06.01.2017 в 15:20:23
Павел-61 написал: лампа в одной руке, припой в другой.
И как это более плодотворно применить к АГРО ? ? ? Работал АГРО на 80. Перешёл на 92 - особо то и не заментно. Только канистр стало поменьше и не надо думать чего в какой !
06.01.2017 в 15:28:17
Павел-61 написал: том что на 92-ом работает намного хуже чем на 80-ом
Наверное хуже , но не намного . Детали до красна раскаляет тоже. Вот лампы говно пошли , это другое дело.
06.01.2017 в 15:34:03
Давайте закончим эту тему про бенз, как я понял бенз и масло это тоже своя религия ;) у меня Агрос работает нормально на 92 бензе, кстати он и раньше (до притирки головки) на нем работал так же, но вот зажигание по инструкции я повернул, после этого он просто заводиться стал лучше, на 80-м бензине я его не заводил вообще, так как у нас его просто не продают. Проблема с Агросом у меня одна - нормально без шлейфа и на малом газу летом на 4-й передаче не тронуться, свечка всегда черная, из этого я сделал вывод - надо менять кольца, либо поршневую целиком, поближе к лету все это дело я поменяю, тем более все что надо я уже нашел в магазине на Сходненской. Вот как то так)))
06.01.2017 в 15:40:08
Михаэль написал: Вот лампы говно пошли , это другое дело.
У меня и старых рабочих целый арсенал, раздаю помаленьку. Нету в новых кардинальных изменений. Сопло чистое по центру, рабочий насос, исправный вентиль, низкооктановый бензин и всё работает синим пламенем. У старых бывает испаритель изнутри закоксован, легко лечится.
06.01.2017 в 16:22:19
Mishany написал: свечка всегда черная, из этого я сделал вывод - надо менять кольца, либо поршневую целиком
Не торопись ! Чёрная свечка - длительная работа на ХХ. А кольца менять - когда масло "уходить" (а лучше - "убегать") начнёт. Возможно и заводить с трудом, но здесь ещё и клапана могут быть.
Mishany написал: нормально без шлейфа и на малом газу летом на 4-й передаче не тронуться
А карб то какой ? ? ? Ежели на родном - то шибко подвезло. Многие бы рады и со шлейфом, да что то не то. А ежели с 340 - 390, то я заметил - как только-только начинается открываться заслонка - так из распылителя сразу бенз вытекает. Немудрено, что при малом открытии заслонки и большом количестве бенза шлейф появляется. Но при дальнейшем открытии заслонки воздуха больше становится и всё нормализуется !
06.01.2017 в 16:49:55
Михаэль написал: значит наша нефть лучше вашей , если у нас авто заводятся на 92 без подогрева в минус 30 - 33.
Не понял,а что в Питере начали кочать нефть?Ну пипец как мы отстали.москва то давно кочает.
06.01.2017 в 16:53:14
ppp53 написал: лампа в одной руке, припой в другой.
ppp53,Перепаять тросики, горловину :yu: к стати лампа китай :tambourinedance: отстой, есть наша но забитая не могу прочистить
06.01.2017 в 17:00:03
Mishany написал: . Проблема с Агросом у меня одна - нормально без шлейфа и на малом газу летом на 4-й передаче не тронуться, свечка всегда черная,
А на своём мустанге на четвёртой трогаешься нормально,без шлейфа??? :eek:
06.01.2017 в 17:00:27
Михаэль написал: . Вот лампы говно пошли , это другое дело.
Михаэль,Вот с этим соглашусь.
