Карб можете не смотреть даже,если родной он даже хоть с форсунками хоть без по любому хоть какойто признак жизни подаст надо как-то проверить коммутатор
25.03.2016 в 00:15:47
25.03.2016 в 00:17:24
Так же и с метками-проверено
25.03.2016 в 00:17:38
nik73 написал: у меня 2 раза такое было и искра есть все зашибись один хрен ставлю новый коммутатор и вперед
Такая проблема есть не только у вас, я ремонтировал МБ-23 ком-р сам, но дешевле вышел китайский с бобиной, дешево, надежно, имеется ощутимое электронное опережение зажигания, искрообразование при меньших оборотах коленвала и искра в разы мощнее. К тому-же китайское зажигание не боится воды, специально проверял при работающем двигателе, обливал обильно водой, не пробило даже свечной наконечник. Родное зажигание этим ни как не может похвалиться, иногда достаточно-было дождя чтобы встать, причем с симптомами сбоя в опережении зажигания, которое явно опережалось разбивая шкив шморгалки
25.03.2016 в 00:24:09
nik73 написал: Кстати оба раза после зимы
nik73 написал: меняю коммутатор и с пол оборота
nik73 написал: надо как-то проверить коммутатор
Ком-р не особо герметичен, вся эта замазка легко аккуратно снимается и высушивается. В последний раз я менял кажется конденсатор, видимо проблема в нем. Надо схему МБ-23У поискать
25.03.2016 в 00:33:35
Tankist, мб23 отработал 4 года первый мб23у отработал ровно год второй мб23у второй год пока работает агро стоит круглогодично на улице даже не накрываю, к китайским коммутаторам личная неприязнь,мне интерестно почему искра есть достаточно нормальная на мой взгляд а он даже не схватывает?
25.03.2016 в 00:41:28
25.03.2016 в 00:43:09
Tankist, понял
25.03.2016 в 00:45:38
Интересно брак или есть свой ресурс?
25.03.2016 в 00:58:08
nik73 написал: к китайским коммутаторам личная неприязнь
Очень зря
nik73 написал: на улице даже не накрываю
Та-же история
nik73 написал: искра есть достаточно нормальная на мой взгляд а он даже не схватывает?
Сбивается момент искрообразования, по какой причине не понятно, в первый раз под дождем не мог завести МБ сначала зажигание было как-бы поздним, ни какой реакции, затем стал "пинаться" в обратку, т.е стало ранним. Вскрыв силикон ком-ра удивился во влажности платы, высушив веном все заработало как раньше :killyourselfbywall:
25.03.2016 в 01:04:06
nik73 написал: Интересно брак или есть свой ресурс?
Дешевая штамповка на уровне ПТУ, по слишком завышенной цене, схему любой соберет сам, инет в помощь, даже без тестера можно обойтись :), бобина и гена остаются родные
25.03.2016 в 10:01:19
Игорь7115 написал: куда полезть надо?
Есть еще тема. Шпонка распредвала люфтит на коленвалу, было и такое. Вскрытие покажет
