ppp53
ppp53
Ярославль
09.04.2016 в 20:42:27
Да речьто всё про Агро. И гена на Агро прилажен. И стартёр заводит - и АКБ соответственно Вот про зажигание к Агро и кумекаю - мож чего припасти на случай отказа катушек
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 20:50:12
ppp53, Присмотреться надо к зажиганию от движка с электронным магдино ЭМ-2 или аналог хонды GX-390.На маховик снаружи магнит и зажигание........
ppp53
ppp53
Ярославль
09.04.2016 в 21:01:37
Micha11 написал: На маховик снаружи магнит
Отвалится этот самопальный магнит и разнесёт весь двиг. Что за коомутатор - 131.3774 ?
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 21:10:25
ppp53,
ppp53 написал: Что за коомутатор - 131.3774
Волговский -у меня просто он был после модернизации японского движка CA-20
ppp53
ppp53
Ярославль
10.04.2016 в 10:29:41
Micha11 написал: Волговский
Посмотрел - у него индуктивный импульс запуска. А на агро (да и на подобных) эта индуктивность появляется намного ранее до МЗ
Micha11
Micha11
10.04.2016 в 11:40:33
ppp53, Сегодня повернул зажигание до упора по часовой- завёл с 2 второго раза.Но отдача была ещё сильная.Работал ровно.Заглушил чтобы подсоединить стробоскоп и бензобак.Порвал 4 верёвки,крутил зажигание,менял свечи-чих,пых в карбюратор и всё... :mad:
Micha11
Micha11
10.04.2016 в 13:17:14
Сходил ещё раз,промыл карбёр -позаводил;и почему то взгляд начал падать на кувалду :killyourselfbywall:
ppp53
ppp53
Ярославль
10.04.2016 в 13:38:43
Micha11 написал: Сходил ещё раз,промыл карбёр -позаводил;и почему то взгляд начал падать на кувалду
Лет 15 Агро. За эти годы карб кручен - перекручен. Уровеньна глаз, прокладки нет.............! Но на кувалду пока не смотрю !
Micha11
Micha11
10.04.2016 в 14:17:35
ppp53,
ppp53 написал: Но на кувалду пока не смотрю !
" Это типа-дерево плодов не даёт,подходишь к нему и говоришь "спилю.........".И дерево начинает плодоносить ;) И у меня так с мотоблоком.В итоге залил под свечку бенза и он завёлся и так раза 4 пока выставил зажигание.Сейчас зажигание по стробоскобу на холостых примерно 1,5см левее штырька на блоке.При перегазовки совпадает с меткой. Надо делать переходник под хондовский карб. Что то с К-16Л не хочет без 5 грам под свечку заводиться.
алексей332
алексей332
10.04.2016 в 14:25:26
Micha11 написал: Сходил ещё раз,промыл карбёр -позаводил;и почему то взгляд начал падать на кувалду :killyourselfbywall:
Micha11, Давно пора карб поменять переделок ерунда, зато радости потом !!!!!
ppp53
ppp53
Ярославль
10.04.2016 в 14:27:35
Micha11 написал: Что то с К-16Л не хочет без 5 грам под свечку заводиться
Да дело в регулировке ХХ. Довести ХХ до максимального закрытия дросселя и под свечку ничего лить не придётся ! Скорость поршня при дёргании маленькая. А при ПРИОТКРЫТОМ дросселе - вакуума в канале ХХ недостаточно и в диффузоре ещё мала скорость воздуха.......! Как то так.
