Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 22:14:03
ppp53, Если бы вы выкладывали фото (по возможности) много меньше вопросов и более грамотных советов было бы.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.12.2016 в 22:25:57
Jesha написал: Мы видим, что посадочное подшипника и посадочное шестерни представляют оду поверхность. ................................................................................................ Версия моя, но с таким сталкивался в жизни.
Посадочное подшипника не на отломанной части (со стороны ступицы),а сразу после шестерни. И ломается сразу за подшипником,где часть оси до колеса просто "висит" на подшипнике. По виду излома на фото - каюк настиг вроде сразу. У меня свежий разлом только по внутренней половине диаметра ! Процесс идёт своим чередом с момента первого выезда !
mastera
mastera
17.12.2016 в 22:39:48
Jesha, Шестерня у меня туго сидела, правда я ее не снимал, люфтов тоже не было в посадочных местах подшипников.
mastera
mastera
17.12.2016 в 22:43:09
ppp53 написал: Посадочное подшипника не на отломанной части (со стороны ступицы),а сразу после шестерни. И ломается сразу за подшипником,где часть оси до колеса просто "висит" на подшипнике.
ppp53,Подшипников там два.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 22:55:01
По этому фото. И по чертежу бортового. Два подшипника. Один между упором вала и шестернёй, второй на конце вала за стопорным кольцом. Если у вас проламывает между шестерней и наружным подшипником, это не меняет сути вопроса. По какой то причине шестерня выворачивается, а там заход для изготовления шлица вала. Вот фотку бы. а так, со слов.... Вот есть фото, можно что то анализировать. Опять же огруз колес. Инерция не будет давать поворачиваться колесу. Шестерня за шлиц проворачивает вал, чем меньше диаметр вала тем больше нагрузка. Самый маленький полный диаметр, как раз под наружным подшипником, на срезе шестерни.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.12.2016 в 23:06:20
mastera, А не знаете, шестерня садится до подъема шлицов, или не доходит?
ppp53
ppp53
Ярославль
18.12.2016 в 05:34:34
mastera написал: Подшипников там два.
Jesha написал: По этому фото. И по чертежу бортового. Два подшипника
Да хоть десять ! Основной НЕСУЩИЙ один - наружный ! О нём и речь ! Сразу на его НАРУЖНОЙ кромке и тю-тю: у кого то сразу, у кого то со временем !
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 07:44:12
ppp53 написал: Да хоть десять ! Основной НЕСУЩИЙ один - наружный ! О нём и речь ! Сразу на его НАРУЖНОЙ кромке и тю-тю: у кого то сразу, у кого то со временем !
Граната из рук не выпадает? Несущий один? На какой тогда ляд второй ставят, если он ничего не несет?
Михаэль
Михаэль
18.12.2016 в 08:24:10
ppp53 написал:
mastera написал: На каких колесах ездили?
Железяка с лом толщиной - от каких колёс лом можно сломать ? ? ?
ppp53, тогда спасибо правительству , что прекратили выпуск такого никчемного МБ , колеса отваливаются , плуг не лезет, карбюратор не сосет , тронутся с места не может , а на хера ему тогда жить .
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.12.2016 в 10:57:18
ppp53 написал:
ppp53, Эта наружная кромка во что упирается? Там и отрывает.
для колеса этот подшипник более важен на него опирается. Второй, вал придерживает, на него от колеса нагрузка меньше. Но разговор то пошел о шестерне, Как показало фото, нагрузка шестерни как раз распространяется на второй подшипник более. Частный случай конечно. Но ваших фоток мы не видели. И потом. Вот ка то мало верится, что бы при использовании стандартных колес и грузов, вал просто отломился, как алюминиевая проволока. Если это так, тогда надо в ступице снаружи поставить подшипник и опору его приварить к кузову. Более никак.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 11:17:52
Jesha написал: Если это так, тогда надо в ступице снаружи поставить подшипник и опору его приварить к кузову. Более никак.
Ну почему никак? На снимке явно "перекаленный" вал. А если еще и подрезан там где меняется его диаметр, то это есть причина излома. Вал не должен быть хрупким. То есть он не калится на всю глубину. Тогда он и не ломается, а гнется. У меня есть рама с Мытищинского прицепа для Жигулей. Под ЗИЛ прицеп попал. Раму сделана в ручную из нормального швеллера. Рама не поведенная. А вот ось согнулась. Согнулась труба. Колеса на этой оси крепятся практически как на жигулях передние. Цапфа на ней 2 подшипника. Я не видел что с диском колеса стало. Но наружная часть ступицы цела. Цапфа согнулась, но не сломалась. Она не каленая. Наверное что то типа Ст 45. Отрихтовал я и трубу и цапфу, колесо бьет, но для, скажем, прицепа на МБ пройдет запросто. ....Так что ось на фото изготовлена скорее всего с нарушением технологии вот и вся причина. 100 % уверен, что из десятков тысяч Агро выпущенных в эксплуатации такие случаи единичны. Я не слышал и таких поломках на МТЗ. У знакомого МТЗ убежал, ударился колесом в бордюр высотой как колесо. Чулок рассыпался. Бортовой редуктор нет.
Jesha написал: И потом. Вот ка то мало верится, что бы при использовании стандартных колес и грузов, вал просто отломился, как алюминиевая проволока.
С этим трудно не согласится. Но известно ведь, тормоза придумали трусы, а инженеры ничего не понимают....тот же ррр53 форы даст любому академику, что уж говорить за просто инженера....инженер ему и в подметки не годится.
