mastera написал: Ручник от трактора у меня стоит, подъем в верх опускание вниз, ногой поджал будет принудительное заглубление.
Ясно, надо будет как то продумать вариант такой.
12.06.2016 в 15:02:31
12.06.2016 в 15:18:42
mastera, А сколько под коробкой просвет получается, если мотоблок строго горизонтально поставить ? Колеса зачетные конечно, Я б не удержался проредил бы протектор.
12.06.2016 в 17:06:38
Vov написал: Ручник от трактора у меня стоит, подъем в верх опускание вниз, ногой поджал будет принудительное заглубление.
Вчера окучивал картошку, больше на полку похоже,заглублялись" фанфары" с культиваторными лапами под собственным весом . :yu:
12.06.2016 в 17:19:50
umnyi написал: А сколько под коробкой просвет получается, если мотоблок строго горизонтально поставить ? Колеса зачетные конечно, Я б не удержался проредил бы протектор.
Сколько горизонтально сказать не могу не мерил, сейчас обут в штатную резину, буду еще до окучивать ушастиками смерю,( переобую в тракторную).Есть ГАЗЕЛевская вездеходная 195 на 16 и прорежать не надо. лень бортировать.
12.06.2016 в 20:23:57
mastera написал:
mastera, широковата она для мотоблока . Вот у меня обута 175 на 16 и то видно , что была бы она лучше чуть по
уже.
12.06.2016 в 22:17:43
Михаэль написал: широковата она для мотоблока . Вот у меня обута 175 на 16 и то видно , что была бы она лучше чуть по
Есть у меня одно колесо как ваша , тракторная по ширине практически такая же как штатная, но выигрывает по высоте, в бороздах не буксует а в качестве транспортной я ее не использую.Еще добавлю, оно лучше когда много всякой особенно халявной.
12.06.2016 в 22:59:44
mastera написал:
mastera, эта тракторная самое то , как для меня .
12.06.2016 в 23:00:14
Пару дней с плюсом дожди ! Пришлось снять все эти 16, 15, 14, 13 и поставить родную ёлку на 12........ ! ! !
12.06.2016 в 23:19:55
ppp53 написал: Пару дней с плюсом дожди ! Пришлось снять все эти 16, 15, 14, 13 и поставить родную ёлку на 12........ ! ! !
ppp53, ооо сколько у Вас колес . Зачем столько много , вполне хватит через два размера - это 12, 14, 16.
13.06.2016 в 08:13:45
mastera написал:
mastera, Если добавить на фанфары иголок, то будут полоть ;)
13.06.2016 в 08:15:14
mastera написал: Ну про АГРО так про АГРО, вчера поставил колеса тракторные для окучки переросшей не доросшей картошки, теперь с такими "лаптями" не только картошку но и пальмы можно окучивать. :yu:
mastera, То же хочу такие :tambourinedance: А диски от чего?
