Павел-61
Павел-61
Биробиджан
09.04.2016 в 15:34:45
Micha11 написал: А если не выйдет,то использовать уже батарейную систему
Поскольку Л1 всё-равно снимать на перемотку, можно временно попробовать работать от аккумулятора, вдруг да получится...
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 16:01:25
Павел-61, С этим коммутатором не выйдет.Я уже пробовал с волговским но надо выставить зажигание.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
09.04.2016 в 16:04:23
Micha11, да я и сам уже засомневался, тиристор на постоянном токе работает по другому...
ppp53
ppp53
Ярославль
09.04.2016 в 16:29:23
Павел-61 написал: тиристор на постоянном токе работает по другому...
Да и напряжение под 160В ! А вроде уже был вариант, когда всё работало с очень ранним моментом ?
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 16:54:41
ppp53, Завтра буду опять эксперементировать.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.04.2016 в 18:31:15
Micha11 написал: Завтра буду опять эксперементировать.
А с каким эксперимент ? И какова стоимость ? А то у меня гена, АКБ - мож тоже чего придумать ?
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 18:44:39
ppp53 написал: А то у меня гена, АКБ - мож тоже чего придумать ?
Хочу поставить шкив под шнур и пробовать выставить зажигание с коммутатором 131.3774. Да ещё карб подремонтировать надо.Сегодня нашёл поплавок с верхней частью.Я же брал мотоблок Б\У не рабочий,вот теперь довожу до рабочего состояния.Пока хочу запустить родной движок на Агро. В запас лежит Хондовский 390.Надо Вылить заготовку под переходник для двигателя и для карба GX-390.Хочу его поставить на на Агровский родной движёк.
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 18:46:43
Заготовки вылить с дюральки и потом к токарю.У меня сейчас стоит карб с пускача а родной :confused: как можно было так ушатать.Гнездо под иглу поплавка делать надо.
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 18:51:38
ppp53 написал:
ppp53, А что с геной?
ppp53
ppp53
Ярославль
09.04.2016 в 19:20:34
Micha11 написал: А что с геной?
Крутится, заряжает АКБ. Может чего придумать с зажиганием, на случай накрытия родных катушек !
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 19:45:16
ppp53, А какой движок? Вернее марка полная гены.Я одно время занимался их ремонтом.
