mastera
mastera
25.07.2016 в 11:22:36
ppp53 написал: оКАЗЫВАЕТСЯ - ДЕ ДЛЯ ВСЕХ 45 ПОДХОДИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИКЛЁЁРА. Я специально прикупил свёрла через 0.1 от 1 до 2мм (пропали чего то) - 1.2 вро де потом просверлил - без видимого результата.} ppp53, Кричать то зачем. {{post:5727663,Поставил 340 - сел и поехал как хочется.
ppp53, Но и хорошо.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.07.2016 в 14:53:31
mastera написал: Но и хорошо.
Очень хорошо !
Михаэль
Михаэль
25.07.2016 в 22:37:51
ppp53 написал:
Очень хорошо !
ppp53, ну вот и у Вас наконец то стало очень хорошо .
mastera
mastera
26.07.2016 в 22:49:54
Михаэль написал: , ну вот и у Вас наконец то стало очень хорошо .
Не зглазьте :tambourinedance:
Михаэль
Михаэль
26.07.2016 в 22:55:21
mastera написал:
mastera, Тьфу ! Тьфу ! Тьфу! :nо:
ppp53
ppp53
Ярославль
28.07.2016 в 12:03:17
Намеднись присмотрелжелезный ящичек под инструмент, что б возить с собой. Сегодня поехал на речку - оборвался шнурок от ино генаы. Инструмент и пригодился. А ежели бы я так и ездил без инструмента ? Шнурок и не оборвался наверное ?
ppp53
ppp53
Ярославль
01.08.2016 в 19:21:29
Вдруг заглох. Приотстала пипка. Прижал, завёл - заглушить никак............проводок стопа от разъёма к катушке как то в обрыве. Хорошо с пару недель перешёл на коммутатор минска - там есть клемма от датчика именно для глушения. Задействовал этот контакт.
Z E M A
Z E M A
Уфа
01.08.2016 в 20:24:34
ppp53 написал: именно для глушения
После китайского карба , так и не подобрал я иглу в поплавковую камеру,поставил карбюратор от ИЖ Планета 5. Так у него убавил газ до упора двиг сам глохнет,для меня очень удобно.
ppp53
ppp53
Ярославль
01.08.2016 в 21:42:59
Z E M A написал: убавил газ до упора двиг сам глохнет,для меня очень удобно.
Дёрнул ручку газа ненароком (ох, сколь таких моментов) и за шнурок.........
mastera
mastera
06.08.2016 в 21:58:45
ppp53 написал: и за шнурок.........
Столкнулся сегодня с такой проблемой при заводке МБ пластмассовый шкивок на стартере задевает за корпус, собачки "хватают" стакан(храповик) не так как надо с проскальзованием. Когда снял стартер обнаружил центральный штырь он же гайка на котором все сидит калбасится во все стороны, отвернуть фигурный болт не удалось, проворачивает, пришлось делать операцию болгаркой вырезать окно прихватывать посатижами и отворачивать.Когда все разобрал решил замерить штангелем центральный штырь, шкив люфтил( стартер практически новый весной перед работами поставил)оказалось на пол тара миллиметра меньше старого( старый стартер отходил 7 лет) выроботка, допуски.Заморачиватся не стал переставил новый шкив в старый корпус ( старый шкив износился собачки вылетают) с собачками, шайбу розгонную что собачки разводить оставил старую, новую как не старался чтоб разводила нормально собачки так и не добился :killyourselfbywall: .Собрал полет нормальный :yu:
ppp53
ppp53
Ярославль
06.08.2016 в 23:18:09
mastera написал: отвернуть фигурный болт не удалось, проворачивает
А разве на ручнике Агро ось шкива не намертво приварена к корпусу ?
И новое оказывается СОВЕРШЕННО не подходит. Может я и не зря в ветке про стартёры довольно таки успешно применяю иной способ передачи вращение для заводки.
