Всех с наступающими!Нашёл в "загашнике" дизелёк L70AE- объём 296см2, 4,5kw/3000об/м -потянет он на наш Арго? Мне б только лето простоять,пока делаю родной.
30.04.2016 в 07:56:15
30.04.2016 в 08:37:25
Micha11 написал: 296см2, 4,5kw/3000об/м -потянет он на наш Арго
Агро потянет любой ! Только вот потянет ли Агро много с такой мощью ? Но на "поддержку" пойдёт - благо даром !
30.04.2016 в 09:01:13
energ написал: при работающем двигателе не бежит
на моем и при работающем переливает,даже двиг глохнет,пытаюсь регулировать краником.
30.04.2016 в 09:07:55
Vov написал: По моему у Proadm так было. Но он там воздушный канал поплавковой камеры закрывал походу, чисто экспериментально.
надо тоже посмотреть,может в этом воздушном канале дело.
30.04.2016 в 22:58:03
Vov написал: Z E M A, По моему у Proadm так было. Но он там воздушный канал поплавковой камеры закрывал походу, чисто экспериментально.
Ничего я не экспериментировал. Воздушный канал поплавковой камеры не закрывал. А бенз потек после очередного сильного хлопка в карб. Разобрал, собрал - отпустило. В китайце нет резинового колечка. И так все плотно как у Аннушки)
01.05.2016 в 08:53:10
Z E M A, Ну так резинка задубела и форму не держит убери её совсем ,иглу маленько притри от руки и если при работающем будет переливать то поплавок отрегулировать по уровню... А резинку(кольцо) кто то советовал от китаёзкой зажигалки поставить, но честно, у меня руки не дошли... Без резинки работа устраивает...
01.05.2016 в 09:14:57
ХРИСТОС ВОСКРЕС. 1 МАЯ
02.05.2016 в 08:51:35
mastera, Воистину воскрес, а ещё и 1 Мая, а ещё день рождение жены с кучей родственников , ударил по печени...
02.05.2016 в 18:17:40
Сегодня пробное посещение клочка ! .................................. .................................... Снял разгрузочную скобу с рычага сцепления и лёгким нажатием............! Снял родной карб и посмотрел - ЕСТЬ отверстие под торцом заслонки, но толку от него "0" !Есть и заглушка, через которое его сверлили ! Прилаживать 340 стал, но что то все заторопились назад......!
03.05.2016 в 21:18:15
Z E M A, Тут я свой китайский разобрал, разобрал даже до краника. Все прочистил. Собрал открыл краник и то же потек. Похоже краник там садится косо. На кранике крышечка на двух винтах, надо равномерно завинтить. Течь прошла. А на игле я не видел никакого колечка. И, между прочим похоже такие китайские карбы перед установкой нужно разбирать и прочищать, продувать. Какие то микростружки присутствуют.
