07.12.2018 в 23:55:33
rodnihek написал:
Go Rail написал: Так что не буду зацикливаться на сапуне, выведу отдельно через фильтрок и все.
Благополучно замерзнет ,если зимой будешь эксплуатировать.
rodnihek, А в заводском варианте не замерзает? Сегодня лед из дюрита выкрошивал,(специально снимал дюрит) было некоторое количество воды. И я еще раз говорю, мой мот на зиму стоит без работы.
Евген
МС-10.
07.12.2018 в 23:56:14
mastera написал: И попрет масло через сальники.
Само собой, разумеется.
Евген
МС-10.
07.12.2018 в 23:58:45
Тогда уж не фильтр , а обратный клапан, но он подороже будет существенно.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
08.12.2018 в 00:15:00
galkin24 написал: Тогда уж не фильтр , а обратный клапан, но он подороже будет существенно.
galkin24, Обратный клапан стоит уже в крышке клапанной коробки.
А фильтр я поставлю вот такой:
Махонький такой, но от большинства твердых частиц будет защищать.
Евген
МС-10.
08.12.2018 в 00:20:20
Или буду искать такой разборный металлический.
Евген
МС-10.
08.12.2018 в 00:32:16
Если есть клапан, то зачем фильтр? Клапан не даст воздуху двигаться в обратном направлении, а значит и фильтровать нечего. Лишняя деталь может принести лишний геморрой. И скорее всего принесет.
08.12.2018 в 00:52:38
galkin24 написал: Клапан не даст воздуху двигаться в обратном направлении,
Я выше писал, что в пластине корпуса обратного клапана, ниже самого лепестка пластинчатого клапана, имеется отверстие, диаметром ~2мм. И в определенный момент времени, через это отверстие давление в картере выравнивается наравне с атмосферным.
Но основное предназначение отверстия - это слив отконденсированного масла из полости устройства коробочки обратного клапана обратно в клапанную коробку. Вот как.
Да, в МС-8 металлической губки-маслоотделителя как в МС-6 не предусмотрено.
Евген
МС-10.
09.12.2018 в 16:03:29
Ребят вчера купили брату картофелекопалку кфт 2 Белорусская,
поставили попробовали первые впечатления хорошие посмотрим в работе.
09.12.2018 в 16:12:29
Gran написал: Ребят вчера купили брату картофелекопалку кфт 2 Белорусская,
Такую не видел еще. На чем она собрана , резина или втулки с масленками ? Какая цена ? На вид кажется небольшая.
09.12.2018 в 17:22:39
Михаэль написал: Такую не видел еще.
Если все мы тут начнём перечислять чего не видели - большущий список получиться - не на одну сотню страниц!
09.12.2018 в 17:25:04
1.2.3.4.5... написал: Михаэль написал: Такую не видел еще.
1.2.3.4.5..., Тогда выложи свои поделки, мы посмотрим.
09.12.2018 в 17:31:49
Михаэль, зайца не видели? :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.12.2018 в 17:34:03
Михаэль,Единственное видео.
