mastera
mastera
07.08.2016 в 15:39:14
ppp53 написал: А разве на ручнике Агро ось шкива не намертво приварена к корпусу? Похоже стартер китайский или цыганский,на родном умпо вибито знак завода на этом ничего, приклеп там был а не сварка.
{{post:5739253,И новое оказывается СОВЕРШЕННО не подходит.
Я бы так категорично не говорил, тем более за глаза, шкив подошел пружина, собачки.
ppp53 написал: Может я и не зря в ветке про стартёры довольно таки успешно применяю иной способ передачи вращение для заводки.
Эксперт я плохой но вроде ребята вас там критикуют.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.08.2016 в 15:45:35
mastera написал: Эксперт я плохой но вроде ребята вас там критикуют.
При теоретических измышлениях - оппонировали - как в прочем и везде и во всём. А вот при практическом применении мной метода - только предположения , что когда то "закусит"
mastera написал: Я бы так категорично не говорил
Я то хотел конечно сказать, что и новое то халтура ! И накрывается то шкив да собачки. Так нет, целиком поставлять за 3.5тыс. руб.
mastera
mastera
07.08.2016 в 17:32:05
ppp53 написал: Я то хотел конечно сказать, что и новое то халтура ! И накрывается то шкив да собачки. Так нет, целиком поставлять за 3.5тыс. руб.
Боюсь и стакан( храповик )как бы не пришлось менять,выработка большая
ppp53
ppp53
Ярославль
07.08.2016 в 21:25:21
mastera написал: Боюсь и стакан( храповик )как бы не пришлось менять,выработка большая
Да чем же его так уделать смоглось ? ? ? А я то малость всё опасаюсь, что велопривод мой раздолбает.
mastera
mastera
07.08.2016 в 21:41:20
{{post:5739892,Да чем же его так уделать смоглось ? ? ? Года, не стоит работает круглый год.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.08.2016 в 21:59:15
Так может есть смысл приладить эл.стартёр (шестерня на маховике это всё таки намного надёжнее, чем собачки, стакан, верёвка)..... Или же стартёр типа от GX-340 - там сделано намного увереннее, чем на Агро. Да и верёвка - как то на гене оборвалась, в ручник убралась, за храповик зацепилась и разнесло весь пластмассовый шкив.
mastera
mastera
09.08.2016 в 10:55:30
ppp53 написал: Так может есть смысл приладить эл.стартёр (шестерня на маховике это всё таки намного надёжнее, чем собачки, стакан, верёвка)..... ppp53, Чем проще, тем надежнее , это придумал не я.
{{post:5740937,Или же стартёр типа от GX-340 - там сделано намного увереннее, чем на Агро. Да и верёвка - как то на гене оборвалась, в ручник убралась, за храповик зацепилась и разнесло весь пластмассовый шкив.
ppp53,Вас как понять , говорите все надежно и вдруг оборвалась и все в дребезги, у меня на АГРО все цело на старом стартере, просто износилось до некуда.Если и устанавливать стартер то надо чтоб было компактно, чтоб МБ не превратился в ностра . все эти обвесы будут мешать работать.Вам как" стартерщику" подкину идею, маховик от пускового двигателя ПД 10 с венцом и от него же стартер а как приделать вы разберетесь.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.08.2016 в 13:46:27
mastera написал: Вас как понять
А что понимать - был случай, наверное единичный, но был....
mastera написал: Чем проще, тем надежнее , это придумал не я
Но собачки на Агро никак тут не подходят. Когда (давно) первый раз снял и посмотрел, то подумалось - торцевой упор собачек в не такие и уж большие выступы на храповике долго (много циклов) не выдержат. На первом гене (где вёрёвку замотало) обратил внимание на этот узел - собачки проходят в прорези храповика и концом опираются на выступы барабана (две концевые точки упора собачек) - ничего не собьётся, ничего не выскочит. Две точки опоры и на втором гене и на газонокосилке..........!
ppp53
ppp53
Ярославль
09.08.2016 в 13:52:59
mastera написал: маховик от пускового двигателя ПД 10
Эх ! Если бы лет 15 назад, когда в силу своей работ посещал колхозы-совхозы, этого бы добра набрал не мерено. Но теперь под рукой только старые велосипеды (и тех чего то не очень) ! Синица в руках - то же говорят неплохо !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
09.08.2016 в 13:54:50
ppp53, меня терзают смутные сомнения... Попробуйте оторвать надпись "Агро", может там написано Фордзон или Путиловец? Хотя они легче заводятся, не, не они. Загадка, однако. Заводится трудно, на грядке буксует, землю не пашет. Конёк-горбунок, мутант какой-то.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.08.2016 в 14:57:14
Павел-61 написал: Попробуйте оторвать надпись "Агро"
Не понятная мысль !
Павел-61 написал: Заводится трудно
Это о чём (не Агро точно - заводится у меня нормально)
Павел-61 написал: на грядке буксует.
Не думаю,что это только у меня - навалить на агрегат три нормы и ждать чудес !
Павел-61 написал: землю не пашет.
Пашет то вроде плуг, а Агро то пофиг, что у него там сзади прицеплено ! Если сопротивление того, что прицеплено меньше силы сцепления колёс (от нашей воли не зависит), Агро тянет. Если сила сопротивления более - колёса крутятся на месте (силы то у Агро достаточно, чтоб провернуть колёса) !
