Аватар пользователя
BlackBeaR
Томск
15.04.2018 в 14:40:00
#6311379
Всем привет ! Принимайте в ряды агроводов . Был культиватор в руках, на него сделали самодельные грунтозацепы, купили ушастый окучник, Бегом и с помощью такой-то матери окучивали картофель. Решил купить Агро ( новый , заводился 1 раз ). Разобрал окучник на комплектущие (был кривоват). По нему сделал второй. Всё это дело установил на самодельную сцепку. Покупать и потом переделывать от другого мотоблока показалось накладно ...
Племянник купил чебоксарскую картофелекопалку. Смутило что при установке копалки невозможно передвигаться ... Если мотоблок опереть на нож копалки, под передним бампером расстояние максимум 10 см. В авральном режиме пришлось придумывать как поставить на колёса большего диаметра. Взяли газелевские диски (вырезали внутренности) и жигулёвские диски (отрезали внутренний буртик). Жигулёвский диск лёг на газелевский обод. Прихватили всё это дело, на колёса прилепили цепи (очень сырая осень). Причём при таком варианте колея практически не изменилась. Но клиренс стал ну очень приличный ! На огороде было очень сыро, местами приходилось тащить мотоблок спереди (тонул). Где повыше место - мотоблок сам себе ехал и копал Вот что получилось :
Аватар пользователя
mastera
15.04.2018 в 16:20:21
#6311468
BlackBeaR написал: Решил купить Агро ( новый , заводился 1 раз ).
BlackBeaR,Поздравляю!! Какого года выпуска?
BlackBeaR написал: Взяли газелевские диски (вырезали внутренности) и жигулёвские диски
BlackBeaR,Тоже есть колеса на 16 " тракторные" из газелевских дисков, только у меня тарелки" фанфары" вставлены от сеялки и немного доработаны, использую для окучки переросшей картошки, ну и бывает прокатится с ветерком
Аватар пользователя
BlackBeaR
Томск
15.04.2018 в 16:50:18
#6311507
mastera, Благодарю ! 2011 года выпуска . Видел эти фото на форуме ) Теперь нужно решить вопрос с фрезой . Новая дорого . Или бу искать или самому делать .......
Аватар пользователя
mastera
15.04.2018 в 17:02:15
#6311517
BlackBeaR написал: Теперь нужно решить вопрос с фрезой . Новая дорого . Или бу искать или самому делать .......
BlackBeaR,Удачи.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
15.04.2018 в 18:21:22
#6311570
BlackBeaR написал: Смутило что при установке копалки невозможно передвигаться ... Если мотоблок опереть на нож копалки, под передним бампером расстояние максимум 10 см.
Это все так. Но при работе нож не опирается на землю, а уходит вглубь сантиметров на 7-8. При этом МБ встанет нормально, горизонтально. А в Вашем случае, при работе МБ будет стоять задрав нос.
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
15.04.2018 в 18:55:21
#6311604
alldn, а я вот по такому принципу буду делать https://www.youtube.com/watch?v=CW8u1UT8qUo&feature=player_embedded уже начал все делать
  • Крот и Агро теперь
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
15.04.2018 в 19:01:32
#6311607
BlackBeaR, это тебе точнее, буду так делать https://www.youtube.com/watch?v=CW8u1UT8qUo&feature=player_embedded
Аватар пользователя
mastera
15.04.2018 в 20:53:14
#6311719
Михалыч я написал: а я вот по такому принципу буду делать https://www.youtube.com/watch?v=CW8u1UT8qUo&feature=player_embedded уже начал все делать
Михалыч я, А если вот так :yu:
Аватар пользователя
BlackBeaR
Томск
16.04.2018 в 02:29:05
#6312030
alldn, На фото видно , что даже с 16 колёсами мотоблок стоит немного мордой вниз . Так-что при заглублении копалки ненамного зад получается выше переда . Зато маневрировать по огороду намного лучше. Михалыч я, удачи)
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
16.04.2018 в 05:36:51
#6312040
mastera написал:
mastera, ну пока до этого я не дошел , да и семена надо тогда отбирать по размеру , и как я думаю без отростков , а мы садим с отростками и разного размера
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
16.04.2018 в 05:42:53
#6312041
BlackBeaR написал: mastera, Благодарю ! 2011 года выпуска . Видел эти фото на форуме ) Теперь нужно решить вопрос с фрезой . Новая дорого . Или бу искать или самому делать .......
BlackBeaR, а вот я даже и незнаю буду ли ею пользоваться , для фрезеровки у меня Крот есть , и еще взял плуг с картофелекопалкой
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
16.04.2018 в 09:21:22
#6312113
BlackBeaR написал: На фото видно , что даже с 16 колёсами мотоблок стоит немного мордой вниз .
Для того, чтобы правильно примерить копалку, нужно было бы под колеса подложить брусочки сантиметров по 8 толщиной. В этом положении МБ должен стоять более-менее ровно.
Аватар пользователя
BlackBeaR
Томск
16.04.2018 в 12:52:42
#6312282
Михалыч я, У меня есть культиватор . Есть желание мотоблок использовать по полной . Где каким удобней будет работать , тот и использовать . С фрезой можно и подкалымить . На культиваторе нет желания прыгать .
alldn, Я пробовал ... непонравилось (И в таком положении морда вниз была ). Настроена копалка под большую глубину . Вопрос решился . Меня устраивает. Как будет возможность , сделаю фото.
Аватар пользователя
Михалыч я
Челябинск
19.04.2018 в 21:17:41
#6315551
вот сотворил окучники спереди
Аватар пользователя
mastera
19.04.2018 в 22:07:55
#6315587
Михалыч я написал: вот сотворил окучники спереди
Михалыч я, А " классически , в чем проблема? Будете испытывать отпишитесь.
Назад
