#7155402
brait2019 написал:
Михаэль написал:
Передок будет стремится на крышу .
С навесным ? С телегой ??
Сомнительно.
brait2019, Т-40 легко задирает передок в облака с двухосной телегой навоза на огороде . Так это при том , что не у Т-40 не весь вес трактора приходится на задние колеса , а только какая то его часть .
Михаэль, Сороковку без ведущего передка , без грузов и навесная копалка , чуть бугорок задирает .
По идее - вес большого значения не имеет. Скорее вектор тяги - выше или ниже оси задних колёс находится сцепка.
ViktorSam написал:
ViktorSam, все имеет значение .
popsul написал:
Марош, Не знаете где что то подобное можно приобрести?
popsul, пока он единственный Сложно немного. У меня есть пока тут сын и зять.
ViktorSam написал:
Ну ниже - это для чего то ровного. А в средней полосе на пересечёнке этой нижней сцепкой все кочки пособираются. С сцепкой на оси колёс - дышло почти по земле ползёт частенько.
Добрый,установил 390 карб,ни как не могу понять как провести тягу холостого хода. Есть у кого фото, как ее погнуть нужно, чтоб работало по человечески.
osiriso написал:
Долго же ты тянул с этим !
osiriso написал:
Может ты имел в виду просто "тяга управления заслонкой"?
Я использовал родную тяге - без особых сложностей.
Карб на проставке сдвинулся вперёд. Тяга родная пускается за кожухом обдува цилиндра - и ничего гнуть не пришлось - так, слегка, чтобы тяга не касалась кожужа.
brait2019, нуль машина работала и работала, зачем менять было.А еще вопросик по фрезе могу задать ?Фреза лидская фнм1 нужно ли менять на ней звезды или стоковые нормально работают ?
osiriso написал:
osiriso, Работай по сыроватой земле .
osiriso написал:
А зачем менял и вопрос задавал?
osiriso написал:
Тебе сюда
ссылка
Блок зажигания мб23у можно заменить мб23у-м
Серый 11 написал:
Серый 11,Мотоблок 2008 года, никаких мб23 не у не м нет С 2021г стоит китайский мотор лифан, родной вышел из строя.
Серый 11 написал:
Чем только не заменял - и китайскими (подешевше), и самодельными на трёх деталях, и от восхода и ........... и от 12В - БТЗ, от УАЗА..............
С распиновкой проблем не было - схем в интернете полно.
brait2019, Вот тебе блин и пружина Сосед сегодня с утра пришел и говорит , перестал крутить фрезу и ехать. Выключаю фрезу едет.Спрашиваю что да как , фрезеровал, начало подпахивать сцеплением( буксовало) .Вот итог " села" и здорово пружина.
mastera написал:
Сначала буксовало, а потом от нагрева "села" или сначала "села" а потом началось буксование?
Но в этом случае что тогда нагрело пружину?
А если сначала буксовало - то какой же мощи двиг стоял. Да и накладка должна была отвалиться при таком нагреве.
brait2019 написал:
mastera написал:
Думаю что пробуксовывало изначально, после свершившегося факта приходил ко мне за типа такой штукой боченком
говорит тросик короток.
Мотор 15 сил, до этого были Китайский и родной. По накладке может и отвалилась не спрашивал, этих сцеплений у него на каждый мотор. После переборки сцепления , вчера фрезеровал , сказал все работает нормально.
mastera написал:
Мотор 15 сил,
Ну вот и ответ - не рассчитано сцепление Агро на такой мотор.
Был бы родной - просто бы заглох при нагрузки букса сцепления,
