wasilyewws
wasilyewws
Барнаул
28.03.2011 в 14:48:48
Всех еще раз благодарю за наводку с Волопасом, сервисом доволен, даже процентов за перевод денег на карту сбербанк не взял, доставка до Барнаула 3300 руб. а если в Новосибе брал то мотоблок 61000, на дорогу 3000, так здесь еще плуг, окучник, картофелекопалка, сцепка и грузы 61500. Варю теперь адаптер. Кто фрезеровал голову на 92-й, интересует размер фрезеровки, а то в городе 80-го уже нет только на трассе.
Виталий С
Виталий С
28.03.2011 в 19:01:22
wasilyewws написал : Кто фрезеровал голову на 92-й, интересует размер фрезеровки,
1,7 мм.
Mixalych
Mixalych
28.03.2011 в 21:44:45
MOZGOFF написал : незнаю какой венец поставить
Берете венец от 2110, укорачиваете его, натягиваете на Агросовский маховик и привариваете. Я так сделал.
Atlant
Atlant
Пермь
31.03.2011 в 00:25:40
Здраствуйте уважаемые Агроводы. Год назад я услышал о замечательном Уфимском мотоблоке , которых в нашем маленьком поселке всего 3 шт. Все кто его описывал видели его только со стороны. Так как кроме велосипеда я ничего не держал в руках и не знаю о технике ровным счетом ничего. То я стал искать в интернете отзывы об этом мотоблоке. Узнал что называется от Агро и у него 8 л.с. а главное что он работает без ремней! И практически все его хвалили. Я решил во что бы то ни стало стать счастливым обладателем именно этого мотоблока. Но так как на новый у меня денег не хватает то стал искать обьявления на авито.ру. Почти месяц я дежурил у компьютера просматривая обьявления близлежащих регионов. Пару раз даже договаривался с продавцами но по разным причинам сделки срывались. И вот позавчера в Удмуртии в Камбарке появилось обьявление о продаже мотоблока с навесным оборудованием. Мотоблок 2004 г. цена 35000 т.р. Я договорился с хозяином и через 4 часа был у него. Мотоблок заводиться не хотел пока водитель с которым я приехал не вскрыл карбюратор и не удалил из стакана лед. После этого вывернул свечу налил в камеру бензин поставил свечу на место и завел мотоблок. Послушал как работает двигатель и сказал "Бери" . Проверить мотоблок на ходу не удалось т.к. залипло сцепление .Мотоблок стоял 2 года на грунтозацепах еще треть краски на ободе сохранилась а колеса вообще ненадеваны абсолютно новые. Хозяин заикнулся о том что у него случилась какая то проблема с 3 и 4 передачей но он что то в коробке нажал и сейчас все в порядке. Я купил мотоблок ехал домой в приподнятом настроении. Ночью долго не мог уснуть а чуть свет бегом в гараж .Разобрал сцепление от долгого стояния даже рычаг на корпусе закипел - разобрал и смазал. На самом сцеплении выжимной колокол прикипел к прокладке долго не мог понять как оно работает.Хорошо догадался принести книжку и там увидел что это разные детали -выбил и все заработало. Проверил включение скоростей провертывая вал коробки скоростей 1 скорость включалась как то не очень вспомнил на каком то форуме советовали снять тягу и переключать самим рычагом . Снял тягу и вот он ! ПОЛНЫЙ АБЗАЦ. Включаться стала только 2 скорость. При толкании рычага слышиться щелчок включения 4 и все. Снял карбюратор почистил продул поставил обратно - не заводится. Снимаю свечу заливаю бензин заводиться хорошо. В связи с вышенаписаным сможет ли кто то пошагово описать процесс разборки коробки с описанием возможных неисправностей . И правильно ли я понимаю что проблема заводки связана с карбюратором. Эту ветку я прочитал и понял что мотоблок не ломается ни у кого поэтому и похожих проблем нет.Копию размещу на ветке Тяжелые мотоблоки все равно поди кто то да подскажет.
umnyi
umnyi
31.03.2011 в 01:03:47
Atlant написал : И правильно ли я понимаю что проблема заводки связана с карбюратором
Движек с родным карбюратором капризный к настройкам жеклеров, 10-15 минут(сегмент поворота ) туда сюда повернут и будете долго дергать. Буквально на этой или предыдущей странице была картинка с примерно рабочими настройками винтов.
Заслонку которую рекомендуется закрывать на холодном лучше не трогайте (хотя это не аксиома!), пользуйтесь утопителем и ручкой газа на руле - летом холодный и с первого рывка заводится:) Если был лед, снимите и просушите карб дома, а лучше промыть и продуть раз 2 года стоял.
А по коробке : 1 и 3я не включаются или вы просто щелчка не слышите и не чувствуете? А задние две включаются???
На коробку можно и глянуть для собственного успокоения через левый (по ходу) лючек слив масло или наклонив мотоблок на бок.
ЗЫ, циферки на картинке - это конечно обороты "до упора" и назад.
Atlant
Atlant
Пермь
31.03.2011 в 01:41:45
Спасибо за ответ. Рычаг переключения скоростей опускается вниз от нейтрали при этом слышны два щелчка что согласно табличке соответствует 2 и 4 скоростям больше рычаг никуда не идет даже на нейтраль . Завожу ставя на нейтраль реверс. А лючок я снимал и чуть не потерял шарик с пружинкой. Но как я и писал в технике ноль посмотрел посмотрел и закрыл обратно. А хочется отремонтировать самому так как то что я не в ладах с техникой причина дал в молодости отрегулировать зажигание у свежекупленного Юпитера 5 старшим опытным соседям и они умудрились как то закатить цилиндрическую гайку с воздушного фильтра в двигатель ижа. В результате картер с номером имела дыру с кулак , сломанный коленвал и пришлось продавать технику по дешевке а самому оседлать велосипед.На котором сейчас и езжу. Да кстати переключатель реверса не реагирует на заднюю скорость а ведь 4 по идее должна и заднюю давать.
Atlant
Atlant
Пермь
31.03.2011 в 02:08:40
Извините я хотел бы еще узнать как снять плиту с рычагами переключения скоростей это та на которой крепятся рога. Просто открутить 4 болта и вытащить ? Нет ли там каких то секретов как например шарик под лючком сбоку коробки или вилки в какое то конкретное отверстие должны вставлятся?
umnyi
umnyi
31.03.2011 в 02:41:23
Atlant написал : Рычаг переключения скоростей опускается вниз от нейтрали при этом слышны два щелчка что согласно табличке соответствует 2 и 4 скоростям больше рычаг
Если он опускается на 2 и 4 значит он и 1 проходит, щелчки не показатель. Вообще надо двигатель заводить и при исправном заведома сцеплении проверять работу коробки. Без не работающего движка передачу часто не включить пока не пошатаешь мотоблок, что б колеса провернулись. Если едет, ни каких неприятных звуков не издает передачу не выбивает значит норма. У агро передачи не на слух ловить надо, а тактильно рукой чувствовать что тот самый шарик :) попал в паз.
НЕ ФАКТ кстати что положения рычагов п\передач на руле попадая в прорези гребенки (если она есть) совпадают с положением включенной передачи:) Но если вы отцепили тяги то это не влияет.
umnyi
umnyi
31.03.2011 в 02:43:50
Atlant написал : Извините я хотел бы еще узнать как снять плиту с рычагами переключения скоростей это та на которой крепятся рога.
Вы там дифференциал только увидете и привод ВОМа, а коробка за перегародкой останется.
LWN777
LWN777
31.03.2011 в 15:35:53
Согласен с umnyi переключать скорости проще и надёжней на работающем мотоблоке. Сам запарился после разворота руля ловить скорости но именно в ручном режиме без тяги поймал и всё настроил.
Atlant
Atlant
Пермь
01.04.2011 в 16:44:32
Здраствуйте спасибо за то что стараетесь помочь , это здорово. Сегодня снял плиту на которой крепятся рога мотоблока , и боковой лючок. Похоже предыдущий хозяин мотоблока оказался большим лжецом и прохвостом. А я соответсвенно крупным дятлом. Все вилки которые я увидел вместо шпонок соединены проволокой -скоростей , реверса , ВОМ. А вилка реверса вообще оказалась вареной , каким образом ее можно обломать? Но скорости все равно не переключаются , шток двигается от упора 1.5 см и все. Завтра я хочу снять вал переключения скоростей и посмотреть в чем там дело . Господа обьясните пожалуйста поэтапно как его разобрать. Я видел стопорную шайбу, первым делом надо снять её затем подшипник в связи с этим вопрос подшипник запрессован и как его тогда снять? или после снятия стопора я смогу достать его пальцами. И в описании сказано что скорости фиксируются шариками с какой стороны эти шарики (вверху , справа , слева , внизу.) и как их достать чтоб не вылетели?
