10.05.2016 в 22:45:20
IRONHIDE написал: Кстати сцепление на Агро сухое или в масляной ванне?
IRONHIDE, сухое, конусное как у итальянских мотоблоков . Рулевое управление крепится к коробке мотоблока через резиновые амортизаторы , вибрация от двигателя большого объема на руки не передается. Этот мотоблок едет быстро задом на второй передаче 8 км/ч . Что очень удобно в транспорте и работа на реверсе ( руль повернут на 180 градусов) с отвалом , а так же передвижение с косилкой по полю и участкам. Два других МБ ( МТЗ, МС) имеют много дисковое сцепление в масляной ванне. Рулевое управление крепится к коробке жестко. Вторая задняя передача у МС 4 км/ч , у МТЗ 5,35 км/ч. АГРО продается без грузов на колесах ( надо доставать или делать самому), два другие мотоблока идут с завода с гузами на колесах. У МС вал отбора мощности не стандартизирован с МТЗ и АГРО. Вот это основные отличия трех похожих друг на друга мотоблоков.
11.05.2016 в 02:49:10
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста есть ли смысл менять родной двигатель на мотаблоке АГРОС на китайский Лифан? Если есть то в чём?
11.05.2016 в 05:44:11
ppp53 написал: Если уж так любопытно - то есть больший смысл полюбопытствовать - а есть ли декомпрессор - очень полезная штука !
Если ДВС дизельный то конечно декомпрессор актуален, а на Агро-W сейчас ставят двиг.Weima 188 13л.с У меня генератор Kipor KGE6000C там почти такой же двиг. заводится нормально и без декомпрессора
11.05.2016 в 07:28:35
ppp53, Вот тебе "сел и поехал..." Я тут на досуге смотрел фотки gx340 и gx340 с элклапаном, так там даже видно что воздушные заслонки разные. И еще мне почему то очень кажется что твой карб с гены он вовсе не 340-ой , а 390-ый. Крче, нада регулировать, причем не по инструкции. По инструкции надо винт ентот открутить на че та там 2 и 1/4 оборота что ли. Не проканывает! И, между прочим, я его еще и разбирал промывал, продувал. И, ДЕЛАЕМ ВЫВОД, НА АГРО БРАТЬ НУЖНО GX390 ОДНОЗНАЧНО. Потому что нашему АГРО бенза нужно больше, а 340-ой не дает достаточно.
11.05.2016 в 08:50:36
Vov написал: Я тут на досуге смотрел фотки gx340 и gx340 с элклапаном, так там даже видно что воздушные заслонки разные
Для ген и для МБ - заслонки воздушные разные. В генах автоматом открывается. Я на своём от гены снимал воздушную и работало всё прекрасно. На этом же только при ПРИКРЫТОЙ чего то получается !
11.05.2016 в 13:38:54
ppp53 написал: На этом же только при ПРИКРЫТОЙ чего то получается !
Не хватает топлива
11.05.2016 в 15:57:04
Vov написал: И, ДЕЛАЕМ ВЫВОД, НА АГРО БРАТЬ НУЖНО GX390 ОДНОЗНАЧНО. Потому что нашему АГРО бенза нужно больше, а 340-ой не дает достаточно.
Так об этом уже давно говорится.А вы упёрлись в 340й.У Агро 333 куба,и 340й ну никак не прокатит,хоть закрутись.
11.05.2016 в 16:13:27
Михаэль, Очень признателен за информацию, благодарю!
11.05.2016 в 19:21:36
До выводов ещё далековато - на режиме ХХ экспериментируем и в режиме открытия (резковатого) заслонки - вот здесь все заморочки......! До расхода бенза ещё никак не дойти ! Хоть опять с гены ставь (жиклёры ещё бы сравнить - хотя опять же до жиклёров пока дело не дошло) !
11.05.2016 в 22:20:25
Акела написал:
Акела, у 340й хонды 337 кубиков, у 390й хонды 389 кубиков.
12.05.2016 в 04:40:48
Михаэль написал: у 340й хонды 337 кубиков
Знач ,у 340й и у агрика движки разные по конструктиву,раз нашему не хватает 340й.Вот по этому я и брал 390й 389 кубиков, чтоб был запас .И ещё раз повторюсь.Поставил и ничего не крутил по сей день.
