detroit52 написал: Так схемка чувствую и не родится.
Я схему опубликовал, Вы видели ее. Чего еще ждать? По своей схеме я сделал коммутатор, поставил его на МБ, вспахал огород, посадил картошку. Все работает без проблем.
10.05.2017 в 12:20:18
12.05.2017 в 14:31:15
Пока снег да холод - некоторые наблюдения по моменту зажигания :
12.05.2017 в 21:24:10
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом мотоблок Агро не заводится топливо не попадает в цилиндр(свеча сухая) в карбюратор из бака идет. Карбюратор разбирал продувал не помогло в чем может быть причина.
12.05.2017 в 21:26:52
shurik09 написал: Карбюратор разбирал продувал не помогло в чем может быть причина
Плесни в цилиндр - чихнёт,пыхнёт - можно будет далее о чём то толковать !
12.05.2017 в 21:33:26
плескал реакции ноль,головку скидывал клапана в норме,компресия есть (газетную пробку чуть в клочья не порвало). Не знаю куда дальше копать весь день промучался
12.05.2017 в 22:36:36
shurik09 написал: плескал реакции ноль,....................,компресия есть
Ещё до кучи добавить "и искра есть"........... !... ...Но из многолетнего.........плеснул - и никакой реакции - дело с искрой !
12.05.2017 в 22:44:47
понятно.значит смотреть катушку комутатор. Но почему тогда свеча сухая?Если дело в искре. Этот вопрос не дает покоя.
13.05.2017 в 09:42:43
shurik09 написал: Но почему тогда свеча сухая
Плескал - и то же сухая ? ? ? Что б свеча сырая была, её просто залить надо.............. !Не нужно столько бенза для работы двига на ХХ ! Вот она сухо и выглядит ! А ещё - если про К-45 речь,то тут своя хитрость:
13.05.2017 в 11:12:53
shurik09, Была точь а точь такая же ситуация. Я снял воздушный фильтр и шприцом брызгал бензин в карбюратор, одновременно заводил.Когда завелся отрегулировал карбюратор.
13.05.2017 в 12:30:26
поменял эл.блок пошли хлопки в карбон и отдача(шнур стартера вырывает из рук ) это рание зажигание я думаю. Как эго отрегулировать
