mastera написал: ..муза "так и не явилась...
А я еще один готовлю к копке. То же, как и этот, что на снимке, без вращающихся деталей, но по форме, другой. Сравню, а там, возможно и что-то с вращающимися попробую.
10.07.2016 в 10:57:42
10.07.2016 в 12:55:23
Марош написал: Сравню, а там, возможно и что-то с вращающимися попробую.
Давайте . давайте.
10.07.2016 в 22:34:02
Долго хвастал про коммутатор Минска. Теперь поставил его. А родной - в запас - меньше места занимает !
11.07.2016 в 13:32:44
Ещё одно наблюдение про 340 : Если с родным при закрытом кранике от гаража только можно было отъехать, то с 340 доехал до речки (не менее 500м), возвращатся стал, чего то плоховатенько тянуть стало, полез РЕГУЛИРОВАТЬ..........! Потом увидел - краник то закрыт ! ! !
12.07.2016 в 19:40:16
Ещё немного о встроенном гене: приладил мост (магнита на маховике то два), кондёр - померил создаваемую напругу (спустя 15 лет ! ! !) - вольт 14 на ХХ, и 28 с газком.........! До замера подал эту напругу на АКБ - будет ли чего нибудь немного заряжать. А потом замерил..... и было с РР. Почему то накрылся РР в комутаторе Минска - что то не сдюжело ! Надо было подавать на АКБ через диод - и был же спаянный - чего не догадался - спешка однако !
16.07.2016 в 22:19:22
Прилаженный авто гену пока снял. На встроенном мост висит. Когда подсоединял это на АКБ - искрение было - значить был какой то ток заряда. Вот пока с ним......две фары приладил. Внук всё время их включает и забывает выключить. Вот уже с неделю - фары горят хорошим накалом - сдаётся мне, что у меня АКБ будет ОСНОВНЫМ источником, а родной гена будет АКБ подзаряжать !
17.07.2016 в 21:49:49
Ещё малость про 340 (с роднм вообще без вариантов): Песочек (Кг по 300) для подсыпки дамбы через речку по бетонке в ощутимую горочку возил......... очередной раз передом на 4 с приличного разгона - но в конце задуманного подъёма всё таки заглох ! Кстати - сцепление вроде ничего. Менять накладку вроде и рановато. Кто то про тонкий паронит сообщал - был вопрос - почему именно тонкий. Что то с ответом заминка ?
19.07.2016 в 08:23:41
Добрый день. Встал вопрос о покупке мотоблока. Склоняюсь к Агросу (перевезти мусор, завезти перегной, обработать почву - вспахать - фрезеровать, посадить-окучить-выкопать картошку, есть от старого МБ снегоуборщик). В общем есть для него работа. Маячит вариант прикупить 2003 года МБ б/у, родной двигатель, в комплекте плуг, грунтозацепы, фреза (уфимская) - цена вопрос около 50 т.р. Со слов владельца, эксплуатировался только по весне, на 15 сотых (вспашка-фреза). Насколько реалистичная цена для данного комплекта? И никак не найду, насколько хороша фреза, именно уфимская. Пару раз натыкался в просторах инета, что хороший вариант эта фреза. Руки вроде растут с нужного места, тележку-окучник-картофелекопалку думаю осилю своими руками. Основной интерес фреза-плуг-зацепы. Заранее спасибо за ответ.
19.07.2016 в 10:35:34
Otten написал: Маячит вариант прикупить 2003 года МБ б/у, родной двигатель, в комплекте плуг, грунтозацепы, фреза (уфимская) - цена вопрос около 50 т.р.
нормальная цена
