Михаэль
Михаэль
23.04.2017 в 09:19:23
egorka1 написал: Товарищи! не могу найти, какой бензин лить в Агро мотоблок 2006 года! движок родной. 92 смешивать нужно с маслом? И сразу для уточнения два вопроса еще: В двигатель 10W30 или 10W40, марка масла не имеет значения? у меня допустим с машины остался мотюль 10W40.
В коробку Тад-17 80W60, марку кто подскажет нормальную?
Фильтр как я понял подходит жигулевский?
egorka1, Бензин как у автомобиля льется отдельно . Бензин марки 76 или 80 , но его уже нет. Я лью сейчас 92 , мой АГРО 2006 года . А АГРО моего брата никогда не видел бензина 80 , только я его иногда баловал два раза в год , когда брал для подготовки участка в городке , мой МБ в деревне. Я в новый лил 20в30 , 10в30 , потом уже с годами 10в40 . Сейчас уже второй год залито 5в40 , от машины осталось. В коробку ТАД 17 или любое трансмиссионное для механики. Фильтр масла лучше ВАЗ 2108 , он меньше и не так торчит в сторону, меньше вероятность повредить его. Следить за чистотой металлической сетки на входе бензина в карбюратор , если окислилась то выбросить ее. Дополнительный топливный фильтр в бензошланг обязателен. Следить за воздушным фильтром , а именно за подсосом пыли мимо него , между корпусом и фильтром под резиновое кольцо . У меня сделано широкое кольцо-прокладка полиэтиленового пористого материала поверх резинового кольца . Сверху фольтра на родную войлочную прокладку положен квадратный поролон для мойки посуды , без жесткой его части. Это все гасит колебания и защищает от подсоса пыли а также при касании стакана фильтра кустов и высокой травы.
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
23.04.2017 в 09:25:50
alldn написал: На фотках не разглядел номинал конденсаторов.
По 0,47мф каждый. А в схеме Новикова (на которую смахивает К-1) рекомендуется 3,3 мф. Пишут что искра бумагу жжёт. Попытка не пытка как говорится. Тем более есть свободное время, которое нужно убить)
alldn
alldn
Тамбов
23.04.2017 в 09:31:52
steepslacker, Никакого риска тут нет. Уверен, еще один на 0,47mkf не повредит. Только лучше ставить точно такой же. Или снимите эти оба и поставьте парочку 1.0m 630V . А при желании можно будет потом и третий поставить. С тремя конденсаторами хорошо бы померять на заведенном моторе, не будет ли просаживаться напряжение на больших оборотах. Могут не успевать заряжаться.
alldn
alldn
Тамбов
23.04.2017 в 09:38:42
steepslacker, Я в далекие годы делал зажигание для копейки. Хорошо работало. Второй экземпляр этого зажигания я отдал другу, который на рынке торговал запчастями, он на нем свечи проверял. Больше конечно понты - чего там проверять. Так вот мой знакомый, веселый мужик, спорил с покупателем, что прожжет насквозь червонец. Вставлял чирик в зазор, искра пробивала его, потом смотрели на свет - дырка. Так от отспаривал свой червонец. :)
А я сам лично от искры электронного зажигания деревянную палочку зажигал. Помещал ее в зазор миллиметров 10, так чтобы искра огибала палочку. Через небольшое время палочка чернела и загоралась.
Вот от этих воспоминаний я и начал копаться в зажигании Агро. Хочется, чтобы искра 100р пробивала (Инфляция однако :) )
Марош
Марош
Барановичи
23.04.2017 в 09:41:19
Ацетон написал: Марош, Для полной картины не хватает фрезы на ВОМ в качестве костыля,да и не будет пропуска между бортовыми.
Ацетон, то же вариант.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.04.2017 в 09:49:56
Марош написал: плуг или груженый прицеп по бездорожью не легче тащить. И все таки тут чего-то не хватает.
У меня один (ОДИН) раз СЛУЧАЙНО получилось - попробуй - сам ответишь на свой вопрос ! ! !
Djuse
Djuse
Киржач
23.04.2017 в 10:51:36
steepslacker написал: Вот мой расковыренный К-1.
С коробочки все названия и циферьки напиши.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
23.04.2017 в 11:28:16
Djuse написал:
Djuse,
Вот
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
23.04.2017 в 11:31:33
alldn написал: Хочется, чтобы искра 100р пробивала
5 по 0,47мф. Больше не уместил. Заводка лёгкая, искра жирненькая. 100 рублёвку без проблем пробивает.
alldn
alldn
Тамбов
23.04.2017 в 11:39:30
steepslacker написал: Заводка лёгкая. 100 рублёвку без проблем пробивает.
:applause:
alldn
alldn
Тамбов
23.04.2017 в 11:55:20
steepslacker, Судя по тому, что стоит паяльная станция, с паяльником дружен, и схема трудности представить не должна. Попробуйте разрисовать схему с печатки. Поискал в интернете - не нашел. Разных схем много, а конкретно К-1М не видел.
