Агро_Руслан, Да там в принципе токарки то и не надо. Вроде бы на 656-ой странице давали ссылку?
06.06.2016 в 10:56:33
07.06.2016 в 15:36:33
Тоже давно (ещё с 2005 года) держу "Агрос", покупал прямо с завода в Уфе вместе с активной фрезой. Есть плуг и два окучника: двухкорпусный обычный и дисковый; после приобретения дискового пользуюсь только им - огребает лучше! Почти сразу же сделал прицеп-телегу на колёсах 5х10 - часто и хорошо выручает. Пробовал ставить на "УАЗ-овские" колёса, но отказался: в огороде тяжело и в добавок "пошла" слабина в креплении полубалок к коробке - отказался от этой идеи. Рискну со своим "разпредложением", может кому сгодится... Огород у меня вдоль склона - при вспашке и окучивании туда и обратно очень не одинаково! В результате экспериментов сделал вот такую сцепку: быстро могу изменить ширину захвата и угол наклона плуга (окучника)
Всю тему не читал: если уже есть - не обесудьте
07.06.2016 в 18:35:37
Николай_65Р написал: в огороде тяжело и в добавок "пошла" слабина в креплении полубалок к коробке
Это про "чулки" что ли ? А зачем "тележку" на уазовские - и 13 достаточно - пошире вроде !
08.06.2016 в 06:53:35
ppp53 написал:
ppp53, 5х10 - это не уазовские, это от сельхоз машин (в 70-80 годах были), они чуть побольше мотороллеровских, но покрепче - они на телеге, а уазовские я ставил на сам мотоблок вместо штатных, так он повыше и картошку окучивать второй раз можно - не мнёт. Это хорошо, только ворочаться с ним на этих колёсах при разворотах впритык у забора тяжко. Кроме того я на этих колёсах из леса таскал брёвна, вот тут-то и разболтало крепление чулков к коробке.
08.06.2016 в 07:23:37
Николай_65Р написал: вот тут-то и разболтало крепление чулков к коробке
Это как "разболтало" ? Я за 16 лет периодически пытался подтянуть - но там всё "мёртво" ! А года как 4 - подрамник сделал из уголка на 50 (что было), и перед "чулками" упорчики сделал на всякий случай. И крепится подрамник - скобой из прута 10 вокруг "чулка" - наверно то же чего то помогает !
08.06.2016 в 07:37:57
Николай_65Р написал: 5х10 - это не уазовские
По тому, как написано, уазовские на телегу ставились вместо 5х10 ! ! ! А такие колёсики достались от МБ с телегой - но для телеги они не всегда хороши - узковаты и где то в сыроватом заглубляются .
08.06.2016 в 08:43:55
mastera написал: Сегодня испытал"фанфары", от сеялки диски, каждый год я их примастрячиваю, то к культиватору вместо окучников , то на плужную сцепку, результат полная хрень, то не окучивает то курни выкаповает, закину, какое то время проходит опять вытаскиваю, прилаживаю, в общем как та обезьяна с очками.Результат обнадеживает но как "ушастик" пашет далековато.
mastera, Кто вот наборот хвалит дисковые окучники. Походу мы с тобой одинакового мышления. :) Вижу у тебя сделаны они под прямым углом к вертикальной оси? ТО же бы так сделал...НО! Наверное стоит сделать под углом немножко или там есть возможность?
08.06.2016 в 09:15:46
Vov написал:
Vov, я делал с возможностью регулировать углы на дисковых . Ушастиками окучиваю на третий раз , чтобы ботву не отрезать . Ушастики идут под ботвой , окучивают , но это уже нужно больше для прополки , типа подрезать сорняки у междурядьях последний раз . У нас трава колючка, вьюнок, американка лихо одолевают
огороды , поэтому полем , подрезаем стрелками и окучиваем бывает до 4 ех раз .
08.06.2016 в 11:45:04
Vov написал: Вижу у тебя сделаны они под прямым углом к вертикальной оси? ТО же бы так сделал...НО! Наверное стоит сделать под углом немножко или там есть возможность?
Регулируются во всех положениях.Может дело в том что они ( диски) плоские от сеялки,хочу от лущильника поставить в вогнутые но пока не попадаются.
Михаэль написал: . У нас трава колючка, вьюнок, американка лихо одолевают
Трава прет, хоть и дожди только сейчас пошли, весь май не одного путного дождя.
09.06.2016 в 13:06:13
mastera написал: Регулируются во всех положениях.Может дело в том что они ( диски) плоские от сеялки
mastera, Да, то же подумал об этом. А эти же нельзя сделать вогнутыми? Например сделать радиальные надрезы болгаркой, согнуть немножко получившиеся "лепестки" и заварить с внешней стороны? Что то типа получить такое:
09.06.2016 в 13:25:10
Михаэль, А диски самоделки? от Чего?
