и нескольких МБ было такое, обычно только замена. Гену спалить достаточно сложно, тем более что искрообразование есть, но лучше попробовать заменить, сопротивление катушек как правило бесполезно мерить, разве только на пробой на корпус.
Игорь7115 написал: подключил коммутатор с 4тактного китайского мопеда,искра есть,но даже вспышек нет,подскажите что может быть?Или куда полезть надо?
Уже интереснее. А все-ли метки в двиге правильны, что-то не то выходит. Плевки в карб, пинается, нет вспышек :confused:
24.03.2016 в 21:55:39
ppp53, Спс)завтра гляну карб отпишусь)
24.03.2016 в 22:01:16
Tankist, Пинается с родным комутатором,с китайцем искра есть но даже нет и подобия что хочет завестись,метку на маховике видел совмешал,где смотреть метку распредвала?блин чёто протупил насчет метки,извините,завтра гляну,Спасибо)
24.03.2016 в 22:41:18
Игорь7115 написал: ,с китайцем искра есть но даже нет и подобия что хочет завестись
А если под свечу пару капель бензина, то же совсем не схватывает ?? Отключите кстати у двигателя провод, который на глушилку идет. На время экспериментов.
25.03.2016 в 00:01:24
Игорь7115, у меня 2 раза такое было и искра есть все зашибись один хрен ставлю новый коммутатор и вперед только блин дорого выходит
25.03.2016 в 00:03:59
umnyi написал: Отключите кстати у двигателя провод, который на глушилку идет
Она замыкает катушку на "массу", искры не будет. В данном случае искра есть
25.03.2016 в 00:05:11
Кстати оба раза после зимы
25.03.2016 в 00:08:26
Я еще раз повторяю и ИСКРА есть, и по колесу постучал,и руль погладил и молитву прочитал нихрена меняю коммутатор и с пол оборота
